东土产品应用在河北邢台调度自动化项目
2007/9/3 10:25:00
河北邢台原调度自动化系统骨干网采用的是传统的SDH光传输设备,但随着新业务的不断增加,原有的链路带宽已显现出局限性,无法满足传输系统有高带宽、高实时性等特点。基于此,采用千兆以太网交换机组成独立的光纤传输环网有着重要的意义,一方面满足了客户不断增加的新业务要求,另一方面可以作为原SDH光传输系统的备份,实现调度自动化系统IP网络化的平滑升级。本项目中,采用东土电信KIEN9000网管型千兆光纤工业以太网交换机组成光纤冗余环网,实现调度自动化系统的可靠通信。 本系统中使用了15套KIEN9000,以县局为中心节点组成两个独立光纤冗余环网,骨干带宽高达1G,将语音、视频、数据融入统一的IP网络(系统结构图如下)。该系统有如下几方面的特点: 工业级设计能适应各种恶劣环境; 系统骨干带宽达1G,满足了不断增长的新业务对带宽的要求; DT-ring冗余环网技术,提高了系统的可靠性; 强大的网管功能,具有灵活方便的监控功能; KIEN9000工业以太网交换机支持VLAN、端口速率限制等功能,能够对接入的多种业务流提供可靠的传输。
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
