MOXA工业以太网交换机在石化行业中的应用
2007/11/27 9:19:00
镇海石油储备基地位于长三角,隶属于中国石化,是国家发改委旗下第一个石油储备基地。因为中国自动化控制技术有限公司在石化行业具有多年的经验,在这次镇海石油储备基地的招标中,一举中了多个自动化监控项目。 中国不断发展的环境安全概念,龙头企业例如中国石化都转向自动监控,确保能够对报警事件做出快速反应。 系统描述<、b> 石油储备基地总共有6个油罐需要监控。当油罐需要监控的数据传输到PLC,PLC将立即处理这些信息。主机通过软件收集PLC的数据,包括现场的监视,报警和数据管理。油罐之间的距离比较远,因此采用能够长距离传输的多模光纤组网。安全通常是石化行业最重要的概念,所有的设备在工作时都不能产生火花。由于Moxa EDS-405-MM-SC和ED6008-MM-SC冗余以太网交换机具有高性能,工业可靠性和通过了Class 1、Div2(Zone2)认证,所以被选中在项目中使用。主机使用EDS-405-MM-SC和ED6008-MM-SC交换机组成双环拓扑,实现网络冗余。每个油罐放置2台EDS-405-MM-SC,中控室放置4台ED6008-MM-SC。 Moxa解决方案的多样性和可靠性使监控和管理系统更加灵活。ED6008和EDS-405都支持Turbo Ring功能,Turbo Ring主要是用于组建冗余环网拓扑。当网络出现故障时。Moxa Turbo Ring能够在300 ms内切换到备份路径,实现冗余,增加系统的可靠性。此外,交换机还提供继电器输出报警,通知工程师在网络故障时检查网络,协助管理网络状态。每个端口的连接和电源输入的状态。 升级后,操作员能够立即收到报警信息,很容易地在远端控制室检查状态。实时监视油罐的存储位置,压力和流速,增强了监视的灵活性,增加了安全性和记录保存。使用新系统, 仅仅需要几个工程师。系统通过自动处理,简化了决定,整个工厂获取更好的控制和维护。 MOXA解决方案<、b> 1. 通过Moxa Turbo Ring技术实现双环拓扑的可靠的网路 2. Moxa工业级以太网交换机和光电转换器通过了Class 1Div2/Zone 2认证,可以在危险环境中使用 3. 交换机提供多模光纤接口能够满足石化行业中站点间的距离比较远长距离传输的要求 4. EDS-405和ED6008提供导轨安装方式,适合与PLC放置在一起 主要产品<、b> ED6008-MM-SC • 快速冗余光纤环网 • 长距离传输能力 • 网路异常自动报警 • SNMP OPC Server PRO易于集成 • 高MTBF和工业级设计 • 易于通过网络进行设置和管理 ED6008-MM-SC已升级为EDS-408A-MM-SC。 EDS-405-MM-SC • 即插即用,快速冗余环网解决方案 • 网络异常自动报警 • 冗余24 V直流电源输入 • 换线快速恢复 EDS-405-MM-SC已升级为EDS-405A-MM-SC
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
