EVOC-研祥EIP技术FSC-1717VN全长CPU卡在磁共振成像系统中的应用
2007/9/7 9:29:00
[系统概述] 核磁共振成像的临床应用是医学影象学中的一场革命,是继CT、B超等影象检查手段后又一新的断层成像方法。与CT相比,核磁共振成像具有高组织分辨力、空间分辨力和无硬性伪迹、无放射损伤等优点,同时在不同对比剂的条件下,可测量血管和心脏的血流变化,广泛应用于临床。 目前磁共振成像系统技术要求具有以下三个鲜明的特点: (1) 操 作 智 能 化(Intelligence) (2) 扫 描 高 速 化(Increase Speed) (3) 应 用 创 新 化(Innovation Application) [系统原理] 核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)作为一种物理现象,用于物理学、化学、生物学核医学领域已有30多年的历史。1973年Lauterbur等人首先报道核磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging)的技术。80年代核磁共振作为医学影像学的一个部门,发展十分迅速,已在世界范围内得到推广。我国也开展了这方面的工作。核磁共振成像(MRI)在身体组织中,到处都有含氢的分子(如水分子和脂肪);氢原子核在外加磁場中的核磁共振频率与其周围环境有关。藉核磁共振频率扫描获得与各部位组织结构相关的讯息,再经电脑分析可以组合成立体影像。 核磁共振成像系统中计算机图象重建系统的要求配置大容量、高性能、高可靠计算机系统,同时支持高分辨率,高速、实时性显示。EVOC FSC-1717VN采用Intel 875P + ICH5芯片组设计,支持800MHz FSB,Socket478 Intel Pentium 4及PRESCOTT处理器,支持HT技术,配备两条DDR266/333/400双通道 DIMM插槽可支持最大达2GB系统存储器,以及Intel PAT技术支持。完全满足了核磁共振成像系统对配置计算机系统的大容量、高性能、高可靠需求。同时EVOC FSC-1717VN 集成了ATI Radeon 9200 8X 高性能AGP图形加速控制器,64MB DDR显存,ATI Radeon 9200 8X强劲的图形处理能力,完全可以应对复杂的3D场境、高解像度的影视画面以及丰富而逼真的光影效果以及栩栩如生的画质。完全可以满足核磁共振系统对显示系统高分辨率、高速、实时的要求。同时板上集成了一个10M/100Mbps以太网控制器,满足了客户对网络的需求。 综上可见EVOC FSC-1717N可以完全满足核磁共振系统对性能和稳定性要求,以及对高性能显示的要求。在环境温度为-40-70℃的测试条件下,性能优越,稳定可靠。以上确保客户产品的技术领先性,符合磁共振成像系统近年来的发展需求。 FSC-1711VN可完全满足用户对性能和稳定性要求较高的应用需要。充分满足现代磁共振成像高速、高分辨、多功能的要求,并且为临床和科研工作提供广阔的空间。 [系统框图] 磁共振成像系统是由磁体系统、普仪系统、计算机系统和图象显示系统组成。磁体系统是由主磁体、梯度线圈、垫补线圈和与主磁场正交的射频线圈组成,是磁共振发生和产生信号的主体部分。普仪系统是产生磁共振现象并采用磁共振信号的装置,主要由梯度场发生和控制系统、MR信号接收和控制等部分组成。计算机图象重建系统要求配备大容量高速度计算机和高分辨的模数转换器(analog/difital converter, A/D),以完成数据采集、累加、傅立叶转换、数据处理和图象显示。 [系统配置] 人机界面:PPC-1501工作站 控制主机: 机箱 IPC-6806(B) 主板 FSC-1717VN CPU P4 2.4G 内存 512M DDR 硬盘 160G [系统评价] (1) 高可靠性。 (2) 图象处理性能优良。 (3) 计算能力强大。 (4) 服务体系完善。 (5) 研祥专业的“无时不在,无处不在”服务体系可以是客户在选择“EVOC”产品时无后顾之忧顾之忧
EVOC-研祥新推出Mini-ITX小机箱EAC-7101
EVOC-研祥新推出极地酷霸系列14寸坚固型笔记本JNB-1401
EVOC-研祥推出Mini-ITX结构小板EC7-1841LD2NA
EVOC-研祥推出嵌入式ETX单板计算机ETX-1712CLDNA
EVOC-研祥推出双核、双网口COM-1813CL2N
