横河MW100/MX100在发动机台架的多周期测量上的应用
2007/9/3 16:33:00
经常需要在测试台架和耐久性测试台架上同时测量各类信号,此时使用MW100/MX100的多测量周期功能十分有效。 具备多测量周期功能,使用一台测量仪表即可执行全部的数据测量(以往的惯常做法是同时使用多个测量仪表,一台仪表一个测量周期)。 可以混合使用3种不同的测量周期进行测量,最短测量周期为10ms。 MX100和MW100均具备多测量周期功能。
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
