OMRON Compact Solution案例精选集――丝桶往复整体解决方案
2007/9/7 9:32:00
丝桶往复装置用来盛放由卷绕机牵伸下来的丝束,并通过纵向电机与横向电机的运动将丝束在桶里铺成V型,以便于后纺的牵伸,满足工艺的要求。 丝桶往复控制系统由纵、横向运动部件、进出桶输送部件、台车等组成。采用伺服电机驱动,丝桶作纵向、横向往复运动。进出桶辊道由电动驱动,可实现辊道速度与台车进出桶速度同步。采用计算机控制,实现精确定长。 欧姆龙整体解决方案及其优势: 在丝桶往复控制系统上,我们选取了欧姆龙的中型PLC CJ1系列,采用DeviceNet现场总线作为控制系统。纵向、横向运动部件由欧姆龙的OMNUC W 系列AC伺服电机控制;变频器3G3MV控制出桶电机。系统还配有NS的触摸屏作为现场人机对话界面,并可根据用户需要通过以太网连接上位机。 PLC:CJ1 高速处理,LD指令执行速度仅需100ns 超小型设计,高度仅相当于一张名片宽度 无需底板,以更高的效率组合各种单元 3种网络(DeviceNet、Controller Link、Ethernet)的无缝链接,信息保持全过程可视 CPU本体内置高速计数、脉冲输出、中断输入功能(由CJ1M-CPU22/CPU23提供) 使用大容量CF卡作存储卡,简化维护过程 提供PLC串链功能,最多可连接9台CJ1M HMI:NS 内置以太网接口,同时支持Controller Link 网络 利用标签切换功能,可在同一画面中进行多达16种语言的切换 仅需从设备库中拖放智能控件,就可直接访问各种设备 可以在个人电脑上进行屏幕仿真 图象文件(bmp、jpg)以32000色高分辨率显示 通过扩展视频卡显示视频画面,可调节显示窗口 通过宏可以自由地增加新的功能 可通过PT屏幕监控CS1/CJ1系列的梯形图状态 通过USB口屏幕画面可以硬拷贝输出至打印机 Inverter:3G3MV 矢量控制 支持RS-422/485通讯(MODBUS协议) 支持CompoBus/D(DeviceNet)现场总线 易操作(操作面板上提供频率给定旋钮) 提供PID调节和节能控制 多段速调节(最大16种速度) Servo:OMNUC W 系列AC伺服电机/驱动器 W系列提供了400Hz的高频响应和5000rpm的最高转速 所有驱动器参数设置和监控均可通过面板操作来完成 电机符合IP67(防水)规范 提供12种不同的控制模式,适应不同场合 对于参数设置可设定密码 符合 EC/UL 规格
欧姆龙新品发布丨纤薄型I/O继电器G2RV-ST/G3RV-ST,打造更大空间的控制柜!
欧姆龙Components解决方案强势来袭!盘点多个应用场景,直击生产现场痛点!
欧姆龙自动化云展会2022新能源汽车技术展闭幕!热点问题都在这里!
1月17日(周二)14:30丨欧姆龙免费公开课《用NX102快速编写插补程序》火热报名中!
独家回看丨NEV行业革新技术哪家强?欧姆龙神秘嘉宾立足全球视角为您揭秘
