Kinco伺服在高精密的定量注液泵中的应用
1、公司介绍 佛山市某工贸有限公司成立于1995年,是加拿大友谊国际产品公司在中国的分公司。该公司生产的海霸(HIBAR)计量泵是一种高精密的定量注液泵,能将各种不同化学和物理性质的液体进行定量灌注或计量输送。 2、系统介绍 海霸泵是正向柱塞型泵,典型的结构分单向阀型泵和旋转阀型泵二种。单向阀泵应用于中低粘度的液体,粘度范围1-10,000CPS;旋转阀型应用于高中粘度或含固态颗粒的液体,粘度范围100-50,000CPS。 海霸泵独特而又紧凑的设计,能实现各种注液的功能和优异的性能:千分尺容量调整器,使之具有极高的计量精度和重复一致性;实际测量的精度高于所标称的正负千分之五,一些型号的泵可在1微升的注液量下仍达到非常高的精确度。独立的速度控制组件,能实现各种条件要求下的注液。 1)海霸泵的使用采用eView MD304L和Kinco伺服系统(单机应用) 方案基本选定型号: 伺服电机:23S21-0560-803J7 技术参数:工作扭矩 1NMm,额定相电流 5.6A、法兰56mm. 伺服驱动器:ED100(利用ED100的Profibus总线通讯口对现场多台伺服驱动器进行组网) 文本显示器型号:MD304L 开关电源:220V输入、60V和24V输出 选件:PDC适配器PDC-24(选用昆山玉恒电子衡量器有限公司JBX电子称选用)
基本工艺要求: 如下图所示, 停止时间T1、T2可设定,注射量(长度),注射速度(电机速度)可设定,自动记忆注射次数、总注射量。点动、手动单次、全自动(次数可设定)。
精度: �0.2% 行程电机三转左右,则对伺服电机定位误差要求�48脉冲。 机械部分对精度也有直接的影响。 分辩率:0.001毫升 电机每转动一圈=注射0.712557392毫升的产品, 脉冲分辩率=0.000089069毫升。 操作: 要求每个工位长度、速度、次数的目标值可设定,当前值可显示,同 时具有点动功能。 项目设计、实施(应用工程师:林金森) 1)海霸泵的使用采用我公司eView文本显示器和Kinco伺服系统(多机应用) 针对整体方案实施,需要选用MT5700T做总的监控数据处理,利用西门子S7-300(315CPU),系统做控制系统(外围的控制 伺服系统的组网PROFIBUS-DP,12M波特率)。
单机应用文本显示信息(下面为MD304L的主要画面):
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
