OMRON Compact Solution案例精选集――布铗丝光机整体解决方案
丝光工艺使用的丝光机有布铗丝光机、直辊丝光机、弯辊丝光机等,其中应用比较普遍的是布铗丝光机,是由左、右两组布铗链条组成,织物在布铗夹持下进行冲洗去碱扩幅,幅宽容易控制,织物可获得较好的缩水率。
布铗丝光联合机和其它染整机械一样由进布装置、扎车、绷布辊、布铗式拉幅机(丝光机)、水洗机、烘燥机、出布装置等众多通用装置和单元机组成。其控制系统采用多单元交流变频调速,调幅、吸碱、喷淋、碱液回收用交流电机传动,探边、水洗机、上排导布辊用力矩电机传动,控制核心是对丝光机左、右两组布铗链独立传动,在速度跟随的同时实现位置同步。 欧姆龙整体解决方案及其优势: 布铗丝光机控制系统采用欧姆龙公司的中型PLC CJ1G为控制核心,传动部分传动采用3G3MV和3G3RV变频器,通过PLC的模拟量输出控制实现恒速度恒张力控制;并采用10.4” NT631C触摸屏进行参数设定、显示等操作和系统监控。
PLC:CJ1 高速处理,LD指令执行速度仅需100ns 超小型设计,高度仅相当于一张名片宽度 无需底板,以更高的效率组合各种单元 3种网络(DeviceNet、Controller Link、Ethernet)的无缝链接,信息保持全过程可视 使用大容量CF卡作存储卡,简化维护过程 HMI:NT631C 采用32位RISC芯片,更加快速 用内存单元能实现在现场方便地传送画面 可更换背灯,实现了长寿命化 确保与IP65F相当的优秀耐环境性 用多色显示图形,能更方便地观察几个数据 弹出窗口功能,有效利用画面 报警功能,即时掌握错误内容,改善机器运行状况 内存表数目是以前的2倍 标准配置有3种通信口,更容易使用 Inverter:3G3*V 功率范围从0.1kW~300 kW 具有大额定电流、刹车短路器(15kW以上)、大额定电压、高起始转矩、短路及漏电检测、掉电故障释放等高性能 以应用为导向,完善的PID控制、能量补偿算法、矢量控制、低噪音、有效的刹车手段、以及多功能的输入输出 内建一系列接口,使通讯和使用更方便 使用Windows界面的参数设定软件
欧姆龙新品发布丨纤薄型I/O继电器G2RV-ST/G3RV-ST,打造更大空间的控制柜!
欧姆龙Components解决方案强势来袭!盘点多个应用场景,直击生产现场痛点!
欧姆龙自动化云展会2022新能源汽车技术展闭幕!热点问题都在这里!
1月17日(周二)14:30丨欧姆龙免费公开课《用NX102快速编写插补程序》火热报名中!
独家回看丨NEV行业革新技术哪家强?欧姆龙神秘嘉宾立足全球视角为您揭秘
