光纤传感在输油(气)管道上的应用
2007/10/19 11:36:00
摘要:近几年来,我国的油气管道频频遭遇非法侵入,打孔盗油事件屡有发生,造成了巨大的经济损失和环境污染,所以目前迫切需要一种可以提前预警并可以精确定位的检测系统。目前,澳大利亚 FFT 公司采用目前世界唯一的、独家拥有的光纤传感技术和数据采集、分析装置,专门为油气管道研制了光纤管道安全防御系统,该系统不间断、实时地采集来自管道周边 10 米范围内、对管道构成威胁的行为所产生的各类震动,位移,监测管道运行状况,并可以利用已有的通讯方式构成通信网络,实现一个实时性、可精确定位的防止第三方干扰的检测系统。该系统已经成功地应用于美国 New York Gas Group 和印度尼西亚的 Gulf Resources Ltd 的长输管道上,取得了理想的效果。 长期以来,管道运输业为维护油气管道的完整性和防止第三方破坏投入了巨大的人力和财力,但是管道保护的形势却显得日趋急迫。对此各级政府和社会各界也非常关注,从专项立法到具体防范、舆论宣传、专项治理等方面都做了大量的工作,然而专门针对油气管道的破坏、对输送介质的偷盗行为依然经常发生。目前这种局面的产生,在一定程度上是由于技术防范的滞后,我们不能在管道被破坏之前发现和检测到这种危害,而原有的检测技术大多只能在管道已破坏,输送介质已经损失的事后才能发现。这种事后检测技术属于 " 亡羊补牢 " ,不能避免损失的发生,因此可以说在管道的安防方面,管道运营商处于十分被动的地位。如果有一种技术能够在对管道造成破坏之前,提前检测出破坏行为的威胁并及时告警,给业主留有足够的时间来制止破坏行为的话,就会给管道运输业扭转当前被动局面,减少损失带来希望。最近,一项刚刚在世界油气储运界得到应用和认可新技术 —— 光纤传感技术的开发和应用给管道安全防范带来了新的希望,它能够对管道安全构成的威胁行为进行早期监测、定位和预警。 由澳大利亚 Future Fibre Technologies 公司 (FFT) 开发和研制的光纤管道安全防御系统( FFT Secure PipeTM )在油气储运领域的应用受到了世界各国油气储运业的极大关注。管道人安全自动化系统有限公司在引进该项技术和产品的同时,经 FFT 公司授权,对该技术进行了二次开发工作,使操作界面更加友好,定位更准确,误报率更低,更适应中国运输管道的实际情况和要求。 光纤作为信息传送的载体已经有 30 多年的历史,光纤传感技术的开发和利用也有了长足的发展。但是,在国内,目前还停留在光栅光纤传感技术的阶段,虽然在不少应用领域也取得了很好的效果,但由于光栅光纤传感技术自身的局限性使其在管道运输领域的应用受到严重制约。而利用现有的与管道同沟铺设的普通通讯光缆来作为传感器是 FFT Secure PipeTM 技术的优势所在,其核心技术是光纤振动传感器,而不必对光纤进行特殊处理(如加刻光栅),在整根光缆上不作任何加工或改造,只需利用其中的三根光纤(见图一)在 60 公里间距的光纤两头接上控制器和传感器即可。 目前大多数的分布式光纤传感技术只能监控温度,少数能够准确定位干扰位置和区域,简单地检测、警报,有时能够验证事件的发生。而且只能进行静态或参数变化很少的监控,受限于测量非常窄并且低功率的光脉冲反射的传输时间的要求(大多数基于 OTDR 技术)。 但是如果能获得实时的、半静态、动态的光纤及其位置的干扰信息,则取得巨大的优势,特别是 OTDR 技术无法检测的瞬间事件。这通过分布式传感技术同定位技术的结合来实现。这就实现了真正的分布式传感应用,如光纤篡改或第三方干扰的检测,并且提供对光纤附近或与光纤连接的任何结构或材料的监控(即结构完整性的监控、管道泄漏的检测、地面监控、设备状况监控和高安全区域的入侵检测)。 分布式光纤传感技术基于独特的光纤振动传感器。振动传感器提供简单、有效和低廉的检测和定性技术,无论是小型还是大型,是静态还是动态的光缆干扰,无论是光缆的哪一部分,以不干扰、直接和实时的方式进行。 不仅如此,振动传感器系统能够同使用同一光缆的通信系统同时工作,使通信系统增值,并且振动传感器系统能够很容易地与现有的光纤网络集成。这使得光缆本身能够同时用于篡改警报、干扰警报和完整性监测功能。 传感是通过对光纤的外部干扰使用基于模态分布调制(有效改变强度)的干涉效应来实现的。该技术修正了光纤传感器的大多数弱点,提供真正本地的、稳定的和线性的传感。以这种方式,干扰响应成为安装了传感器的光纤的功能。干扰形式可以是物理移动(即压缩(径向或轴向)、拉伸、扭曲、振动等)或颤噪效应(即应力行波或声发射)。 传感器可以配置于任何长度的光纤,即可以进行点传感,也可以在非常长的距离上(超过 50km )进行分布式传感。该技术的主要优势之一就是能够根据的应用变动传感距离。这一优势在与长距离通信系统共同工作时尤为重要。 该技术另外一个主要特性是配置灵活性,由于该技术不受波长的约束。因此该技术可以与现有通信光缆集成,而不要求敷设新的光缆,使整体的投资性价比提高。 该系统需要根据管线的长度增加控制器(每个控制器只可监测 60 公里长的管段,见图二),而每个控制器的报警信息可以接入 SCADA 系统或现有的监控系统传至报警监测中心 CAMS(Center Area Monitoring System) ,操作人员根据报警定位信息进行处理,可及时采取措施中止破坏行为,使管道得以保护,免受损失。来自控制器的报警定位信息,也可以通过公共通信网、英特网甚至 GSM 网传至任何需要的地方(见图三)。 本系统要求使用单模光纤(光纤结构见图四)。光在单模光纤中传输除了受光纤本身的模内色散(即材料色散和波导色散)的影响外,还会受到沿着光缆在光缆近处的各种振动、位移、应力应变的影响,这些影响最终导致光波的振幅、波长和传播速度发生变化,该系统将这些信息收集起来并进行处理,就会了解这束光从进入光纤到走完这段光纤( 60 公里长)沿途所碰到的各种情况,如在这些情况中出现大型施工机械在光缆附近作业并已危及光缆(管道)安全时或有第三方有意挖掘破坏已接近光缆(管道)时,本系统就会做出报警并对危害点准确定位(在 60 公里管段内,定位精度为± 50 米)。 本系统由 FFT Micro strain/Locater Sensors (包括激光收发模块)、 NI Data acquisition (数据处理板)和专用 Locater DAQ 号处理板等专门装置和专利技术组成。检测原理是利用激光的干涉现象。由外界影响光缆近处的振动、位移、应力变化等都将改变光波在光纤中传输的条件,从而改变了光波的幅度(强度),波长和传送速度等参数。利用两根光纤传输同一光时,在某些条件下会产生干涉现象,收集该光的干涉结果而进行处理会得到光在这段光程中所受的影响及影响的程度。而第三根光纤(见图一)即可计算出产生影响的地点与始端之间的距离,从而对施加影响地点进行精确定位。而光和光缆不受电磁和雷电的影响,同时,该系统是采用无源传感装置,而光缆本身具有防化学、耐腐蚀的特性,使这个系统安全可靠、经久耐用。 系统配置: 标准硬件配置(工作环境温度要求 20 ℃± 5 ℃) 主机:双 CPU 1G 以上,硬盘 20G 以上,内存 256M , PC-133 , 50X 光驱, 10/100Base 网卡 光 / 电转换卡 激光发射器 专用数据采集卡 定位器软件 专有光纤传感技术 微应变传感器技术 定位器传感技术 图形用户界面 / 集线器管理接口( GUI/HMI ) 中央报警监控系统软件( CAMS ) 报警信号由安全防御系统产生; 确定报警系统并显示报警位置; 在矩阵图上显示报警位置(如:示意图、电子地图、卫星航拍高清晰度管道沿线图等); 激活具有报警、定位和数据的信息处理器; 向用户系统发送信息,如: SCADA , SMS 等; 直接与相关系统接口,如:打印机,短信息手机等; 网络监控与遥控终端; 记录系统所有有效报警事件; 注: CAMS 允许用户同时监控多个工作系统,并将产生的报警输出信号与多种系统接口,如: SCADA 、 PLC 或 DCS 等。 检测原理:激光干涉原理 传感光缆:三芯单模光纤 传感长度:(光纤及熔接质量将直接影响传感器的长度) 单位最大长度 ——60KM (无光放大器) 频率响应范围: 1HZ——100KHZ ,线性± 1.0% (可根据用户定制) 响应时间:瞬间 用户可调滤波器带宽;视具体使用环境而定 用户可调检测门限:电平,幅度,频率,持续时间; 用户可调报警门限:幅度,频率,持续时间; 报警灵敏度设定:白天,傍晚,深夜 ( 基于不同时间 ) ; 光纤折断报警;
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
