万吨酒精项目DCS设计
2007/9/11 16:49:00
一、设计原则 根据招标要求,完成蒸煮糖化发酵、蒸馏两个工段的DCS控制。包括DCS控制器、操作台制作安装、上位机下位机程序编程、安装调试、上位机设备、协助其他两个工段的上位编程和数据通讯、与集团公司信息中心通讯工作,并且完成对技术人员进行指导和培训。 二、控制系统方案 1.系统概述 根据标书的技术条件要求,本着“集中监视、分散控制”的原则,系统总体设计为新型分布式控制系统,以计算机网络为基础,并配置不同的控制设备,挂接在网络上,实现系统协调工作。信息和数据共享,完成酒精生产线蒸煮、糖化、发酵、蒸馏工序的各种监控及管理功能。总体方案设计主要由工程师站,集散控制系统(DCS),计算机软件,智能化检测仪表、执行机构及传感器等组成,实现集中监视分散控制的有线网络计算机监控管理系统。 在选择自控方案时,针对酒精工程工艺流程特点我们进行了充分的分析和研究,对自控系统的稳定性、可靠性、安全性提出了更高的要求。否则一旦自控失灵,会造成全线停产,甚至会跑酒引起火情,污染环境,危险极大。在控制设备的选择上考虑应具备先进性、可靠性、安全性。DCS系统选用美国Hlneywell公司最新推出的引导世界DCS潮流的HC900系统。系统软件选择美国Intellution公司的iFIX(HML/SCADA)工业自动化监控软件。通过计算机系统对生产现场的过程变量如温度、压力、液位、流量、成分等工艺参数进行采集、判断、分析及控制,从而实现集中管理、分散控制。 2.系统组成 工程控制系统又置于中央控制室的HC900系统和现场各种检测仪表构成。系统主要又一台工程师站、一台操作员站、二台DCS控制器、多个I/O模块和数据交换机,通过以太网组成的计算机采集控制系统及管理网络。其中一台DCS控制器完成对蒸煮、糖化、发酵工段,另一台DCS控制器完成对蒸馏工段的数据检测、回路闭环调节、现场电机的控制启停等功能。两台上位机除了完成对上述两个工段的数据显示及操作外,还要完成对原料工段、饲料工段的数据通讯、画面组态、画面显示及控制操作,同时还将上述四个工段的数据实时地传送至公司管理网络。 系统的过程行为为: 现场仪表检测到的温度、压力、流量、电流等过程参数的模拟信号,通过AI、RTD模块进入控制器进行数据采集、运算,并将控制信号通过AO将信号传送到现场执行机构(如变频器、调节阀等),同时现场的开关量及数字信号通过开关量输入DI模块进入控制器经运算处理后,通过开关量输出DO模块发出报警信号或完成机、泵启停和调节阀、变频器等执行机构的控制,同时操作人员通过计算机可直接操作机泵的启停。操作人员通过在操作员终端和工程站设置的总貌画面、报警画面、棒图显示画面、参数调整画面、历史趋势画面十分方便地实现分析、操作和监视酒精生产全过程,从而保证酒精生产过程的安全、可靠运行。 3.PC监控站 PC监控站采用iFIXSCADA系统,具有简单的单机人机界面HMI,同时又是一个复杂的多节点,多现场的数据采集和控制系统,其组态软件CONFIG包括连续控制图、顺序控制图、梯形逻辑图、设定点程序、处方和上/下装程序,使用这些组态软件可对控制器进行组态。 iFIX最大限度地发挥在线组态功能,对过程数据库,图形及其它应用程序进行在线修改和增加时无需关闭或重新启动iFIX,不影响正常生产过程。使用绘图软件DRAW可在 屏幕上绘制三纬立体工艺流程图、工艺参数图、报警状态图。使用显示软件VIEW,在监控站CRT屏幕上显示已绘制好的工艺流程、工艺参数、报警状态。用数据采集软件COLLECT自动采集、存储、显示历史数据,分析过程趋向,为厂管理方的查询提供相应的文档依据,此外还能监视特性变化,分析设备性能,节省大量时间和资金。用历史趋势软件Chat Object将历史和实时数据集成于图表内,并且可以为每只笔分配多个时间段,同一张图表对象内可添加的笔数是不受限制的,X,Y轴还可单独组态定义。使用表组向导Chart Group Wizards可生成多种历史图表。使用iCore和即插即解决结构为用户提供多种报表生成方案。例如,可以通过标准的SQL或ODBC连接,从关系数据库导出iFIX数据,生成报表。使用分布式报警管理,可提供多种报警管理功能,包括:无限的报警区管理,基于时间的报警,报警优先级,报警过滤功能以及通过网络的远程报警管理,另外,还可以自动纪录操作员操作信息;还可以设定多种安全级别,即根据每个人的工作内容决定其操作权限,保证了控制系统的安全运行,防止了无权人员的误操作。 系统的各个模拟采样参数均以数字形式实时地显示出来,并以液位的上下动作,电机设备转动速率变化,管道介质的流动等形象地显示出来。开关量的采样参数以电机的转动,或图形符号的颜色变化,闪烁等方式动态显示。对于需要控制的参数,均设置了开窗口功能,利用鼠标器可以方便地打开、关闭子窗口。在子窗口中,可以利用鼠标器或键盘方便地调整控制参数(PID调节具有自整定功能),手动/自动切换,以及遥控操作。为了方便用户的操作,还设置了一些特殊的功能键,实现了一些电器的点动操作和画面的快速切换。 为了形象地监视、分析和操作整个酒精生产全过程,本系统生成了酒精生产过程的动态三维流程画面。 4.典型控制回路介绍 1).糖化醪、酒母醪配比控制 糖化醪、酒母醪比例配置是本工程的工艺流程之一。该控制是一个典型的比例调节控制,即酒母醪流量按糖化醪流量的1:10的比例注入发酵罐,这样酒母醪注入由原来的间歇注入改为连续注入,节约了干酵母,降低了成本。 如图所示: 当进发酵罐的糖化醪的流量不发生变化时,酒母罐出料流量,即进发酵罐的酒母醪的流量控制回路将按与糖化醪流量1:10的比值来完成比例调节,使酒母醪流量控制在恒定的流量下,当糖化醪的流量发生变化时,酒母醪与糖化醪流量的1:10的比值关系将被破坏,这时检测糖化醪流量的电磁流量计将输出信号送至计算机,计算机将通过它的PID运算模块进行调节运算,其运算结果送至AO板输出,发出调节信号,使调节阀随之动作,将酒母醪流量变化为1:10的糖化醪流量为止,从而达到在新的工况下保持1:10的比值不变。 同时,本系统还增加了酒母罐液位的控制,酒母罐的液位通过单法兰液位变送器检测,其信号送计算机,计算机通过PID运算,输出信号调节调节阀的开度,使酒母罐的液位保持不变,也即出多少醪液进多少醪液,以保证糖化醪转化为酒母醪的时间,对提高出酒率,节能降耗是十分重要的。 2.)醪塔顶温控制 由于醪塔是塔顶采出,因此醪塔塔顶温度在蒸馏系统中起着至关重要的作用,如果塔顶温度波动,将对后面蒸馏系统产生很大的波动,直接影响生产和产品质量,而且还造成醪塔塔釜跑酒或蒸馏不全,造成极大的浪费。 我们的控制方案是用进料来控制醪塔塔顶温度,其控制范围一般为94度-95度。采用串级调节,塔顶温度为主调节回路,醪液泵出口流量为副调节回路,调节对象是醪液泵变频调速。当醪塔顶温不变时,醪液泵出口流量设定值恒定,计算机通过PID模块控制醪液泵变频器的输出,使醪液泵的转速满足出口流量保持不变的设定。当醪塔顶温变化时,被测温度值送至计算机,改变醪液泵出口流量设定值,通过计算机控制系统,对醪液泵进行变频调速从而使进料流量改变,来控制醪塔顶温,塔顶温度升高增加进料量,塔顶温度下降则减少进料量。同时,再通过另一控制回路来严格控制醪塔塔釜温度的恒定。这样,就保证了醪塔塔顶温度恒定,从而使得整个蒸馏系统稳定。 三、技术特点 1.基于Windows 2000/XP平台 2.即插即解决结构及COM技术 3.全面支持ActiveX控件 4.安全容器,可以排除ActiveX控件故障,保证Intellution Workspace运行 5.功能强大标准的Microsoft VB6.0编程语言,使应用程序功能更加强大 6.完整的OPC客户/服务器模式支持 7.标准SQL/ODBC API接口,方便关系数据库集成,方便调用实时和历史数据 8.提供SQL Server7.0集成安装方式
step7 编程常见错误
高压变频器在水泥厂风机节能改造的应用
水厂PLC控制设计方案
浅析变频器的常见故障
关于变频器过电压故障的探讨
