EVOC-研祥EIP技术在血细胞分析仪中的应用
2007/9/10 9:16:00
[系统概述] 血细胞分析仪的发展已有50年历史了,国内医院应用血细胞分析仪的情况也越来越普及。近年来由于高科技的飞速发展,血细胞分析仪上也不断采用了最新的电子、光学、化学和计算机技术,从而不断满足临床工作对血液细胞分析的要求。提供更加方便适用、更多功能和参数、更加准确、更快速度的血细胞分析仪,已经是各血细胞分析仪生产厂商的目标 血细胞分析仪近年来的发展变化主要有以下几个方面: 1) 血常规检验多参数化 2) 多功能合成扩展 3) 检测速度的提高 4) 检测方法的改进和进展,血细胞测定和分析的方法已经不局限于某一种单一的方法,除传统方法外,还加了多项技术的相互联合应用。 5) 应用的方便性 [系统原理] 血细胞分析仪采用多种检测技术(激光法和阻抗法、流式细胞分析技术)将待测血样进行血细胞进行分类计数,再将检测结果显示在屏幕上(包括图形和列表),打印检测报告,完成一次检测。这些操作完全是全自动的,由PC-BASE作为系统的主控部分。目前血细胞分析仪的测试参数越来越多,要求的检测速度也是越快越好,对主控部分也提出了高稳定性、高性能、小尺寸功能完善的要求,采用研祥EIP产品HSC-1611CLDNA半长卡可满足用户的全面要求,这款高稳定性的硬件平台和多项高新技术的联合应用,使客户的产品所能检测的参数非常丰富,结果的准确性也大大提高。 HSC-1611CLDNA主板最新开发的低功耗嵌入式工业主板,在这款半长的嵌入式电脑上集成了超低电压ULV Intel Celeron 400MHz CPU、SMI 722 CRT/LCD控制、10/100Mbps网络接口、音频接口、CompactFlash卡、一个IDE、一个FDD、二串一并、二个USB、IrDA红外接口、1-255分/秒可编程看门狗定时器、PS2 键盘和鼠标,可接多种用户的外周设备,功能十分贴切客户需求,符合行业客户对主板要求Just-enough的原则。 [系统框图] [系统配置] 主板:HSC-1611CLDNA 内存:128M DOM:128M 操作系统:Linux [系统评价] (1) 主板体积小巧(185 × 122mm),ISA总线,方便客户扩展专用信号采集卡; (2) 在板ULV 400M 嵌入式超低功耗CPU(无须加装风扇),减少因发热引起的故障,提高系统稳定性 (3) 专门增加两个广泛使用的USB接口,为客户终端产品安装、升级、维护提供方便。 (4) 主板上集成PC/104总线扩展,满足了客户在扩展专用功能时的需求。 (5) 研祥专业的“无时不在,无处不在”服务体系可以是客户在选择“EVOC”产品时无后顾之忧。
EVOC-研祥新推出Mini-ITX小机箱EAC-7101
EVOC-研祥新推出极地酷霸系列14寸坚固型笔记本JNB-1401
EVOC-研祥推出Mini-ITX结构小板EC7-1841LD2NA
EVOC-研祥推出嵌入式ETX单板计算机ETX-1712CLDNA
EVOC-研祥推出双核、双网口COM-1813CL2N
