固态硬盘的发展趋势与应用
固态硬盘的发展趋势与应用
2007/10/11 10:46:00
固态硬盘(Solid State Disk、IDE FLASH DISK)是由控制单元和存储单元(FLASH芯片)组成,简单的说就是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘(目前最大容量为32GB),固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,.在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致,包括3.5", 2.5", 1.8"多种类型。由于固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性极佳,同时工作温度很宽,扩展温度的电子硬盘可工作在-45℃~ 85℃.广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空等、导航设备等领域。   一、固态硬盘(SSD)分类:    1.基于闪存的SSD,采用FLASH芯片作为存储介质,这也是我们通常所说的SSD。它的外观可以被制作成多种摸样,例如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、优盘等样式。这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,但是使用年限不高,适合于个人用户使用。    2.基于DRAM的SSD:采用DRAM作为存储介质,目前应用范围较窄。它仿效传统硬盘的设计、可被绝大部分操作系统的文件系统工具进行卷设置和管理,并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机或者服务器。应用方式可分为SSD硬盘和SSD硬盘阵列两种。它是一种高性能的存储器,而且使用寿命很长,美中不足的是需要独立电源来保护数据安全。   二、SSD的过人之处   第一,数据存取速度快。根据相关媒体测试:在同样配置的笔记本电脑下,运行大型图像处理软件时能明显感觉到SSD固态硬盘无论在保存还是在打开文件时都更快。当按下笔记本电脑的电源开关时,搭载SSD固态硬盘的笔记本从开机到出现桌面一共只用了18秒,而搭载传统硬盘的笔记本总共用时31秒,差距还是相当大的。 (小资料:微软新一代操作系统Windows Vista支持一项名为ReadyBoost的技术.。这项技术能通过闪存减少常用软件从较慢的机械硬盘中调用的次数,把读取延误减至最低。这项技术可以说就是为SSD准备的。)   第二,经久耐用、防震抗摔。因为全部采用了闪存芯片,所以SSD固态硬盘内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。   第三,SSD固态硬盘工作时非常安静,没有任何噪音产生。得益于无机械部件及闪存芯片较小的发热量小、散热快等特点,SSD固态硬盘因为没有机械马达和风扇,工作噪音值为0分贝。   第四,SSD固态硬盘比常规1.8英寸硬盘重量轻20-30克,可千万别小看这些重量,在笔记本电脑、卫星定位仪等随身移动产品上,更小的重量有利于便携。此外,重量的减轻也使得笔记本搭载多块SSD固态硬盘成为可能。   如果从最早研发开始计算,SSD固态硬盘的发展已经有20多年的历史,固态硬盘在早期的大部分时间里,主要用在军用嵌入系统中,或者高性能计算的研究实验室中。随着科技的进步,如今固态存储技术已成为一个民用标准,三星、SanDisk、铼德、pqi和威刚等国际存储大厂分别发布了自己的相关产品,目前最高设计容量已经达到128GB,而且还有SATA接口的,主要针对笔记本电脑领域。    如今,SSD固态硬盘市场已经从存储市场中细分出来,技术逐步成熟和完善,而且已经在笔记本电脑及大型主机等领域得到应用。商业领域也已经涉及到金融、电信、医疗、电力、航空、邮电等行业。随着SSD固态硬盘的应用逐步扩大,各个领域也开始应用相关产品。 (小资料:国外著名调查报告曾显示:2004年,全球增长速度最快的存储厂商中(年收入增长高于31%的公司)中,有30%是SSD固态硬盘的制造商。这预示着SSD固态硬盘时代即将到来。) 固态硬盘在视频监控中的应用 监控系统是通过一定的设备或技术记录某一段时间、某一范围所产生的数据,旨在为后期的数据检索提供条件。 监控系统主要包括视频监控系统和文字、图片监控系统两个方面。国家“平安工程”试点工程的启动,预示着视频监系统已发展到一个成熟和白热化的阶断。 一个成熟的视频监控系统应充分考虑到视频捕捉码流格式、大小,视频捕抓模式,传输系统,存储系统,检索系统及备份系统以及对设备的远程管理等。 视频监控领域目前遇到的主要问题是:视频监控系统与存储系统的兼容性,存储系统硬盘故障率高,视频数据检索调用缓慢等问题。 Runcore固态硬盘由于采用NAND闪存作为存储介质,摒弃了传统机械硬盘通过机械运动在磁介质上读写数据的方式,不存在旋转部件,因此使用SSD固态盘延迟非常小,SSD访问时间为0.01到0.1毫秒,而最先进的15000转硬盘的访问时间则为4到10毫秒。同时SSD固态盘由于无机械装置,完全半导体化,所以它具有普通机械硬盘所不具备的特点:不怕震动,温度范围宽(形变小),运转安静没有噪音,而这些恰恰是传统硬盘的性能瓶颈。 由于视频监控在许多特定的场合,对整个监控硬件性能要求非常高,任何单点出现故障,都会引发整个系统的崩溃。我们在实时监控使用机械硬盘,对于监控摄像头采取的数据需要写入硬盘,所以硬盘一般长期处于运转状态,硬盘的长期数据写入,势必会造成传统机械硬盘机械部件,包括磁片的磨损,且一旦损坏,往往会造成数据无法恢复而让整个监控系统失去应有的效用。SSD硬盘采用闪存介质,闪存单点可达到40万次的擦写次数,MTBF可达200万小时,Runcore固态盘使用寿命为10年以上,为您在视频解决方案中提供安全可靠的存储设备,保障整个系统性能上大的提升。
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
