施耐德电气ATV61变频器在控制船舶侧推机构的应用
2007/10/16 10:31:00
一、 侧推机构描述: 侧推机构是船舶在转向或靠岸时的一个动力装置,可以对船体产生侧向的推力,以控制船体的横向或转向运行,主要用于船舶在狭水道中航行、靠离码头或者调头时,通过传统的舵设备操作困难或无法操作的情况,也常用于恶劣环境中的船舶操作。现在侧推机构的动力一般由交流电机提供,使用变频器调整侧推电机的转速。 二、 侧推机构对变频器控制的要求: 对于变频器来说,侧推机构属于水泵类负载。但是和简单典型的水泵负载相比又有所不同。侧推机构负载要求变频器具有较强的过载能力、稳定可靠的运行性能。对于操控方式也有独特的要求,这就要求变频器应该具有灵活的控制方式。另外,由于侧推机构使用在船上,相关的船级认证也是不可缺少的。 侧推机构对于变频器的具体控制要求: 1、速度给定由电位机给定,信号为0~10v或0/4~20mA信号,但要求信号范围可调。例如:给定信号为2~8v,或3~17mA。 2、要求电机正反转,正反转的控制由模拟量实现而不是端子。例如:2~8v电压信号对应-50hz~+50hz,5v对应0hz;给定在2~5v之间电机反转,5~8v之间电机正转。 3、速度给定0速点附近要求有死区,以便于电机稳定在0速。例如:模拟量给定5v±0.3v范围内,变频器输出为0hz。 4、模拟量输出对应转速显示,要求双极性输出。 5、继电器输出可用于指示出变频器当前的运行方向。 三、使用施耐德ATV61变频器的驱动方案: 施耐德ATV61系列变频器,是少数几种可以使用在船侧推机构上的风机泵类型通用变频器之一。由于该变频器具有较强的转矩输出和过转矩能力、灵活的参数设置功能、可独立编程的端子定义,因此在控制侧推机构上表现的游刃有余。 ATV61接线原理图 具体功能实现: 1、 设定给定通道为AI2,AI2类型可设定为电压或电流。并可单独设定AI2的最小值和最大值,实现速度给定信号范围可调整。 相关参数:AI2t、CrL2、UIL2、CrH2、UIH2 2、 设定AI2取值范围为±100%双向输入,使电机正反转由模拟量控制。 相关参数:AI2L 3、 设定给定模板为“静带”,同时设置低速频率LSP值,以实现0速死区。 相关参数:bSP、LSP 4、 设置AO1功能为±输出频率,输出类型根据需要设置为电压或电流,并可独立设置最大值和最小值。 相关参数:AO1、AO1t、AOL1、AOH1、UOL1、UOH1 5、定义R2继电器功能为“变频器反转”。 相关参数:r2、r2d、r2S、r2H 四、安装注意事项: 注意防震动。为了正常使用变频器,安装时应尽量减小船体和发电机组等震动对变频器的影响。 五、优势和总结 ATV61稳定的驱动能力和较强的过载能力保证了侧推机构的运行性能;灵活的端子定义功能实现了侧推机构的特殊控制要求;具有船级社认证,且通过了较全面的各种认证,保证了变频器的使用不受行业、地域限制。 ATV61变频器已经在船舶侧推机构控制系统中得到了大量的应用。 2007.9.15
