亚控电厂辅机解决方案
2007/10/29 10:07:00
目前国内的大中型火电厂都把各个控制系统通过网络连接成水、煤、灰三个区域控制点,分别实现集中监控,在此基础上将全厂所有的系统连接成一个大的网络,在机组单元控制室设立辅机监控操作员站,实现了全厂的辅机集中监控。通常辅机监控网络的拓扑结构分为三层。 亚控科技与电厂自动化 亚控科技是国内第一家独立开发出组态软件的公司,其主要产品组态王经历了多个版本的发展直到现在的6.52。技术已经非常成熟,使用方便、运行稳定,赢得了广大客户的好评。目前,随着公司的不断壮大,技术力量越发深厚,公司员工70%以上都是硕士学位。另外,在全国10几个重要城市都设有分公司及办事处,分销商更是遍布全国各地,为客户提供了强有力的技术保障。 组态王的特点: 1.分布式系统,真正的瘦客户端模式。 2.支持双机热备,双网热备,系统可靠性高 3.能够实时显示数据,保存历史数据,历史数据查询,显示趋势曲线 4.声光报警功能,可以添加Email报警、短信报警等功能。 5.支持各个主要厂家的PLC,支持多种通讯方式,选择灵活 6.多级用户管理,具有多种事件记录功能,比如登陆记录、操作记录等 7.打印报表功能 8.支持各种数据库,SQL Server、Oracle,另外还可以选择亚控自己研发的实时数据库KingHistorian来保存数据。 9.支持GPRS通信,支持国内上百种DTU终端。 由于电厂辅机系统具有工艺系统多、物理布置分散及通主机系统相互独立的特点,所以要求监控系统需要具有双机热备、双网热备等技术,能够分布式布置,多级用户管理等功能,运行绝对要安全可靠。组态王经过10年的发展,功能上完全满足电厂辅机系统的需要,而且有资深的工程师为客户提供完整的解决方案,数十位技术支持工程师随时提供技术服务。 典型工艺流程电厂输煤程控系统 背景介绍 火电厂的输煤系统是辅机系统的一个重要组成部分,是保证火电厂稳定可靠运行的重要因素之一。一个高可靠性和灵活性的燃料输送系统是机组乃至整个电厂稳定运行的重要保证,其运行的好坏直接影响到电厂的安全运行。 输煤系统主要承担从煤源至储煤场,再由储煤场到主机煤仓,或者直接到主机煤仓的备煤和上煤任务。火电厂输煤程控系统主要控制的对象包括:给煤机、三通挡板、皮带机、碎煤机、除铁器、犁式卸煤器等设备。 输煤系统的特点: 1、输煤系统设备较多,相互连锁繁杂 2、控制过程具有很强的时序性 3、现场环境恶劣,粉尘、潮湿、振动、噪声、电磁干扰都比较严重,给电气设备运行及检修都带来不便 4、整个系统控制分散,覆盖距离远 解决方案 大部分输煤程控系统都是由PLC来实现的。考虑到电厂的输煤程控控制对象比较分散,在码头、煤厂、原煤仓及运煤配电间等处设置远程I/O站。由于火电厂输煤系统运行条件恶劣,各类干扰信号较多,集中控制系统与远程I/O站间的通讯建议采用光缆。 实现的功能. 1、按工艺流程实现程序起停控制(逆煤流起动、顺煤流停机)。 2、能根据煤仓的粉位情况,自动启停输煤线路 3、输煤除尘系统和除铁器的程序起停和联锁控制。 4、事故联锁自动停机。 5、原煤仓的自动配煤、手动配煤及就地配煤。程序配煤具有优先配煤、顺序配煤、余煤配煤等方式。 6、能自动辨别煤中的杂物自动报警、及时发现断煤及皮带断裂等事故隐患。 7、记录重要历史数据,显示实时趋势曲线 8、现场设备运行工况显示,事故音响报警。 9、输煤设备电流检测及模拟量越限报警。 10、原煤仓上煤量的分炉计算,上煤系统统计报表。 11、检修仓和尾仓设定功能。系统具备设备检修状态设定功能,被设定为检修状态的设备自动禁止投入运行。 电厂化水系统 解决方案 水处理系统采用PLC和上位机两层结构。控制方式采用远程PLC控制和就地手动控制两种。在正常情况下,系统启用远方PLC控制,所有的操作及故障监测、趋势分析都可通过控制室内操作站实现;一旦某些部分出现故障,可将控制切换到就地手动控制。 监控系统所起的作用: 1. 画面显示 显示系统工艺流程画面,系统设置画面,报警画面,历史报警画面,趋势画面,各设备的状态显示画面,参数修改等画面。 2. 系统运行操作 系统的设置、参数修改、各子系统的自动和手动启动停止操作。 3. 报表管理 显示和追加系统记录报告,实时打印系统事件报告,实时或定时打印系统运行报表。 4. 报警功能 CRT屏幕显示故障区域流程图,事故设备图形变色或闪烁,屏幕上方用汉字显示故障性质及发生时间。打印机自动打印故障内容及发生时间。语言报警系统发生语音信号。 5. 趋势图 实时趋势显示、历史趋势查询。 6. 系统登录 提供多级用户管理,保证系统安全。 •除灰渣系统 解决方案 本系统依然采用上位机和PLC完成所有监控功能。通过监控画面,可以选择手动或者程控方式对各个设备进行控制,监控设备的运行状态及故障信息,记录、显示设备的运行参数。通过上位机监控系统可以实现的功能包括: (1)图形化画面,显示各系统流程图,并具有实时画面打印功能; (2)实时动态显示,包括实时状态显示和实时参数显示; (3)实时趋势显示、历史趋势显示和趋势打印功能; (4)实时报警,具有弹出式报警画面和语音报警功能,可报警确认和报警打印,并具有报警历史记录; (5)操作子画面弹出确认功能; (6)操作记录和事件记录功能,可方便地进行事故分析和故障寻找; (7)日报表打印和查看功能; (8)各系统画面快速切换; (9)口令和安全功能;
岁末年初,一封封感谢信纷至沓来!
亚控参编的《工业软件产品分类与编码》团体标准正式发布
走出京津冀,赋能长三角:亚控科技受邀参加数字经济大会
亚控科技为北京信创产业发展“建言献策”
亚控科技荣登“2022北京数字经济企业100强”榜单
