电源产业及电源技术的发展趋势
电力电子技术的发展带动了电源技术的发展,而电源技术的发展有效地促进了电源产业的发展。迄今为止电源制造业已成为非常重要的基础产业,并广泛应用于各个部门,其发展趋势为:继续朝高频、高效、高密度化、低压、大电流化和多元化发展。而封装结构、外形尺寸日趋国际标准化,以适应全球一体化市场的要求,进而使电源产业进入国际市场。 电力电子技术已发展成为一门完整的、自成体系的高科技科学,而电源技术又属于电力电子技术的范畴。电源技术的主要用途之一是为信息产业服务。信息技术(IT)的发展对电源技术又提出了更高的要求,从而促进了电源技术的发展,两者相辅相成才有了现今蓬勃发展的信息产业和电源产业。从日常生活到最尖端的科学都离不开电源技术的参与和支持,而电源技术和产业对提高一个国家劳动生产率的水平,即提高一个国家单位能耗的产出水平,具有举足轻重的作用。而在这个方面我国与世界先进国家的差距很大,作为一个电源工作者,应该不仅只局限于完成当前的本职工作,还必须通过各种信息渠道及时搜索和掌握电源技术最新发展方向与电源相关的元器件、原材料的最新发展动态,及时吸取国内外先进的薄膜工艺、厚膜工艺、集成化工艺等等,只有这样才能设计出世界上一流的电源产品。 1 急速向多元化技术发展 电源是实现电能变换和功率传递的主要设备,是一种技术含量高、知识面宽,更新换代快的产品。此产品现今已广泛应用到农业、能源、交通、运输、信息、航空、航天、航运、国防、教育、文化等领域。在当前信息时代,上述各行各业都在迅猛异常地发展,发展的同时又对电源产业提出了更多更高的要求。如节能、节电、节材、缩体、减重、防止污染、改善环境、可靠、安全等。这就迫使电源工作者在电源研发过程中不断探索,寻求各种相关技术,做出合格电源产品,以满足各行各业的要求,从而又无形地带动了相关技术的高速发展。而正由于这些技术的高速发展又推动了电源产业的发展。当前电源产业占主导地位的产品门类有:各种线性类稳压电源;通信用AC-DC开关电源;DC-DC开关电源;交流变频调速电源;电解电镀电源;高频逆变式整流焊接电源;中频感应加热电源;电力操作电源;正弦波逆变电源;大功率高频高压直流稳压电源;绿色照明电源;化学电源;UPS电源;可靠高效低污染的光伏逆变电源;风光互补型电源等。而与电源相关的技术有:高频变换技术;功率转换技术;数字化控制技术;全谐振高频软开关变换技术;同步整流技术;高度智能化技术;诸多的电磁兼容相关技术;各种形式的功率因数校正技术;各种保护技术;并联均流控制技术;脉宽调制技术;各种变频调速技术;各种智能监测技术;各种智能化充电技术;微机控制技术;各种集成化技术;网络技术;各种形式的驱动技术和先进的工艺技术。 2 性能价格比是赢得市场占有率的永恒主题 产品价格、各种性能指标、品牌效应及使用寿命一直是广大用户最关心的问题。纵观国内外几家知名电源厂商及世界顶级电源供应商都面对同样的压力,价格之争、性能比拼、产品的精益求精以至艺术化、人性化都在时时地竞争着,特别是在当前信息时代,由于信息网络给客户带来网上定货采购的可能,使产品价格变得日趋公开,迫使每个电源供应商都在力求降低成本的一系列措施,尽量提高性价比,尽最大努力赢得市场占有率。 ▼ 用户最关注的性能指标 (1)电气性能指标 除特种电源外,一般线性类和开关类电源均有数十项指标,但常提及的指标有:输出电压精度、电网调整率、负载调整率、温度系数、输出纹波及噪声、输入反射纹波电流、输入共模噪声电流、保护性能及效率等。上述指标必须用合格的测试设备标准的测试方法。 (2)可靠性、安全性与质量 质量是企业的生命线,纵观改革开放以来,我国企业的发展史,无不说明质量在企业的兴衰中起着举足轻重的作用,尤其在我国进入WTO后,电源设备必将进入国际市场,而这个市场已经是超越区域融贯全球的一体化市场,大家必须遵从国际贸易协定的共同准则,必须加快融入全球一体化的步伐。企业必须接受安全、质量体系等种种标准化规范的论证。当今的电源企业决不能把质量狭义地理解为企业的产品质量,而应广义地理解为企业的全面质量。因此企业应做到按照ISO9000标准进行质量认证,明确自己企业的质量目标和质量方针,对全员进行质量教育,把产品质量贯穿于设计和生产的全过程。生产出技术先进、质量保证的优质产品,供应国内外市场。切记,一定要做好产品的售后服务。另外一定要明确,产品的安全标志是中国生产商进入国际市场的重要通行证之一,所以加入WTO后,我国的电源生产商必须增加对国际UL认证的了解和认识,必须按照程序,按照标准,踏踏实实地做好这些工作,使自己的产品取得UL认证,融入国际市场,目前UL是全球最大的安全认定机构,按双方协议委托中国北京、上海、广州几家研究所和实验室进行此项工作。 (3)关注EMC设计水平 电源设计人员应知道,电磁兼容是专门研究在有限空间、时间以及频谱资源条件下,各种电气、电子设备可以共存而不引起性能降低的专门学科。这门科学是伴随着无线电电子学中高频、特高频的应用的发展而发展起来的。电磁兼容其实质含义有:一方面是设备或系统产生的电磁骚扰,不应对周围设备造成不能承受的干扰,也不应对周围环境造成不能承受的“污染”;另一方面是设备或系统对来自周围环境中的电磁干扰应具有足够的抗御能力。要做到这些,相当困难,设计者必须通过学习和大量的实践,深刻认识电磁兼容的标准和产生干扰的途径等,采取有效措施,加大EMC设计。如:加电网滤波器,采取无源补偿新方案,有效地抑制传导干扰;加各种屏蔽措施,抑制辐射干扰;加RC吸收网络在电路的适当部位吸收开关尖峰,利用各种软开关技术,切实保证电源开关器件零电压下导通,零电流下关断,以减小过高的电流、电压梯度所带来的严重电磁干扰。合理设计印制板,合理的地线布局等都会减小电磁干扰,总之,当前电磁兼容技术发展很快,用户对电磁兼容的要求也会愈来愈高,值得电源供应商加倍注意。 (4)齐全的保护功能 目前电源中所使用的功率器件价格较贵,其控制电路也比较复杂,另外电源负载一般都是大量的集成化程度很高的器件,而这些器件一般耐受电、热、冲击能力较差。电源的保护应兼顾本身和负载的安全。目前保护的种类很多,如:极性保护、程序保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护,这些保护为一般常用的几种。由于当前电源的种类很多,用途也极为广泛,所以对保护的要求各有侧重,按要求而定。因为电源中加了保护电路后,势必增加器件,反过来又会影响系统的可靠性,为此要求保护电路本身的可靠性一定要高,以提高整个系统的可靠性,进而提高电源本身的MTBF,这就要求保护的逻辑严密,电路简单,元件最少,除此而外还要考虑所保护的电路本身出现故障的维修度,确保电源的正常工作和高可靠性。 ▼ 降低成本的主要途径 (1)采用先进的产品设计管理模式,尽力缩短产品研发周期。 (2)加强全员质量意识,把产品质量贯穿于设计和生产的全过程,力争产品一次合格率100%,确保合同履行率100%与顾客满意度100%。 (3)电源产品的性能以满足用户工作要求为宜,不必过分地追求高指标并合理地选择元器件、原材料,尽可能地降低成本。 (4)重视人才资源管理,走以人为本之路。不但要培养、尊重和爱护人才,还要合理的安排和使用,有效地发挥其作用,绝不浪费人才资源。 (5)以最大的信息量和信誉度加大市场占有率和资金回收率。 3 高频、高效、低压化、标准化是开关电源主要发展趋势 ▼ 在封装结构上正朝着薄型,甚至超薄型方向发展 以前标准模块的高度是0.5英寸,最近这个高度已下降到0.375英寸,一般客户要求薄型封装尺寸为7.5mm(0.295英寸)、8.5mm(0.335英寸)和10mm(0.394英寸)。外形尺寸趋于国际标准化尺寸,多为1/8、1/4、1/2、3/4和全砖式结构,输出端子相互兼容的设计日趋明显。模块内部控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器比隔离式增长速度快,分布式电源比集中式电源发展快。 ▼ 低电压化 半导体工艺等级在未来十年将从0.18微米向50纳米工艺迈进,芯片所需最低电压最终将变为0.6V,但输出电流将朝着大电流方向发展。据市场调查得知,随着半导体工艺的发展,半导体对各种电压的需求百分率走势为(见表1): 表1 半导体器件工作电压要求的变化 时间\电压值 5V 2.5V 1.5V 0.8~1V 2005年 39% 35% 15% 2% 2010年 21% 32% 30% 12% 由表1可以看出,未来用户所需电源电压有下降的趋势,估计不久将来1V及1V以下的电源需求量将有明显增加,市场占有率会占一定比率。 ▼ 高效化 应用各种软开关技术,包括无源无损软开关技术、有源软开关技术,如ZVS/ZCS谐振、准谐振;恒频零开关技术;零电压、零电流转换技术及目前同步整流用MOSFET代替整流二极管都能大大地提高模块在低输出电压时的效率,而效率的提高使得敞开式无散热器的电源模块有了实现的可能。这类模块是当今世界模块潮流,必将得到广泛应用。随着器件性能的改变,电源效率即将达到92%(5V)、90%(3.3V)、87.5%(2V)。 ▼ 大电流、高密度化 1991年高功率密度定义为每立方英寸输出功率为25W,以后逐年增加,1994年为每立方英寸36W、1999年为每立方英寸52W、2001年每立方英寸为96W。现在每立方英寸达数百瓦的程度。在全球范围内,高功率密度直流转换模块市场以每年16.8%的增长速度向前发展。输出电流将增长到半砖80A、1/4砖50A,目前日本TDK公司推出新一代分布
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
