组态王水处理行业解决方案
2007/10/18 9:13:00
1、中国水工业市场分析 1.1.现状 水是生命的源泉!二十一世纪是“水的世纪”。水资源短缺和水环境污染,是许多发展中国家面临的共同问题。随着我国经济的迅速发展,“水工业”已具备了一定规模。控制重要水源的污染,减少城市及周边地区地下水的污染,加速城市供水、排水网络的建设,已经成为国家投资的重点。跨入新世纪,保护水环境,节约用水,开发新型水资源,保障供水卫生,仍将是我国科技界、环保界、工业界共同面临的重大课题。 在供水普及率方面,2004年全国城市居民用水普及率为88.85%,北京、天津、上海、江苏等东部地区城市居民用水普及率接近100%。但部分中、西部地区城市居民用水普及率不足80%,个别西部省份城市供水普及率只有60%,如果考虑有一部分供水设施是采用自备井供水的因素,居民通过城市集中供水的普及率会更低。 在污水处理率方面,2004年我国城市污水排放量为356.5亿立方米,污水处理量仅为62.8亿立方米,城市污水处理率只有45.67%。2004年全国污水处理厂仅有708座,上海、江苏等东部发达地区的污水处理率也不足80%,贵州等西部地区城市不足15%。污水处理中通过污水处理厂集中处理率为32.55%,部分地区甚至不足10%。2004年全国污水再生利用率只有10.20%,部分地区城市甚至没有污水再生利用设施。 1.2.未来 在未来的几十年里,水行业的工业和生活污水处理率的提高,城市供水和污水手机管网的改造、污水的再生利用,自来水的深度净化将是未来水行业的发展趋势。据估计,到2010年城市供水约需要投资2000亿元,用于污水处理的总投资约需2500亿元。这预示着近几年我国水环境建设将大规模展开,我国环保产业特别是水污染治理行业将产生跨越式的大发展。 1.3.水工业对自动化系统要求 (1)随着国家对水质安全控制力度的加大,水质要求越来越严格,这就需要更先进、强大、可靠的自动化平台提供保证 (2)水工业建设是一个持续改进、优化并适应市场发展的过程,自动化系统一定要具有很强的可扩展性,可伸缩性和兼容性 (3)水厂管理和运行效率的不断提高,要求自动化系统为工艺过程的优化提供强大的数据平台 (4)供水、污水处理一体化的趋势,使得自动化系统越来越庞大,地理位置越来越分散,处理的数据量越来越大,这就要求自动化系统能够通过各种方式获得数据 2.亚控科技在水工业中的解决方案 分布式监控解决方案 GPRS解决方案 WebServer解决方案 KingHistorian解决方案 多种冗余解决方案 2.1.分布式监控软件解决方案 方案亮点: 分布式的系统构架,具有很强的可扩展性,可伸缩性和兼容性 分布式的IO服务器,历史服务器,报警服务器,便于管理 组态王完全基于网络的概念,是一种真正的客户—服务器模式,支持分布式历史数据库和分布式报警系统,可运行在基于TCP/IP网络协议的网上,使用户能够实现上、下位机以及更高层次的厂级连网。 组态王的网络结构是一种柔性结构,可以将整个应用程序分配给多个服务器,可以引用远程站点的变量到本地使用(显示、计算等),这样可以提高项目的整体容量结构并改善系统的性能。服务器的分配可以是基于项目中物理设备结构或不同的功能,用户可以根据系统需要设立专门的IO服务器、历史数据服务器、报警服务器、登录服务器和WEB服务器等。 2.2. GPRS解决方案 方案亮点: 高速的数据传输和永远在线特点,配合按流量收费的资费方式,使GPRS通讯在工业控制、环境保护、道路交通、商务金融、移动办公、零售服务等行业中的应用具有无可比拟的性价比优势 2.3.WebServer解决方案 方案亮点: 支持B/S结构,内嵌WEB Server功能,便于生产信息的远程浏览和管理 组态画面远程发布,图形监控变量数据 以列表,曲线方式显示变量实时历史数据 以图表方式显示及查询数据库数据 远程用户管理,分配操作权限 方案包括两部分:服务器端组态及客户端浏览。服务器端主要是进行工程的组态及Web发布的设置,而客户端则只需在浏览器上输入Web服务器的地址,就可对发布的信息进行浏览。 2.4.KingHistorian解决方案 方案亮点: 高效的数据压缩:采用高效数据压缩算法,KingHistorian将存储的数据压缩到只占磁盘极小空间; 广泛的数据采集:KingHistorian支持OPC数据采集器,计算引擎多种采集器; 高效的数据存储:每台服务器可采集多达100,000个数据点,每秒存储峰值超过150,000点; 高效的数据检索:每秒检索单个变量超过30,000 条记录(全部从磁盘检索); 客户端数量:支持最多256客户端 企业智能化平台:通过数学模型,基于大量的历史数据,预测未来发展趋势 【现场层】 现场层采用组态王Kingview作为SCADA,它完成设备的监控,同时,为了将现场的数据传输到服务中心,部署了KvWebRelay转发器,它通过Internet将数据转发到数据中心。在现场层,可以将Kingview和KvWebRelay部署在一台计算机上。 【数据中心】 数据中心采用KingHistorian实时/历史工业库作为数据存取平台;同时,为了采集部署在全国各地的设备数据,需要部署IIS+ KvWebCollecter作为采集服务器,在线或者周期性采集设备数据,传入组态王。 2.5.多种冗余解决方案 方案亮点: 多种冗余方案,保证系统可靠性 快速切换,最大限度的保证数据连续性 简易部署,减少系统维护
岁末年初,一封封感谢信纷至沓来!
亚控参编的《工业软件产品分类与编码》团体标准正式发布
走出京津冀,赋能长三角:亚控科技受邀参加数字经济大会
亚控科技为北京信创产业发展“建言献策”
亚控科技荣登“2022北京数字经济企业100强”榜单
