预缩整理联合机控制方案
2007/10/22 10:16:00
概述
工艺流程:进布 预缩 落布
工艺说明:
织物在湿、热情况下尺寸产生收缩,以恢复纱线的平衡弯曲状态,使织物原来存在着的潜在收缩在成品前预先缩回,以符合纺织品规定的缩水率标准,防止纺织品加工成服装后,穿着洗涤时产生收缩。
传动系统:
同步单元(变频控制)
进布电机-2.2Kw
呢毯电机-3Kw
橡毯电机-15Kw
出布电机-1.5Kw
其他传动(直接启动)
橡毯模辊、压辊、橡毯张力辊等
技术要求:
工艺车速:10-100m/min
预缩率:<16%
控制系统框图
控制系统说明
1. 全机采用CANopen总线通讯控制。
2. 预缩率计算:
理论预缩率=橡毯变形厚度/(压辊半径+橡毯变形厚度)×100%
3. 进布、呢毯和橡毯电机采用编码器反馈方式,根据预缩率进行控制各自的速度,并且在触摸屏上设置手动调节装置(步进/步退);出布采用平幅折叠落布。
4. 呢毯纠偏采用光电传感器检测。
5. 触摸屏上显示/设定:开机车速、电机实际转速、实际预缩率、监控画面、设定预缩率等。
6. 变频器所有故障通过总线读取,并在界面上显示相应故障说明。
系统硬件配置:
Twido PLC
开关量:40点输入/24点输出
模拟量:1路输入/1路输出(温度检测用,4~20mA)
变频器
ATV71-2.2Kw×1
ATV71-3Kw×1
ATV71-15Kw×1
ATV31-1.5Kw×1
编码器反馈卡×3
触摸屏
5.7英寸,蓝白,1台
工艺流程:进布 预缩 落布
工艺说明:
传动系统:
同步单元(变频控制)
进布电机-2.2Kw
呢毯电机-3Kw
橡毯电机-15Kw
出布电机-1.5Kw
其他传动(直接启动)
橡毯模辊、压辊、橡毯张力辊等
技术要求:
工艺车速:10-100m/min
预缩率:<16%
控制系统框图
控制系统说明
2. 预缩率计算:
4. 呢毯纠偏采用光电传感器检测。
系统硬件配置:
Twido PLC
开关量:40点输入/24点输出
变频器
ATV71-2.2Kw×1
ATV71-3Kw×1
ATV71-15Kw×1
ATV31-1.5Kw×1
编码器反馈卡×3
触摸屏
5.7英寸,蓝白,1台
施耐德电气 Barbara Frei:2023转型加速 全面奔向未来工业
施耐德电气与BitSight建立战略合作,护航工业信息安全
施耐德电气呼吁加大力度推进能源转型,提升效率和减碳是关键
施耐德电气发布全新一代低压直流配电解决方案
引领主动式能源发展 施耐德电气微电网能力得到独立研究机构Verdantix认可
