客户 北京某污水处理公司 市场需求 在都市主要排水功能是藉由雨水下水道排水,若水量过大或堵塞时便容易造成排水不良引起路面积水。藉由雨水下水道积水侦测可事先预知附近地点将会淹水。在市区建立多处固定及机动监测站,可事先警告民众及早准备,达到预防灾害之效果。在传输方面,现行方案采用有线数据专线有下列缺点包括长距离拉线质量控制不易,容易因天灾或路面开挖断线,维修时间长、设备只能一对一,需要庞大设备及线材管理,维护工作繁琐及无法机动等问题。而使用无线电中继或是微波等无线传输方式则有使用执照问题、建置成本高与设备接口无法迅速整合等问题。 解决方案本系统选择目前商用的GPRS网络作为传输媒介,可以有下列优点:覆盖率高、无使用执照费用、建置成本低,无需平台架设及维护、计费灵活,使用TCP/IP平台,开放性高,功能完备,也解决了客户的头痛问题。 在本例整套系统采用GPRS网络来运作,同时所有站台均放在户外,使用太阳能来供电,定时读取侦测器取得数据,再透过GPRS网络将每个监测站所收集的雨量数值传到Internet管理中心,管理中心除了可以管控每个终端联机状况外,数据亦转送到GIS地理信息系统分析淹水范围及通报所属防灾单位,以达事先预防及实时救灾之目的。整套系统通讯部分从测试到完工仅需一星期即可上线,实为各系统集成商的最佳解决方案。 为什么选择Helicomm 1、低功耗,可用太阳能电池供电。 2、永远再线、数据触发、定时传送、电话唤醒、远程修改、自动重新连接等功能。 3、提供短消息备援及报警和控制设备管理功能。 4、工作温度范围为-40℃至85℃,湿度范围为5%至95%,可在恶劣环境下工作。 5、Helicomm 拥有多年的研发和行业经验,自主的核心技术。 更多详情请登录 www.helicomm.com.cn
