嵌入式Linux的注塑机控制系统解决方案
2007/10/30 15:16:00
注塑机由模具锁模机构、高分子塑料在螺杆加热、液压射胶、保压成型等工序组成。精密注塑需要控制的参数多,对实时性能、控制精度、安全性、可靠性的要求较高。传统的控制系统虽然可以达到上述要求,但却存在着开发成本高、开发时间过长、扩展性差、软件升级困难、兼容性和可移植性差、网络功能有限等缺点。随着嵌入式Linux的应用,其控制系统的开发变得简单和容易。 嵌入式Linux由一个Kernel(内核)及一些根据注塑机控制需要定制的模块组成。Kernel很小,一般只有几百KB,即使加上其他必需的模块和应用程序,所需的存储空间也很小。它有多任务、多进程的系统特征,另外还具有实时性。一个小型的嵌入式Linux系统只需要引导程序、Linux微内核、初始化进程3个基本元素。运行嵌入式Linux的CPU可以是x86、Alpha、Sparc、MIPS、PPC等。与这些芯片搭配的主板都很小,与一张PCI卡大小相当,有的甚至更小。嵌入式Linux所需的存储器不是软磁盘、硬盘、Zip盘、CD-ROM、DVD这些众所周知的常规存储器,它使用Rom、CompactFlash机和M-Systems的DiskOnChip、Sony的MemoryStick、IBM的MicroDrive等体积极小(与主板上的BIOS大小相近),存储容量不太大的存储器。它的内存可以使用普通的内存,也可以使用专用的RAM。正是这些优点,使得塑料成型控制系统的研究开发变得越来越容易和简单。 1 嵌入式Linux内核体系结构 嵌入式Linux的内核体系结构如图1所示,内核职能有4点。 ① 硬件抽象层(HAL)包含了所有和硬件平台相关的代码,如上下文切换和I/O寄存器访问等。它存在于嵌入式Linux的最底层,直接访问和控制硬件,对其上层的硬件提供访问和控制服务。这样,可以简化内核的移植工作,除了设备驱动程序之外,在移植的时候只须修改HAL的代码即可。 ② 内核是用来为大多数程序乃至OS(网络、文件系统、驱动程序)构建一系列在抽象的文件上工作的抽象机,使用户程序及上层OS组件对系统设备透明。这个内核主要实现如下一些接口:多任务、中断、异常及定时器函数,标准C函数库,应用程序的动态加载/卸载等等。 ③ 实时内核提供对事件优先级的调度和抢占支持,增加系统实时调度的能力。 ④ 对应用程序提供的函数接口,专门为用户定制网络、图形、视频等接口。 嵌入式Linux内核的实现为微内核的体系结构,如图1所示。使用微内核的体系结构,使得嵌入式Linux的体积很小,便于直接放在ROM中,实现ROM固化;同时,方便进行模块化的扩展。 2 硬件设计体系结构 硬件体系结构如图2所示。 图2中,微处理器选用Intel的X86芯片;Flash Memory/ROM和RAM采用我们开发的电子盘来实现(电子盘加载驱动程序后就可以取代硬盘,作用是引导和启动嵌入式Linux操作系统,实时内核和所有的应用程序都固化在这个电子盘上);以太网接口用标准的网卡来实现;并口和串口都是采用标准的硬件芯片来实现,采用32位系统总线(可以根据需要改为其他的);其他外设如液晶显示屏等,根据需要可以很方便地添加。 3 构造嵌入式Linux内核 对构造嵌入式Linux内核框架须考虑下面几个元素: ① 引导Linux内核(采用BIOS引导特征标志55、AA代码); ② Linux微内核由内存管理、进程管理和事务处理构成; ③ 初始化进程; ④ 硬件设备驱动程序(尽量利用现有标准化的设备驱动程序); ⑤ 实时内核模块(从RTLinux来定制裁剪); ⑥ 提供所需功能的应用程序(即控制程序、控制算法的计算机实现); ⑦ 精简的TCP/IP网络协议栈(对标准TCP/IP网络协议栈进行裁剪定制得到)。 实现的方法,是从标准的Linux系统资源,按照微内核(Kernel)的需求来减少,以适应诸如电子盘容量、内存容量、处理器速度以及节能限制来定制嵌入式Linux内核。系统实现步骤如下: ① 重新编译Linux内核,去掉内核中不需要的模块,诸如PCMCIA之类的外设支持模块等,加入自己编写的内核模块; ② 编写Boot Loader,制作电子盘用于加载嵌入式Linux内核到内存中; ③ 重新设计以太网驱动程序、串/并口驱动程序以及I/O卡驱动程序; ④ 设计嵌入式Linux应用程序,管理打印服务的应用。 4 实时内核的实现 要将Linux应用到工业控制系统中,首先要解决的问题就是其实时性问题。 本系统的实时内核是通过内核模块编程的方法来实现的。实现的途径,是参考美国新墨西哥州大学计算机科学系Victor Yodaiken和Michael Brananov开发的RTLinux,并在RTLinux的源代码基础上,结合POSIX.1b的实时扩展规范,对其定制成标准的Linux可加载/卸载的内核模块。这个模块主要提供一些必要的功能,如底层任务创建、中断服务程序,并且为底层任务、ISR和Linux进程之间进行通信排队。 实时内核模块提供了实时任务的编程和控制接口(API)。通过使用这些API,可以提供对实时任务的创建和删除、任务调度和控制等功能,从而实现工业上的实时控制。 实时内核提供的编程和控制接口(API)模块主要有: ① 中断控制API函数; ② 时钟控制和获取; ③ 线程的创建和删除以及线程优先级和调度策略的控制API函数; ④ POSIX方式的驱动接口; ⑤ FIFO设备驱动程序; ⑥ 串口驱动程序的API函数; ⑦ mbuff驱动API函数; ⑧ 浮点运算API函数。 一些主要的任务处理函数:rt_task_init()用来创建并开始一个任务,能指定堆栈的大小和优先级;rt_task_make_periodic()以一定间隔周期性地设置任务运行;rt_task_wait()阻塞任务。实时任务与Linux进程之间通信的主要方法是FIFO:rtf_create()创建 一个一定大小的FIFO,用rtf_put()将数据送入FIFO,如果FIFO满,则返回一个错误。类似地,rtf_get()从FIFO中取出数据,如果FIFO空,则返回一个错误。线程管理:pthread_create()创建一个线程,pthread_delete()删除一个线程,并且释放该线程的所有资源,pthread_setschedparam()设置一个线程的调度参数。时钟函数:clock_getres()获得clock时钟的解析度,等等。 5 实验和程序调试方法 实验装置采用486/586微机主板作为注塑机的硬件电路,用电子盘作为嵌入式操作系统的引导和启动设备,去掉硬盘、软盘和其他设备,TCP/IP接口用标准网卡来实现,调试程序的时候可以加上键盘和显示器,驱动信号从并口/串口输出(调试时)。 以上方法,在标准Linux环境下,编写好电子盘的设备驱动程序和控制算法的计算机程序(外加I/O板时还需要I/O板的驱动程序),定制好嵌入式Linux内核和实时内核(为zImage),并将电子盘(在Linux中是ram)Mount到/RamDisk上,在电子盘上制作引导和启动盘。具体制作方法如下: ① 修改LILO.CONF,使得系统可以直接从电子盘启动; ② 创建一个内核文件系统ext2:mke2fs -i 8192 -m 0 /dev/ram 50; ③ 在/RamDisk目录下,建立运行系统所必需的目录文件:bin dev etc lib mnt proc sbin tmp usr var,以及各个目录下必要的文件,特别是应用程序所需要的库文件; ④ 设置内核镜像文件中的ramdisk的偏移量,以指出如何确定定位根文件系统,可以通过命令rdev来设置; ⑤ 将内核文件放到RamDisk中: #dd if=zImage of=/dev/ram bs=1k ⑥ 加载根系统文件: #dd if=/tmp/ram_image.gz of=/dev/fd0 bs=1k seek=内核数据块数 其中ram_image.gz压缩后的根系统文件,内核数据块数就是内核的大小。 这样就做成了系统启动盘,可以去掉硬盘、软盘等部件,直接从电子盘来启动系统。在根文件系统中存放有RT Linux的启动模块和各种控制算法应用程序,再接上控制信号的驱动装置和一些其他必要的装置,就可以直接对机器的各个参数进行控制了。 6 小 结 嵌入式Linux的出现使得构造工业控制系统有了更好的选择。Linux操作系统的高性能、高可靠性、众多高效免费的开发工具和应用程序,使得可以在很短的时间内设计出一个强大、高效、复杂、低成本的控制系统。 参考文献 1 Mantegazza P,et al. RTAI: Real-Time Application Interface 2 Rick Lehrbaum. Using Linux in Embedded and Real-time Systems. http://www.linuxdevices.com
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
