利用测力计进行工程诊断
2007/10/9 9:53:00
来源:plantservices During the past century, dynamometer devices have taken many forms. Water brake, eddy current, DC, AC and other variations are available. According to Jeff Brown, vice president of Taylor Dynamometers, “The real innovation in dynamometer test systems is in software, instrumentation, data acquisition and control systems.” 对动力系统的输出功率进行实时监控可以揭示出系统的真实驱动能力。 在优化功率传输系统的技术当中,可以利用一个测力计对发动机、电机、涡轮机以及其他旋转机械的可靠性、耐用性和性能进行监控。 在过去的世纪里,测力计设备曾经以水力制动器(Water brake)、涡流(eddy current)、直流电(DC)、交流电(AC)以及其他不同的形式出现过。来自泰勒测力计公司(Taylor Dynamometers)的副经理Jeff Brown指出:测力计测试系统的真正的创新在于软件,仪器,以及数据获取和控制系统。 为什么是测力计呢?测力计因可以测定功率和加速度而被视为性能监控和测试的工具。更先进的测力计系统可以采集并测定测试和工程中众多的变量,诸如功率,扭矩,速度,温度,气流,燃料流量,以及振动。当读数下降到接近或超过控制线的上限或下限时,声光报警信号将会进行提醒。高级(测力计)系统可以记录并显示警报,当某一信号通道指示出现故障时执行预定的关机动作。 基于测力计的调整和诊断可以帮助公司控制旋转设备的性能。(测力计)装置提供了加在发动机上的可测量的载荷或者力,可以极其逼真地模拟真实的操纵环境。通过复制可控环境中的额定状态,就可以对测试参数进行连续的监控,而不受外部变量的影响。所得结果准确,数据可重复。 现在,实验室级的特点也被并入了服务级别的仪器,以更低的价格提供更高水平的产品。点击界面(Point-and-Click Interfaces)和增强型图形报告工具(Enhanced Graphical Reporting Tools)给用户的使用提供了方便,并有助于提高其决策(能力)。 怎样管理数据?测力计数据获取控制系统可以采取手动或者自动(的形式)。只要执行适当,手动模式下的测试亦可记录按照要求或在特定的区间准确地记录读数。自动模式提供了连续且可重复的结果,在多个设定点的测试中尤其有用。 例如,泰勒测力计公司(Taylor Dynamometers)的控制与数据获取系统“DynPro”存储了多个设定点的测试概览图,可被检索或重复。进度屏幕上显示了当前的进展步骤,总的消耗时间,以及当前步骤所用掉的时间。测试结果实时地在线呈现,提供有意义的报告,并存储进可搜索的数据库。其中,可以从数据库导出数据,并在一般的电子数据表或文字处理程序中检查数据。 信息如何利用?基于测力计的测试系统可用于正在进行中的性能监控,诊断并查找问题的源头,如马力低,扭矩小,渗漏,或过热。测力计设备允许操作人员控制废气系统性能,以支持环境保护局(Environmental Protection Agency, EPA)的排放规定;同时,采集和打印引擎校准和映像,支持国际标准化组织(International Standardization Organization, ISO)以及其他质量标准。对低性能发动机类型的可见性可以帮助公司做出更好的购买决策。 对比(测力计设备的)读数与操作人员的手册或制造商的性能说明书,可以判断设备是否工作在最佳效率。发现问题时,初始的读数可以作为调整的基准。接下来的读数反映了(上述调整)变化的影响,并核实上述调整或修理获得了成功。 何谓最理想的特色?高度柔性的数据获取和控制系统可以采用任何的测力计技术,这就简化了测试和标准化的过程。与诸如烟尘混浊计、气体排放分析仪和燃料测量仪器等传感器的集成,可以综合性地审视被测设备。 具有高可配置性的系统允许操作人员选择数据进行记录,检查,打印或绘图。系统还可提供表格和图形式的显示,数据走向,以及性能水平的峰值、均值和最小值。屏幕和报告可以按照个人喜好或者特殊要求进行设定。 厂商也正在寻找降低设备维护费用的方法。泰勒测力计公司(Taylor Dynamometers)的Jeff Brown表示:“以前,我们是使用自己的电路板。现在,我们使用工业上现成的电路板。这一改变为我们的客户降低了维护费用,并从根本上提高了产品部件的可用性。”达因系统公司(Dyne System)的Inter-Loc V型测力计和节流控制器包含了最优化的连接器引线用以简化布线。动态测试系统公司(Dynamic Test Systems)的DynoCom利用高速调制解调器,在数据传输系统(Data Transmission System, DTS)和DTS工厂之间提供直接的通信,以允许增强的技术支持。 特约编辑Sheila Kennedy系Additive Communications的总经理,E-mail地址:Sheila@addcomm.com
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
