城市环境检测综合发布系统
2007/11/22 9:48:00
本系统总共包括5个子系统功能模块:空气检测系统、给水水质检测系统、企业污水处理及排水系统、自备井数据采集系统、综合信息处理与发布系统。 一.系统的结构及功能 整个检测发布系统分为三层结构:调度中心、二级主站和现场RTU。各现场监测点安装监测仪,对检测点进行数据采集。监测中心接收监测点传输的监测信息;并负责对监测信息进行分类、筛选和综合分析。省环保局作为系统的决策中心,对从监测中心站获得的监测信息进行分析、调研,及时作出管理决策,增加管理力度。 1) 调度中心 调度中心主要负责整个系统数据的备份以及信息的内部和外部发布功能,以及向市区内的各个信息发布站发布信息。由大屏幕背投、模拟屏、工程师站、数据服务器、数据发布服务器等组成。 调度中心数据服务器主要实现对检测站的数据以及重要的信息自动进行备份 、系统数据库管理、维护 调度中心数据发布服务器:整理需要发布的数据通过INTERNET网络向有关单位的部门发布,采用浏览器/服务器(B/S)体系结构,通过WEB浏览器的形式方便查询 调度中心结构图 2) 二级主站(监测控制室) 由无线数据中心站、监控主机等组成。 监测控制室监控主机实现:自动采集并存贮各个检测站的数据、测量参数计算、累计、报警处理、系统数据报表、状态、趋势、工艺流程显示以及重要的信息自动传送到数据服务器进行备份。 3) 现场RTU 现场控制站共有两个类型,第一类是不需要数据采集卡直接用GPRS设备与现场检测设备连接,利用GPRS设备可以透明传输现场检测设备内嵌的协议的原理进行数据采集,这类方法适合应用于检测点设备单一的情况下。第二类是在现场检测站的设备种类多、协议不统一时,要通过现场可编程控制器把要采集的数据和要传输的协议统一整理再通过GPRS设备传输到监测主机上。 三、设计方案 1 数据通讯系统 各检测站与监控主机、有关部门的监控主机与环境信息发布站(LED显示屏)之间的数据传输,都采用移动公司的GPRS网络,实现无线传输。 由于目前GPRS网络已覆盖省内绝大部分地区,基本不存在盲区,可实现大范围的在线监控,满足环保信息采集传输系统对覆盖范围的要求,GPRS网络系统具有覆盖面广、工作可靠、实时性强(永远在线)、运行经济等优点。GPRS模块选用的是专业从事GPRS移动数据通讯业务的深圳宏电科技开发有限公司的产品。中心站选用的是GALAXY H7920路由器,特点是:使用方便、灵活、可靠、数据终端永远在线、支持多种协议转换、支持以太网接口或RS-232/485、内置嵌入式操作系统、自动网络连接和协议处理模块,无需后台计算机支持。终端模块选用的是H7118 GPRS DTU,它的特点是:使用方便、灵活、可靠、数据终端永远在线、支持点对点、点对多点、中心对多点对等数据传输。 2 软件设计 系统软件配置和设计: 1)操作系统Windows 2000 主要是考虑到该操作系统在工业控制中使用的安全性和可靠性,保证整个系统的稳定性。 2) 系统组态软件包(亦可自编) 监控主机可以采用标准的组态软件开发平台开发,也可采用专用的VC/VB开发软件开发。 选用的是AB公司的RSView32监控软件,是真正的32位系统,能为其它应用软件提供开放数据库以共享数据。直接支持监视画面,全中文操作界面,高分辨率的图形显示,给使用者带来极大的方便。 或采用自编软件开发,可以去掉一些组态软件未用的功能,加入I/O SCADA Server和报表程序,使得软件的效果更好,通讯效率更高。 3) Office 2000 主要用于系统的报表输出和办公系统。 4) 系统数据库SQL Server 数据库系统可选的很多,但微软的SQL Server2000从价格、性能上讲,无疑是最适宜的。运行的稳定性和可管理性都很好。安装在系统数据服务器中,完成系统的历史数据的存储记录和开发。 5)发布服务器软件 采用浏览器/服务器(B/S)体系结构,采用ASP脚本技术进行编程。应用JSP、EJB等先进技术,通过JAVABEAN调用后台数据库,实现网页的动态查询。用户可以通过带有一个简单的如Internet Explore 5.0 或类似的浏览器的互联网/企业内部网去可视化获得的所需的信息,这些信息包括实时数据、历史数据、各企业信息,各类数据报表和趋势曲线、监控主机的监控画面等。 四、数据库的设计 监控主机负责采集、存储实时数据。为了使其它用户共享该数据以达到监控系统与OA系统有机结合的目的,采用技术比较成熟的SQL Server数据库为平台,将实时数据分类、定时地存入指定的数据库中,将一部分后期的数据处理工作交由SQL完成。这样,网上的任何终端都可以根据不同的权限查询、共享数据。 监控主机与调度中心的数据服务器和数据网上发布服务器之间是通过局域网通讯方法实时传输数据,达到异地存储、备份、管理。市区内的各个信息发布点是通过GPRS无线的形式或INTERNET的形式共享SQL Server数据的。从而提高了数据传输的实时性和稳定性。 五、监控软件的设计思路 监控软件分为三层结构: 主画面层包括各子功能模块,点击功能模块菜单的子项就可以进入相应的各个子系统的操作画面层,各个子系统的操作画面用市区行政区域图标地各检测站的相对位置,点击相应的图标可以进入相应检测站的操作画面, 下面是华盈药业哈希COD设备的运行监控画面和故障信息画面。我们可以远程改变现场设备的参数设置,可以实现远程COD的随机测量,可以查看设备的运行状态和故障信息。为设备的稳定运行、防止恶意破坏、及时的运行提供了坚实的基础。 六、结语 这套系统的一期工程包括污水在线检测系统、自备井数据采集系统、企业信息模块、数据库的设计,从设计、施工到竣工完全由我公司技术人员完成。整个系统已经正常运行了两年了,相信随着科技的发展,该系统的功能将日臻完善,向着灵活型、智能型方向发展。
