无线485应用方案
2007/11/6 9:38:00
无线485应用方案 应用范围 PLC远程控制/工业仪表数据采集/I/O及模拟量数据采集。 技术需求 在工业现场,PLC、测量仪表、数据采集器等设备一般使用RS232/485来实现远程操作及控制,但有些不便或无法布线的场合,就必须采用无线的解决方案。对于采用RS485总线的通讯系统,只能采取中心轮循的工作方式,从机数据不能实时上传,只能等待中心来查询。基于ZigBee技术的无线485解决方案由于具备了良好的CSMA/CA防碰撞机制,网络带宽为250Kbps,可以改进RS485数据实时性低的不足,并省去布线的麻烦。是通讯数据量不大,又对实时性有一定要求,设备分散不易布线等应用的理想解决方案。 解决方案 上图左、右两半部分分别表示两种不同的应用架构。左面可以概括为有线RS485网络的扩展,将本地有线连接的RS485网络通过一个ZigBee无线终端(IP-Link2220H)扩展到远端的控制中心,每个IP-Link2220H通过RS485与采集或控制设备连接,扮演着RS485与无线网络间网桥的角色。IP-Link2220H采用透明传输的工作方式,可帮助用户在不改动任何软件界面的情况下完成系统升级;右面为完整无线485网络,它不仅可以通过“多跳路由”实现传统RS485网络的传输距离远、网络容量大的特点,而且重要的是它支持网络节点的对等传输,由于具备有效的防碰撞机制,从节点可以竞争的方式主动上传数据,而中心也可随时和任一从机通信,有效提高了系统的通信效率及实时性。 为什么选择Helicomm 先进的无线Mesh网络,网络路由至少可达20跳。 在标准ZigBee基础上的客制化能力 。 多年的研发与行业经验,具有自主核心技术。 基于ZigBee网络的无线485技术,网络通信速率为250Kbps,采用先听后发的CSMA/CA防碰撞机制,支持线性、网状等形式无线多跳网络,可为用户提供灵活、可靠的技术解决方案。Helicomm 的IP-Link222x系列数据终端,采用Helicomm自主的网络协议栈,具有先进的网络性能,网络深度可达20层以上;针对工业应用将通信周期降低至8~14ms;具有稳定灵活的串口透明传输控制协议,串口超时时间及串口缓冲区用户可调;支持1200~115200的串口波特率,及不同的数据校验方式。 更多详情请登录 www.helicomm.com.cn
赫立讯 Modbus设备监控的专用控制器
赫立讯 推出MBOX-RIO一款超级Modbus-RTU
赫立讯 超级Modbus-RTU MBOX-RIO
赫立讯 MGateW5108无线Modbus网关
赫立讯 MB3180 Modbus网关MGate
