威控 自来水管网监控系统
2007/11/7 10:00:00
一、 项目背景 原有供水管网拥有多个监测点,目前大部分已经安装了相关仪表,采用无线数传电台的方式实现数据的采集和传输。针对目前系统所面临的问题计划在新增加的12个测控点采用GPRS的数据传输方式将现场管网内的压力数据传输到远程监控中心,监控中心接收数据,并实现存储功能,且用户或管理人员能够通过WEB或组态软件或客户端程序远程访问检测的数据。 二、供水管网压力监控系统设计 根据项目需求情况整个系统被分成二大部分,一部分是从站,通过现场数据终端RTU-2600与现场压力传感器或仪表连接,实现对现场压力(如有其他工作参量需要采集需另配相应传感装置)数据的实时采集,然后RTU-2600将采集的数据按照内部设计好的程序,对数据实现打包、发送,数据传输方式采用GPRS方式。同时能够根据现场需要也实现采集点现场的自动报警,防止事故的发生;第二部分是主站(监测中心),它实现对RTU-2600发送而来的数据进行接收、存储、显示以及曲线显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警,其web发布功能使得用户可以方便的通过IE访问实时和历史数据; 现场压力数据的实时采集,通过GPRS方式发送到监控中心。现场压力计量仪表和压力传感器可以通过RS-485接口,也可以通过模拟量通道和我公司的智能无线测控终端RTU-2600相连接。数据采集到RTU-2600中后,经过数据打包,再利用无线通讯的方式发送到远端的监控中心服务器上,监控中心服务器装有服务器端软件,对接收的数据进行存储、分析、显示。出于对信息安全、科学管理的需要,给有数据访问需求的部门或人员配置访问数据的不同用户名和权限,用户通过IE实时查看并配置监测到的现场数据。另一方面,现场检测的数据能够通过RTU-2600内部的程序设定可以直接发送到相关管理人员的移动电话上,通过这种主动的方式实现随时随地汇报现场信息。 三、系统示意图 RTU-2600采集收集到的数据直接通过GPRS/CDMA方式传送到监控中心。 四、供水管网监控从站系统的组成 1.从站硬件组成 (1)RTU-2600无线远程测控终端 RTU-2600可编程远程测控终端将采集、控制、通讯三种功能合为一体,实现对数据的采集和传输,它是整个系统的前端核心。利用自身所具有的开关量和模拟量数据采集接口采集数据,并通过自身所配备的GPRS/CDMA无线通讯模块将数据发送至远端监控中心。由于此智能终端提供了方便的二次开发C语言平台,可以开发各种复杂的算法并且可与组态软件的无缝连接。我们通过智能终端内部的编程可以将传感器或智能仪表传输上来的数据进行一些处理再发送至远端管理中心,并且实现间歇性数据传输,降低数据传输的流量资费。智能仪表可以通过RS-485接口或者模拟量接口直接和RTU-2600进行通讯。 (2)密封电器箱 (3)电源 (4)压力传感器 2、从站的主要功能 从站是指被检测的现场。RTU-2600作为从站的中心是自主的、功能完善的智能单元,它能够实现对压力传感器或其他各种类型的传感器所检测的数据进行收集 ,预处理,数据打包,数据发送与接收,甚至于复杂的对设备的远程控制功能。具体来讲有: a. 现场数据采集、数据处理、数据显示、流量累计计算。可对温度、压力、流量、热负荷变化等参数实现就地监视控制。 b. 独立完成本地调节,闭环监控。 c. 独立完成开环控制,联锁控制。 d. 配备必要的软硬件及人机接口,可现场设定、修改参数,可以最大限度地提计量站的自控水平。 e. 设置各种报警参数、报警处理及报警确认。 f. 数据上传监控中心计算机并接受监控中心计算机指令,完成控制任务。 g. 通过GSM短信息的方式向管理人员主动汇报现场实时流量,达到真正的无人职守作业。 五、供水管网压力监控系统的主站功能 1) 系统登陆 2) 操作员管理 3) 档案管理 4) 全网监视 5) 报警 6) 数据存储 7) 报表打印
威控科技rtu1600用户手册
威控科技 环保信息化系统
热烈庆祝威控科技新版网站上线
热烈庆祝威控科技喜迁新址
威控科技 Ziger-8000系列无线测控终端
