下一代无线接入基础设施的RJ45接口防水防尘解决方案
宽带无线通信将会彻底改变人们生活的每一方面。它直接提供了到人们所需信息的高速连接,无论是在何时何地。新的无线技术,如WiMAX(微波存取全球互通),允许服务供应商们在工业化国家和发展中国家内发展新的业务板块、触及新业务和新的个人用户。 毫无疑问,世界正在无线化——比之前人们想象的速度更快,且范围更广。向无线的转换从Internet革命开始。最初交换 电子数据的一个机制引发了世界范围内要求24/7的数据和传输解决方案。Wi-Fi技术和热点(Hot Spots,即公共访问接入点)的出现只是一个开始。通过提供移动Internet接入,热点为用户提供了在一个接入点周围有限区域的连接。尽管热点延伸 了Internet,它们仍然把用户束缚在一个固定地点。同时,许多用户希望有移动接入。正是这个需求将继续刺激融合,改变通信业。为此,通信业正在开发 新的通信标准,在全球范围内扩展和延伸无线网络。 因为期待这些新的无线技术,运营商们甚至放缓了光纤网络的扩展。工程师们将注意力集中在开发广泛提供宽带无线通信的产品和服务上。 宽带无线技术 今天,无线高速通信包含许多共存的、重叠的技术,如表1所示。 Wi-Fi适合于孤立地区的连接,而WiMAX和3G适用于长途无线应用。WiMAX和3G都需要,这是因为它们的最优平台不同:WiMAX在计算 机平台上工作最佳,如笔记本电脑,而3G最适合于无线设备,如PDA和手机。相比之下,UWB提供短途连接,可用于家庭娱乐环境或无线USB。相应地,每 个技术都为它的特别应用进行最优化。 WIMAX——“最后一英里”的无线技术 WiMAX是基于IEEE 802.16-2004标准的无线宽带传输技术。今天,如果你需要宽带,可以通过现有的电缆,使用T1、DSL 或电缆调制解调器进行连接。WiMAX——一个点到多点无线网络的不断成长的标准——应用于 “最后一英里”,就好像Wi-Fi“热点”应用于一幢大楼内网络的最后一百英尺。
除了“最后一英里”宽带连接,WiMAX 还提供多种应用,如热点和高速企业连接等。 WiMAX要通过三步来实现。第一步,依据IEEE 802.16-2004部署WiMAX,使用室外天线来为在固定地点的已知用户服务。第二步,使运营商简化用户处的安装,也包括室内天线。第三步,计划在 2006年,实施IEEE 802.16e标准。WiMAX论坛认证的移动网络硬件将出现,用户连接后可在服务区域内自由漫游。 网络基础设施的要求 将宽带连接无线化无须在地下铺设电缆,极大地降低了安装和运营费用。因此,在发展中国家或是在铺设或升级地面通信线缆以提供宽带极为昂贵的地方,如在中国、印度和墨西哥等有线基础设施不足的国家,WiMAX可能成为宽带骨干网的重要组成部分。 一个典型的点到多点宽带无线接入系统通常由两个主要部分组成:基站和终端用户设备。基站通常是一个19英寸室内单元,代表了到基础网络的实际连接。 无线网络基础设施的另一个重要因素是基站和设备的网络拓扑和安装点。现在无线网络的典型设计是在大都市的微蜂窝或微微蜂窝结构,多基站及网络覆盖从 只有几百码到几英里的室外天线。不再安装于专用的空调屋中那种集成BTS和BSC技术的巨大的19英寸架柜中,未来的网络基础设施设计将会把设备分散,分 成小的紧凑的室内单元和智能室外单元。带无线接收机的室外单元被安装在一个坚固的防水箱体里,并且靠近天线。 室内单元通过线缆供给室外单元数据和电力。数据接口通常是基于工业标准的,如基于铜线或LC光纤的千兆位以太网。以这些标准接口为基础,可以部署铜线长达100m,光纤2km,网络运营商可以快速灵活地安装无线宽带基础设施设备。 电信混合解决方案 随着越来越多地分布式网络的安装,安装时间、可靠性和在各种环境下的寿命将成为系统供应商和网络运营商的一个重要的成功因素。 一个完整的连接器系列已经特别为恶劣的室外环境应用而设计出来。该系列基于标准的RJ45连接器和LC光纤连接器,可以提供未来的分布式设备的接口解决方案。 室外电信连接解决方案的要求 室外应用的电信连接解决方案需满足以下几个要求。 ● 基于工业标准和接口,如RJ45 ● IP67和IP65等级的防水和防尘 ● 防紫外线 ● 集成了数据和电源的混合电缆结构 ● EMC屏蔽保护 ● 采用防腐蚀材料 ● 铜线100m/光纤2km轻松安装 现有的amphenol IP67保护级别的连接器解决方案采用塑料或金属外罩。使用数据或混合电缆。降低了生产成本,使设备的组装密度更高。 基于工业标准的防水RJ45水晶头连接器
安装方式如下:
同时也提供防尘盖:
具体应用示例如下:
系统电缆 即使在无线基础设施中,布线在网络中仍是一个重要因素。特别是在室外环境中,计划和实施高性能网络时,可靠的全功能电缆是确保高可靠性的至关重要的因素。 电信电缆和牢固的混合以太网连接器的结合产生了耐久的系统电缆。连接器和系统电缆的模块化系统应用范围非常广阔。 结束语 通信世界在向无线宽带接入转变。新技术导致了全球网络运营商的基础设施所需的大量的分布式网络设备,这些设备越来越多地被安装在广阔的室外。 为这些应用开发的完备的混合以太网连接器方案基于标准数据接口,如RJ45,可以使网络运营商和设备生产商轻松安全地在各种环境条件下安装设备。 www.nuojin.com.cn
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
