矿井人员定位考勤系统
2007/11/19 11:32:00
一、系统概述 KJ236矿井人员定位考勤系统提供了丰富的数据、图形、信息,让用户迅速了解井下人员的当前位置情况、行走路径,按照煤矿的实际情况提供考勤的功能,当矿井出现险情和灾害时,根据人员分布情况提供最佳的逃生路线,同时给救援人员提供相应的救援措施,提高应急救援工作的效率;有力保障矿井安全,成倍提高煤矿的生产效率。 KJ236矿井人员定位与考勤管理系统可以和本公司研制的KJ83煤矿安全生产监控系统复用通讯线路,无须重复布线,减少投资,也可以在KJ236系统通讯网络中加设环境参数、工况等其它类型的传感器,构成多功能的综合监测系统。 二、主要技术指标及功能特点 系统容量:最多可配接64台多功能分站,每台多功能分站可连接4台无线读卡机,最大识别动目标数65535个。 信息传输:通讯接口与分站采用CAN总线传输,分站与读卡机采用RS485传输;最大通讯距离不小于10km,传输速率4800bps,误码率≤10-8,巡检时间≤20s。 抗干扰能性:系统无线通讯采用2.4G直接序列扩频通讯技术,抗干扰能力强,通讯距离远。 双向通讯功能:系统实现了无线编码器(定位卡)与地面中心站双向通讯的功能,中心站可寻呼无线编码器(定位卡),无线编码器(定位卡)可向中心站发送紧急报警信息。在采掘平面图或巷道布置平面图上实时动态显示分站、人员的相对位置。 报警功能:对于指定的禁区,如果有人员进入,实时声音报警,并显示进入禁区的人员;通过设定相应工种的下井时间,对超过时间的人员发出报警,并给出相关人员的信息。 人员轨迹和信息查询功能:可查询当前井下人员的数量及分布情况。查找任一指定井下人员在某个时间段内的活动轨迹,并在图中画出实际的行走轨迹;选定某一区域,可获得当前该区域的人员信息,选定某一无线读卡机,可获得经过无线读卡机的人员信息和时间。 丰富的地图功能:具有放大、缩小、移动、标尺测距、视野控制、中心移动、图层控制、地图打印等功能。 丰富的井下考勤功能:可具体显示每个下井人员的下井时间和升井时间,并根据工种的时间规定判断不同工种的人员是否足班,从而确定该次下井是否有效。同时可形成多种灵活的考勤统计报表,并且考勤数据可供财务软件直接调用 紧急求救功能:发生紧急事件时,通过矿工配带的无线编码器可主动发出求救信号,及时、准确地发现紧急情况,同时系统提供最佳逃生路线,最大程度上保证救援工作的及时性。 人员搜救功能:遇到灾变等严重情况时,首先利用监测中心站最新的位置信息发现遇险人员的大致地点,然后利用手持的无线搜救仪去寻找定位卡,精确的寻找遇险人员位置。这样极大的方便了人员搜救,使遇险人员能够得到及时救助。 紧急广播功能:紧急情况发生时,可以通过监测中心站对每个矿工配带的无线编码器(定位卡)进行广播,将信息快速地传达到现场。有效地保证指挥的统一性和行动的一致性。 系统具有备用电源,停电后可连续工作4小时以上,保证存储数据不丢失。 系统采用C/S和B/S相结合的结构形式,把业务逻辑层和表现层分开,在浏览器浏览监测信息时无须另加任何软件,同时向外提供统一的数据接口。 三、系统组成及结构 1、系统组成 系统由三大部分组成:地面考勤监测定位软件系统、应急指挥系统、井下定位系统。 1.1地面考勤监测定位软件系统 主要由监测定位软件、考勤软件、终端软件等组成。软件系统可整合现有资源,监测终端软件采用B/S结构实现快速直观和安全可靠的远程监测。 1.2应急指挥系统 主要由无线通信搜救仪、应急指挥软件等组成。实现对突发事件和灾变的快速反应和抢险救灾。 1.3井下定位系统 设备主要包括KJ236-J数据通讯接口、KJ236-F多功能分站、KJ236-D无线读卡机、KGE111无线编码器以及无线通信搜救仪。 2、系统结构 四、软件界面及布置图说明 监控中心软件采用C/S和B/S相结合的结构形式,软件运行在Microsoft Windows2000/windows2000Server中文操作平台上,采用VisualC++6.0、ActiveX GIS、SQL Server2000数据库编制,采用多进程、多线程技术,实时并发处理多任务,软件功能丰富。 KJ236动目标定位考勤监测管理主界面 KJ236动目标布置示意图 五、配套设备 1、KJ236-J型数据通讯接口 2、KJ236-F多功能监测分站 3、KJ236-D无线读卡机 4、KGE111人员无线编码器
KJ205共缆视频综合监控系统
GPRS在煤矿安全生产监测监控的应用
GPRS供水调度监控系统
潘一矿井下供电灾害预防监测监控系统
