阳冈变频器经济型数控车床应用
2007/11/8 17:04:00
前言 近年来 ,随着经济的快速发展,机床工业也有了飞跃的发展:体现在新技术的广泛应用和企业效益的明显改善。目前机床行业的消费主流是数控机床。从国内外市场对数控机床的需求来看,以后数控机床市场具有以下特征:一是经济型数控机床是以后的主流产品。二采用新技术,降低成本,提高产品稳定性是企业生存的关键。下面我们以机床拖动方面采用变频调速来说说变频器在该行业的应用情况: 一、 原机床的主轴传动特点: 一般情况下机床的拖动系统是由电机带动齿轮箱来传动和调速的。它具有以下特点: 原系统概: A 负载— 恒功率性质 齿轮箱变速时,转矩的变化与转速的变化成反比。若不计齿轮箱的损耗,则在全功率范围内,都具有恒功率的特点。 1)转速档次 :调速箱有8档转速:75、120、200、300、800、1200、1500,2000r/min。 2)电动机的主要额定参数:额定容量:3.7kw 额定转速:1440r/min负载特性:恒功率 3) 控制方式:由手柄组合的8个位置来控制四个离合器的分与合,得到齿轮的8种组合,从而得到8档转速。 B.低速时的过载能力强 低速时,拖动系统经齿轮箱降速后的额定转矩将远大于负载的最大工作转矩,有很强的过载能力。 二、应用变频器调速时的基本考虑: 1、 变频调速的调节范围很广,一般通用型变频器都可以实现0—600HZ范 围内无级调速。 2 考虑到机床要求具有较硬的机械特性。符合变频器+ 普通电机(或变频电机)传动具有机械特性硬的特点。一般在低频下都可以提供150%负载转矩的能力 3、 考虑到机床需要在低速时具有强大过载能力。变频器可以提供150%的过载保护(60S),能够满足设备的要求。 4、 使用变频调速后,可以简化齿轮变速箱等原有复杂的机械拖动机构, 自动化程度高,操作简单,维修方便。 5 、变频器具有电压(DC0—10V),电流(0—20mA)模拟输入接口,可以与数控系统的控制信号很好的匹配。 三、阳冈变频器在该行业的具体应用情况。 台北某机床厂主要生产各类经济型简易数控机床,由于调速用的电磁离合器损坏率较高,了解到变频调速系统具有以上优点,故改用阳冈变频器实现变频调速。具体情况如下: 1.改造后系统构成: A 在该系统中,变频器采用外部端子控制,数控系统发出的DC 0-10V 信号通过变频器的AVI,ACM 端子送入变频器,实现数字量设定转速对模拟量变频输出的控制。电机转速的高低由数控系统输出的电压信号的大小来控制。 B 电机的正反向运行有外围通过变频器的 FWD,REV 与DCM端子实现控制。 C 各种保护信号通过变频器的R1A,R1C常开触点来控制,可以实现过流,过压,过载,过热,负压,缺相等保护。 2 相关参数的设置: 根据数控系统和机床设计的要求,合适参数的设置能够提高原有产品性能: A) Pr1-00用来调整电机的最高转速 B) Pr1-11 Pr1-12 用来调整电机达到最高转速需要的时间 C) Pr5-01 转矩补偿 ,针对以上的参数设置,最终用户可以根据现场的实际需要作微量调整。 D) Pr0-18 Pr0-19频率/运行指令来源。 3 改造后与原来的性能对比 机床调速范围:0---600HZ 可调(大部分机床都在 3000转以下工作) 加减速时间 :0.1---6000S 可调 加工速度 :100—3000r 连续可控 保护功能 :完善,并有故障显示 过载能力 :100%——250% 可调 4.客户的实际使用效果: 在实际加工转速下,经反复试验,完全符合设计要求,取得了令人满意的结果。 四 、结束语 该机床厂配套使用阳冈变频器多年来,产品质量一直很稳定,规模越来越大,企业效益越来越好。这再次证明了简易数控机床配套使用变频器的可行性和实用性,相信广大数控厂家会越来越多的认识到此问题——采用变频传动可靠性高,操作方便,投资少,见效快,性价比高。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
