直流监控系统在火力发电厂中的应用
2007/11/22 11:54:00
[摘要] 本文根据火电厂直流监控系统的选型及设备要求,介绍了直流监控系统组成及各部分设备的原理,提高了系统自动化程度,为电厂的稳定运行及高效发电提供了可靠的技术保障。 一、引言 发电厂中 的 继 电 保 护 、 自 动 装 置 、 信 号 装 置 、 事 故 照 明 和 电 气设 备 的 远 距 离 操 作 , 一 般 采 取 直 流 电 源 ,而直流电源部分由蓄电池组.充电设备.直流屏等设备组成, 所 以 直 流 电 源 的 输 出 质 量 及 可 靠 性 直 接 关 系 到发 电厂 的 安 全 运 行 和 可靠的发电 。 因此,发电厂 的 直 流 系 统 被 人 们 称 为 企业 的 “ 心 脏 ” , 可 见 它 在 发电厂 中 地位是多 么 的 重 要 。 随 着 电 力 工 业 的 迅 速 发 展 , 为 提 高 电厂 的 发 电 质 量 , 使 设备 安 全 、稳定. 经 济的 运 行 , 并 实 现 电 力 系 统 的 自 动 化 ,为满足这些高标准的要求,需特别注意设备的选型。 二.设备选型 1. 要求 1) 微机型整流器的基本要求∶ 全自动兼容手动功能,从开机到主充、均充、浮充,全自动化切换。整机按编制好的主充电、均充电、浮充电、正常运行、电网解列、恢复送电等程序,实行自控制、自诊断、自报警、自存贮和自打印,无需人员干预。 带有遥信、遥测、遥控、遥调接口,与调度中心联网,及时准确的与调度中心联系并得到反馈信息,全面实现了直流电源的智能化。按键和显示面板直观显示,可设定电压、电流值,可随时修改充电装置工作参数。 2) 高频开关电源的基本要求:充电方式采用高频开关电源模块,体积小,重量轻,容量大,采用N+1备份,经济性好,可靠性高,模块本体能自动均流,充电电流连续可调,充电方式全部按程序进行,模块可任意并联,并可在线操作,隔离性好,设有完善的自我保护系统,功率因数高,效率高 3) 由于直流系统是一个不间断的直流电源,要求配置蓄电池系统。蓄电池组是一种独立的电源,不受交流电源的影响,因而整流系统交流失电或发生故障时,蓄电池继续给控制、信号、继电保护和自动装置供电,同时还可以保证事故照明用电。因此要求蓄电池具有容量大、寿命长、易浮充电等特点,既适合长时间小电流放电使用,又适合大电流瞬时放电使用,性能可靠、维护方便。 2. 选型 针对以上对直流控制系统的要求,综合考虑设备的成本及其性能和他们能够实现的功能,特对设备选择如下:采用GZDW-M-100/220型智能高频开关电源系统,其特点是体积小,重量轻,技 术 指 标 优 越 , 采用模块 化 设 计 , N+1热 备 份 方 式 , 便 于实现 “ 四 遥 ” 等 ,充分满足了设计时对设备所提的要求。蓄电池全部采用阀控式密封铅酸免维护蓄电池,阀控式密封铅酸免维护蓄电池是近年来发展起来的新型蓄电池。该类蓄电池多采用紧装配密集极板,超细玻璃纤维作隔膜,贫电液结构或采用管式正极板,专用隔板胶体电解液的富电液结构,其基本原理都使气体在极板间转移,促进了再化合反应,同时利用减压阀保持电池内部有一定压力。这类蓄电池具有防酸式铅酸蓄电池的优点,而且基本上属于免维护,同时由于没有酸雾和氢体排出,可以与成套直流电源柜一起安装在主控室,所以是目前广泛被采用的首选蓄电池。 监控装置采用WZCK-11型微机直流监控装置,它具有多级存储.单片机智能化扫描.分级控制管理等性能优点,并且有240 X 128点阵液晶显示,便于监控显示运行情况,并且能全部实现自动控制、诊断等智能化管理。 三.设备的性能及原理 一)智能高频开关电源 1.我们采用的GZDW-M型智能开关电源是专为电 力 系 统 研 制 开 发 的 新 型“ 四 遥 ” 高 频 开 关 电 源 , 采 取 高 频 软 开 关 技 术 , 模 块 化 设 计 , 输 出 标 称 电 压 为 220V,配 有 标 准 RS232接 口 , 易 于 与 自 动 化 系 统 对 接 , 适 用 于 各 类 变 电 站 、 发 电 厂 和 水 电 站使用 。 此 设 备 有 下 列 性 能 特 点 : 1)高可靠性整机,模 块 化 设 计 ,电源模块采用 N+ 2热 备 ,可 平 滑 扩 容 。工作采用二组模块电源独立工作,一组通过电子降压装置和硅链调压向控制母线供电,另一组向电池充电,智能化管理二组模块,互为独立,每组模块都采用N+1模式,即N+2模式。关键部分双套保护向控制母线输出供电。 2) 监 控 功 能 完 善 , 高 智 能 化 , 采 取 大 屏 幕 液 晶 汉 字 触 摸 屏 显 示 ,并有 声 光 告 警 ,易于实现人机对话。 3) 监 控 系 统 配 有 标 准 RS232和RS485串行接 口 ,方便地与中央控制单元连网,实现办公自动化,实行远距离通讯, 实 施 “ 四 遥 ” 及 无 人 值 守 。 4) 对 蓄 电 池 自 动 管 理 及 自 动 维 护 保 养 , 实 时 监 测 蓄 电 池 组 的 端 电 压 , 充 、 放 电 电 流 , 自 动 控 制 均 、 浮 充 以 及 定 期 维 护 性 均 充 。 5) 具 有 电 池 温 度 补 偿 功 能 。 6) 模 块 可 带 电 插 拔 , 更 换 安 全 方 便 。 7) 降 压 方 式 采 取 新 型 高 频 软 开 关 无 级 双 向 调 压 , 摒 弃 传 统 硅 堆 降 压 方 式 , 输 出 电 压精 度 高 , 动 态 响 应 速 度 快 。 8) 采 用 最 新 软 开 关 电 源 技 术 , 采 用 进 口 器 件 。 2. 智 能 高 频 开 关 电 源 系 统 的 组 成 及 各 部 分 作 用 智 能 高 频 开 关 电 源 系 统 由 交 流 配 电 , 绝 缘 检 测 , 监 控 模 块 、 整 流 模 块 、 调 压 模 块 , 直 流 馈 电 等 组 成 。 系 统 工 作 原 理 框 图 如 图 1所 示 。 图1 智能高频开关电源系统原理图 交 流 配 电 为 系 统 提 供 三 相 交 流 电 源 , 监 测 三 相 电 压 、 电 流 及 接 触 器 状 态 ; 判 断 交 流 输 入 是 否 满 足 系 统 要 求 , 在 交 流 输 入 出 现 过 压 、 欠 压 、 不 平 衡 时 自 动 切 断 有 故 障 的 一 路 , 并 切 换 到 另 一 路 供 电 , 系 统 发 出 声 光 告 警 。 装 有 每 相 通 流 量 40kA、 响 应 速 度 为 25μ s的 三 相 避 雷 器 , 能 有 效 地 防 止 雷 击 对 设 备 造 成 的 损 坏 。 绝 缘 监 测 采 用 进 口 非 接 触 式 直 流 微 电 流 传 感 器 , 利 用 正 负 母 线 对 地 的 接 地 电 阻 产 生 的 漏 电 流 , 来 测 量 母 线 对 地 的 接 地 电 阻 大 小 , 从 而 判 断 母 线 的 接 地 故 障 。 这 一 技 术 无 需 在 母 线 上 叠 加 任 何 信 号 , 对 直 流 母 线 供 电 不 会 有 任 何 不 良 影 响 , 彻 底 根 除 由 直 流 母 线 对 地 电 容 所 引 起 的 误 判 和 漏 判 , 对 于 微 机 接 地 监 测 技 术 是 一 重 要 突 破 。 监 控 模 块 是 整 个 直 流 系 统 的 控 制 、 管 理 核 心 , 其 主 要 任 务 是 对 系 统 中 各 功 能 单 元 和 蓄 电 池 进 行 长 期 自 动 监 测 , 获 取 系 统 中 的 各 种 运 行 参 数 和 状 态 , 根 据 测 量 数 据 及 运 行状 态 实 时 进 行 处 理 , 并 以 此 为 依 据 对 系 统 进 行 控 制 , 实 现 电 源 系 统 的 全 自 动 精 确 管 理 , 从 而 提 高 电 源 系 统 的 可 靠 性 , 保 证 其 工 作 的 连 续 性 、 安 全 性 和 可 靠 性 。 具 有 “ 遥 测 、 遥 信 、 遥 控 、 遥 调 ” 四 遥 功 能 , 配 有 标 准 RS232接 口 , 方 便 纳 入 电 站 自 动 化 系 统 。 整 流 模 块 为 合 闸 母 线 、 控 制 母 线 提 供 正 常 的 负 荷 电 流 , 本 身 具 有 LCD汉 字 显 示 、 操 作 键 盘 , 模 块 工 作 状 态 和 工 作 参 数 一 目 了 然 , 可 以 带 电 插 拔 , 具 有 软 件 较 准 , 自 主 均 流 、 ZVS软 开 关 技 术 。 调 压 模 块 无 论 合 闸 母 线 电 压 如 何 变 化 , 输 出 电 压 都 被 稳 定 控 制 在 220( 1± 0.5% )V, 具 有 带 电 插 拔 技 术 、 软 开 关 技 术 和 双 向 调 压 特 性 。直 流 馈 电 设 有 控 制 输 出 、 合 闸 输 出 、 电 池 输 入 、 闪 光 、 事 故 照 明 、 48V电 源 输 出 等 。 控 制 母 线 有 三 种 途 径 供 电 , 确 保 控 制 母 线 供 电 安 全 可 靠,其 控制母线电压稳定度 ≤±0.5%,控制母线电压纹波系数 ≤±0.5% ,配 有 智 能 直 流 监 控 单 元 , 可 测 量 母 线 电 压 、 电 流 及 开 关 状 态 等 。电 池 巡 检 仪 对 电 池 电 压 进 行 实 时 监 测 , 将 信 息 及 时 反 馈 到 监 控 模 块 。 蓄 电 池 全 密 闭 、 免 维 护 、 无 污 染 、 无 腐 蚀 , 任 何 方 向 可 放 置 使 用 , 使 用 温 度 范 围 宽 ( - 40℃ ~ 60℃ ) ; 深 放 电 至 零 伏 , 24h内 充 电 可 恢 复 ; 可 大 电 流 放 电 , 起 动 电 流 大 , 自 放 电 率 极 低 , 具 有 安 全 防 爆 排 气 系 统 , 是 理 想 的 操 作 、 控 制 不 间 断 电 源 。 二)监控装置 监控装置采用带CCFL背光液晶显示的WZCK-11型微机直流监控装置,它具有多级存储器,能有效及时的存储运行数据,防止数据丢失,其性能及工作原理如下: 1. 装置原理框图:(图二) 图二 2.各部分作用及工作原理: 1) 综合自动监控系统具备以下功能: a) 电池管理功能,即选择最佳的充电方式或充电规律,以提高蓄电池的实际蓄电容量和使用寿命; b) 交流电源中断时的自动处理功能,即保证在交流电源停电期间蓄电池不过度放电,以及交流电源恢复供电后对蓄电池组补充充电; c) 对电池(分组)进行实时检测,对电池电压越限能够进行及时的故障报警; d) 监视充电机的工作情况,一旦出现故障能立即将故障组切除并自动投入备用组且发出声光及远程报警信号,通知维修人员对故障进行及时处理; e) 对母线
