PLC输出的矩阵控制
2007/11/2 10:41:00
前言:可编程控制器简称PLC,是一种以微处理器为基础的新一代通用型工业控制器。由于其具有灵活的控制性能,简单方便的使用性能,可以适应各种工业环境的可靠性,因此在工业自动化领域中取的了广泛的应用。 在大型自动化生产线中常用到PLC来控制动作,当需要每个继电器只执行一个特定动作时,采用传统输出控制方式就需要多个PLC输出点来控制。这就占用了大量的PLC输出端,使的输出控制线路变的复杂,在故障检修方面耗费了大量时间也增加了设备的成本。 本文着重介绍PLC输出矩阵控制的原理,并阐述其在自动化控制中的应用。 论文内容: 一、 PLC矩阵输出应用: 我公司是一家从事服装染整机械研究生产的公司。在实际生产中由于考虑到设备的自动控制要求,经常要用到PLC对设备进行控制。在使用PLC的过程中,例如:在电子配方称量滴料机中要用到PLC对120多个电磁阀进行控制,如果采用传统控制方式进行控制的话就回占用很多个PLC输出点。这样就增加了设备的成本。而PLC输出的矩阵控制可以很好的解决这个问题。 二、 PLC输出矩阵控制的原理: PLC输出矩阵控制是一种对PLC输出端采用控制负载公共端的接线方式,下面用三菱FX系列为例,其原理图如下: 1、工作原理: 下面本章将采用八点输出PLC做为解释,PLC输出端用Y0~Y3作为输出控制电磁阀DT1~DT16,Y4~Y7输出控制中间继电器KA1~KA4,通过KA1到KA4的常开触点输出矩阵控制信号与Y0~Y3结合控制电磁阀的动作。按钮SB1~SB7为信号输入按钮。 当需要电磁阀DT1动作时按下按钮SB1PLCY0端输出一个信号使电磁阀处于准备状态。同时按下按钮SB2则Y4有输出,中间继电器KA1动作,直流电源模块24V电经过KA1常开触点与DT1正端接通DT1动作。同样,当需要电磁阀DT2动作时只需断开Y4输出接通Y5输出即可。 PLC输出端Y0~Y3可以采用四孔排线将它并联到电磁阀DT1~DT4,DT5~DT8,DT9~DT12,DT13~DT16的负端其连接方式如下: 如图可知,电路是依靠两个点的通断来达到控制的目的,这就如矩阵一样采用4X4就可以控制16个元件,如果采用8X8就可以控制64个元件。这样输出的控制元件就会成倍的被扩展。 本人公司使用三菱FX系列PLC做为设备生产的控制,PLC的点数越多价格就越贵,采用PLC输出的矩阵输出后就可以有效减轻了设备的成本,同时使的设备的布线、维修等方面可以更加美观和方便。 三、 总结: 通过实验可以知道,PLC输出采用矩阵控制可以很好的节省 PLC输出点,使的设备的生产成本和维护成本的到很好的控制。
