贴片机视觉系统的研制
2007/11/12 17:15:00
早期的贴片机是使用的机械对中装置,由于其不可靠和容易损伤元件的缺点,现在已经遭到淘汰,目前的贴片机都使用激光对中或视觉对中。 针对片式电子元件的管脚越来越密、体积越来越小的发展趋势,要想精确地贴装就必须考虑如下因素:(1)PCB板的定位误差;(2)元器件的定心误差:(3)贴片机本身的运动误差。如果将影响贴装精度的这些因素累积在一起,就难以实现对细间距元器件的精确贴装。单纯地用机械方式对PCB板定位和对元器件定心,不能满足贴装细间距元器件的精度要求。另外,虽然贴装误差与机器本身的运动误差紧密相关,但是,即使机器本身的运动精度再高,也难以保证贴装细间距元器件的精度要求。几年前,行业内可接受的精度标准还是0.1 mm(chip元件)和0.05mm(密间距元件)。现在,这个标准已经缩减到0.05mm(chip元件)和0.025mm(密间距元件)的趋势。因此,必须使用机器视觉系统,才能实现这样高的精度要求。 1 贴片机视觉系统 1.1 贴片机视觉系统的硬件组成 视觉系统硬件主要由:动摄像机、静摄像机、LED光源、图像采集卡和工业PC组成。静摄像机用于元件的识别、检测、对中。动摄像机与贴装头本体联动用于学习元器件的贴放位置和取料位置,检查贴装效果或质量。摄像机将获取的图像传送到采集卡,由工业PC控制图像采集卡完成图像采集,并将视频信号与工业PC输出的视频合成后送到显示器显示。图1为贴片机的结构图,图2为贴片机视觉系统的结构图。 图像采集卡捕获的瞬间动态图像数据由工业PC做处理后返回结果给主控程序,完成其它相应的控制过程。 1.2 视觉系统功能 视觉系统的功能包括两类:生产功能和标定功能,具体内容见表1和表2。 1.3 视觉系统的工作流程图 软件执行过程中的数据源是片式电子元件的数据库和PCB板的PIK文件(以Protel设计为例)。元件数据库中包含了元件的所有特征描述值;PIK文件中包含了贴装元件在PCB板上的坐标值。图3是对元件一次贴装操作的流程图,功能是完成对一个元件的判定、识别与对中。 2 视觉系统的设计与选型 2.1 LED光源的设计 随着光刻技术的发展,表面贴装技术以及贴装元件的封装技术也迅速发展,贴片元件的封装种类达万种以上。全视觉贴片机通过视觉系统对贴片元件进行识别、检测与对中,根据封装形式与视觉算法可将贴片元件分为Chip、SOIC、QFP、BGA、ODD5种类型。 如果采用单一类型的LED光源是很难获得高质量图像的,将多种类型的LED光源组合并通过计算机控制,可以高速、准确地采集高质量的图像,从而完成快速的贴装过程。组合光源由3个可以独立控制的光源:低角度光源、侧光源和同轴光源组成。 由于选用黑白的摄像机,所以LED发光二极管选用红色、高亮度型。表3为元器件与光源的对应关系。 2.2视觉系统硬件集成 (1)选择CCD应当考虑以下因素:采用隔行或逐行扫描、帧传输速率、分辨率、种同步方式、像素颗粒大小造成的电荷溢出、帧场传输间隔、电子快门、最低照度、信噪比、是否具有增益等。 根据贴装速度的要求,在中速贴片机中可以选用隔行扫描的CCD,尺寸大小为6.4mm×4.8mm,分率辨为768H×494V,电子快门可达1/10000s,最低照度可达0.1lx,信噪比(S/N)为56dB。 bsp; (2)选择镜头应当在确定工作参数的情况下和CCD相匹配。需要确定以下主要工作参数:摄像机的工作距离、视场大小以及镜头本身性能参数可以调节的范围等。动、静摄像机的工作距离分别为50-100mm和100-200mm,其对应的视场分别为20mm×20mm和55mm×55mm。利用以下两个公式可以算出镜头焦距。 镜头的本身性能理论上讲应当是越高越好,即低畸变(<0.1%),大光圈(可达1.4),可以手动调焦,还应考虑是否为6.4mm×4.8mm的镜头,是否为C接口等匹配问题。 (3)LED灯也要和镜头相匹配,尤其在贴片机的动灯上尤为明显,这是由于光滑的PCB板反光造成的。理论上,动灯最内圈的直径有多大,其映影产生就有多大,因此使摄像头视场在灯直径之内,可以避免映影在图像中呈现。 如图4所示,如果在θ′范围内,映影处于所摄的图像之外,即达到了所能照射的最大区域:如果摄像头的视场再大些,达到θ′包围区域,灯罩挡住了部分图像;如果把摄像头调低,达到夕包围区域,映影处于图像中。 根据以上的分析,可以确定动、静摄像头的结构安装与调整参数值,见表4所示。其安装结构见图5所示。 (4)图像卡与CCD的匹配 图像卡的选配应该考虑以下功能:数字和模拟信号处理,标准和非标准信号处理,逐行和隔行信号处理,多通道和单通道处理,彩色和黑白信号处理,软件匹配等问题。 bsp; 在中速贴片机中,可以采用具有数字、标准、隔行、多通道和黑白信号处理功能的图像卡。选择VC++为开发平台,自主开发视觉程序。 3.4 视觉系统的图像摄取与处理 实验1:将不同种类的片式电子元件吸取并运动到摄像头上方,摄取图像并计算位置与角度的偏差(Δx,Δy,θ),见表6所示。贴装头带着元件分别移动位置和旋转角度各20次,计算Δx,Δy,θ值。计算结果表明:计算偏差同运动的预值误差小于8μm。满足规定的要求。 实验2:用光刻的方法制作四角上带有圆形Mark的玻璃板(尺寸:200×200×3,4个Mark的位置精度偏差小于5 μm),将元件按位置预值贴装,采用光学坐标测量仪检测与预值的偏差,测试结果均小于0.1mm(Chip元件)和0.05mm(密间距元件)。 4 结论 (1)该视觉系统能够摄取高质量的图像,系统稳定可靠; (2)建立贴片元件的数据库,在图像识别过程中,可时时调用元器件的参数,减少了图像识别时间; (3)根据元件的参数,可以获取子图像,使图像处理快速并简单; (4)贴片元器件与LED光源匹配,保证了图像的质量,提高了识别的速度与精度; (5)对于异型元件,用户可以自己编程处理。 作者: 广州市羊城科技实业有限公司 宋福民 深圳市奥特电器有限公司 蔡春迎 西安交通大学图像处理与识别研究所 柏长冰
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
