IC卡视觉检测
2007/11/6 11:26:00
作为加拿大DALSA IPD在华南地区的代理商,我公司依托DALSA IPD公司强大的研发力量支持,向用户提供最佳性价比的机器视觉检测系统。 关于机器视觉 简言之,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。 一个典型的工业机器视觉系统包括:光源、镜头、 CCD 照相机、图像处理单元(或图像捕获卡)、图像处理软件、监视器、通讯 / 输入输出单元等。 人工与机器视觉检测的比较 人工检测 机器视觉自动检测 △效率低 △速度快 △易出错 △高精度、高可靠性,不易出错 △易疲劳、有情绪,不易保持检测效果 △检测效果稳定,可24小时不停检测 △不适于危险的检测环境 △适于危险的检测环境 △不易实现信息集成 △可实现信息集成 △人工成本高 △使用成本低 正是由于机器视觉系统的这些特点,在现代自动化生产过程中,被广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。深圳市众为兴数控技术有限公司的机器视觉技术专业为高要求生产线提供高效、高可靠性的实时在线自动检测的全面解决方案。例如: 智能卡视觉检测系统 可检测: • 密码、账号等是否正确 • 刮刮膜位置,是否贴上或露白 • 卡的印刷质量 • 铣槽、封装是否合格 • 重卡(叠张)检测
成功利用机器视觉检测泡罩的步骤
Dalsa IPD机器视觉系统应用于信封二维码检测
弹簧检测方案
二维码智能检测系统
加拿大Dalsa Coreco集团IPD机器视觉系统应用于PCB检测
