赫思曼技术应用于四川火溪河流域水电站梯级调度计算机监控系统
2007/11/27 15:01:00
涪江支流火溪河规划设计为一座水库、四个梯级水电站,自上而下为水牛家水库电站(70MW)、,自一里(130MW)、,木座(100MW)和阴坪(100MW)电站。四级电站连绵在40多公里范围内,共利用落差1245米,总装机容量400MW,联合运行时,年均发电量16.264亿kWh。 涪江上游水电站的开发建设将为缓解经济建设与电能供给的矛盾,促进地方经济的发展做出了积极的贡献。
网络拓朴
关键设备
水牛家龙头水库总库容为1.435亿m3,调节库容为1.092亿m3,为多年调节水库。 火溪河梯级电站按“无人值班、关门运行、数字电站、网络控制“的现代化水电站进行设计建造,在亚洲首先应用气垫式调压室技术。 2002年5月,火溪河梯级电站的第二级,自一里水电站首先开工建设,于2004年12月29日投产发电。,水牛家和木座电站也先后于2003年6月和2004年7月开工建设。阴坪电站计划2005年开工。
系统需求 ■ 传输距离长 ■ 网络分期实施,要求易扩展,后期网络接入主干时不应影响已投入使用网络的运行 ■ 设备要求很高的可靠性,满足无人职守的需要 ■ 单点的链路故障不应该影响网络数据的传输 ■ 现场工作环境恶劣,海拔最高达2150m,潮湿,强电磁干扰 解决方案 ■ 交换式100Mbps/s工业以太网 ■ 单模光纤收发器1300nm时16dB连接概算,支持32.5km的传输距离 ■ 主干网采用Hirschmann的HIPER-Ring技术,通过单模光纤连成环型结构;各电站控制子网同样以HIPER-Ring技术通过多模光纤连成环型结构。HIPER-Ring技术保证在链路出现单点故障时可以在500ms的时间内实现自愈,各子系统与中心控制室的实时数据不会丢失。 ■ 电站控制子环网采用Coupling耦合技术,通过两条独立的主备链路与主干网络连接,一旦主线发生故障,系统将自动启用备用线。而当主线恢复时,系统也将自动恢复到主线工作方式。这种情况下,故障的检测和恢复时间小于0.5秒。 ■ 交换机集成到SCADA系统,实现实时信息显示和报警等功能 为什么选择赫思曼 ■ 工业标准的产品 ■ 丰富的安全冗余机制 ■ 在水电项目上丰富的经验 ■ 产品性能可靠 ■ 可以在恶劣的环境长时间正常工作 ■ 完整的产品系列
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
