INVE智能节电变频器主要使用
2007/11/26 10:26:00
1 宾馆、饭店的空调冷却循环水泵、生活热水循环泵 由于此两类水泵在日常使用过程中,随气温及客流量的变化而常伴有不必要的电能损耗。如果使用智能变频器后,可以根据回水温度的跟踪检测等,在满足机组的最小流量前提下,调整电机的电流、电压,从而来达到节约电能的效果,降低企业的运行成本。 2 宾馆、饭店的公共场所及工艺所用的空调风机 由于在大的空间及公共部分,常使用变风量空调机组来组织气流,对空气进行集中的调节,而往往在实际的使用过程中,由于没有使用智能变频器,当空间的温度在达到国家有关规定的前提下,机组还是满功率运转,而导致能源的大量流失,造成经济损失。 3 拉线机、卷绕机、搅拌机、塑料挤出机 由于这些设备受模具及时间,粘滞性等的影响,在开始及结束时,常常需要不断地调节电机转速,而使用老的工艺方法,在符合工艺的前提下,常伴随着大量的能源浪费,而采用变频器控制,则不仅能满足工艺的要求,而且能把本来将浪费的电节约下来。 4 污水处理系统曝气机 在污水处理系统中,都有一套培养有氧菌的加氧泵,但是在设计选型过程中都是以最大负荷考虑的,而实际工作中几乎不可能在最大负荷上使用,所以可以使用变频器来调节,以达到工艺要求,并且节约能源。 5 煤锅炉系统 可以在锅炉燃用过程中,通过对蒸汽压力的跟踪检测,调整鼓风机、引风机及炉排电机的电流频率,可以保证锅炉的连续燃烧,降低电耗,提高热能的有效利用率。 6 恒压供水系统 在水泵系统中,由于用水量不同,所以系统水压也会随时变化,在通常的运行中只要启动水泵,不论系统水压大小,水泵均以最大转速运行,只能采用改变阀门挡板开启程度的方法调节水的流量和压力(扬程)。现将变频器接入供水控制系统中,根据工艺所需的流量和压力来调节电机速度控制流量和压力,达到生产工艺要求及节能的目的。
变频器在污水处理设备上的应用
变频器在中央空调系统中的节能应用
