客户 北京某系统集成商 市场需求 我国是一个水资源严重缺乏的国家,人均占有量只有2500 立方米,约为世界人均水量的1 / 4 ,在世界排110 位,已被联合国列为13 个贫水国家之一。另外,我国水资源的分布很不平衡,北方有些地区水资源的占有量仅为900 立方米,低于国际公认的1000 立方米的水资源下限。 我国农业用水量约占总用水量的80% 左右,由于农业灌溉用水的利用率普遍低下,就全国范围而言,水的利用率仅为45 % ,而水资源利用率高的国家已达70% ─80% ,因而,解决农业灌溉用水的问题,提高农业灌溉用水效率迫在眉睫。 解决方案 如图所示,首先在灌溉区域用Helicomm的IP-Link2220架设出无线mesh网,每一个IP-Link2220连接一个区域的控制器和
电磁阀,控制这个区域的灌溉,最后连接到Master(IP-Link2220)和GPRS,GPRS与远端PC通过GPRS网络和Internet互联,从而实现灌溉的远程控制。另外此系统的主要目的在于节约灌溉用水,提高灌溉效率,所以在灌溉区域最好配置田间湿度传感器与接入mesh网的IP-Link2220(或GPRS)相连,以便远端控制室能够采集灌溉区域的土壤湿度信息,配合气象站的气象信息,对灌溉时间做出合理的判断,进而达到高效节水灌溉的目的。 为什么选择Helicomm 1、先进的无线Mesh网络,网络路由至少可达20跳,无通讯费用。 2、采用ZigBee技术低成本、功耗低,可由太阳能供电。 3、产品通过FCC、CE等国际安全认证。 4、具有多年的研发与行业经验,自主核心技术,以及在标准ZigBee基础上的客制化能力。 更多详情请登录 www.helicomm.com.cn
