DSP在毫米波汽车防撞雷达系统中的应用
2007/12/12 15:44:00
摘要:基于DSP的毫米波汽车防撞雷达系统,采用主从处理器设计。从处理器AT89C51完成人机交互、显示和控制报警。键盘设置的运行参数及其报警门限通过LCD中文显示。当主处理器DSP运算得到的目标信号超过设定门限值时,通过AT89C51控制启动声光报警。采样的中频时域信号通过傅立叶FFT变换将其从时域变换到频域,并获得频率参数。 0 引言 高速公路上车辆行驶速度快,在能见度很低的天气或驾驶疲劳的情况下,将影响驾驶员对目标的识别。采用汽车雷达检测前方障碍物的相对距离和速度,提前预警,可有效降低交通事故的发生。目前汽车防撞技术有超声波、红外线、激光及毫米波。因毫米波雷达分辨率高,穿透力强,受大气絮流和能见度低的天气影响较小,同时毫米波多谱勒频移大,可测量目标的相对距离和速度,是有发展潜力的汽车:防撞雷达。故将高性能数字处理器DSP应用于毫米波汽车雷达,可提高其快速性和准确性。 1 毫米波雷达原理 毫米波波长为1~10mm。毫米波雷达向外发射的频率随时间线性变化,若有日标时反射回波,将发射波和回波信号混频,从混频器输出,再从频谱信号中提取含目标相对距离和速度信息。对FMCW(调频连续波)汽车雷达,发射波频率按周期性三角波变化,设发射波和回波时间差td,则: 2R=C×td (1) 式中:R为目标距离;C为光速。根据多谱勒效应原理,当发射物体和反射物体相对运动时,将产生频移fd,且以下公式成立: V=[(C•fd)/2f0] (2) 如图1,设发射信号上升和下降阶段分别为 f(t+)、f(t-),K为斜率,则: f(t+)=fmin+k•t (3) f(t-)=fmax-k•t (4) 对应回波信号为fb(t+)、fb(t-): fb(t+)=fmin+k(t-τ)+fd (5) fb(t-)=fmin-k(t-τ)+fd (6) 混频后输出的差拍信号为: fe(t+)=|f(t+)-fb(t+)|=k•t-fd (7) fe(t-)=|f(t-)-fb(t-)|=k•t+fd (8) 计算出目标的相对距离R和相对速度V为: R=C•T[fe(t-)+fe(t+)]/4△F v=C[fe(t-)-fe(t)+)]/4f0 △F为发射波带宽,f0为发射波中心频率。 2 系统硬件设计 2.1 系统硬件原理 主处理器采用TI公司16位定点数字处理器TMS320VC5416。DSP完成数据采集和处理,利用DSP处理数字信号快的特点,对采集信号进行数字滤波和FFT变换。从处理器采用单片机AT89C51,完成人机交互、显示和控制报警。键盘可设置系统运行参数和不同条件(如车速、不同天气状况)下的报警门限,并由LCD中文显示。当主处理器运算后得到目标信号(距离、车速)超过设定门限时,经AT89C51控制声光报警,如图3。 CPLD完成A/D转换芯片的启动、地址译码、各种控制逻辑信号的产生及VC5416与单片机间的数据交换。A/D转换芯片采用THS1206的12位多通道高速并行A/D转换器。作单输入通道时,采样频率达6M,芯片内部集成16字节的FIFO,采样转换数值自动写入FIFO。由控制器设置触发水平,向DSP发出中断请求。为快速读取采样数据,减少中断次数,没置触发水平为8,当连续8个采样值写入FIFO时,THS1206向DSP发出中断请求,并连续读取8个采样值到RAM。闪存用来存放主程序,系统加电后将其装载到DSP内部RAM中运行。 2.2 信号的产生及处理 选择中心发射频率为35GHz,该频率是毫米波连续波的线性度,采用VCO压控震荡电路得压频曲线线性度,经天线向外辐射。因发射功率不大,信号在空气中传播会衰减部分能量,从混频器输出的差拍信号较小,且含杂波信号,需对差频信号先放大,低通滤波后,再中频放大送A/D转换器。 3 软件设计 软件采用模块化设计。采样中频信号为时域信号,经傅立叶FFT变换将信号从时域变换到频域,获频率参数,并算出与目标物的相对距离和速度,当超过门限值时启动报警控制单元。如图4。 4 结语 采用调频连续波FMCW汽车防撞雷达具有较好的稳定性和环境适应性,处理速度快,体积小,成本低。经多次上车试验,探测距离可达100m以上,且虚警率低,有较好的应用前景。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
