横河DX200+MW100在电机测试领域中的应用
作为电机运行数据的重要一环,电机运行温度的测量显得尤为重要。某电机生产客户的所有温度测量设备均采用横河电机的产品。 原因很简单,由于电磁环境恶劣,电机测试对于仪表的抗电磁干扰能力要求很高。产品选型的过程也非常简单透明,直接把十几家参加竞标的产品同时放在电机旁进行测量,当电机的转速达到2000rpm以上时,能够持续稳定工作的只有横河电机的产品。竞标结果自然不言而喻。 一般电机温度测量的点数在30~200点。当点数较小的时候一台DX200即可满足要求。点数较多时,通过IP连接MW100到DX200上面,构成一个小型系统。 由于电机运转过程中采用液态氢进行冷却,一般来讲温度不会超过200℃,但要求的精度相对较高,所以普遍采用PT100作为温度传感器。 系统的构成图如下所示:
鉴于横河电机产品在现有应用中的优异表现,客户计划在明年进行的重点项目某核电发电机的测试系统中继续采用横河电机的产品和技术。
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
