卓越信通TSC工业以太网交换机风力发电厂监控系统解决方案
项目介绍
          风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×109MW,其中可利用的风能为2×107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。中国风能储量很大、分布面广,仅陆地上的风能储量约2.53亿千瓦。随着全球经济的发展,风能市场也迅速发展起来。近5年来,世界风能市场每年都以40%的速度增长。预计未来20-25年内,世界风能市场每年将递增25%。现在,风能发电成本已经下降到1980年的1/5。随着技术进步和环保事业的发展,风能发电在商业上将完全可以与燃煤发电竞争。
一、方案概述
        本设计方案针对风力发电厂监控系统做出的方案要求,根据地理位置需要,较低的温度影响,以及该系统对网络拓扑必须具有实时采集功能、可扩展、高可靠性、高带宽、高质量的网络信号传输和冗余备份等特性,在结合该网络的实际情况,决定组建工业级的光纤网络。
二、 方案设计
        该监控系统的网络结构中的设备采用卓越信通的TSC Carat5008fc2工业以太网交换机构成环型冗余网络,然后在分配给现场层各厂房连接工业自动化设备及监控设备。
拓扑原理图如下所示:
风力发电厂监控系统解决方案原理图
风力发电厂监控系统解决方案原理图
三:产品简介
        卓越信通的TSC Carat5008fc2系列产品和具有可靠的结构设计,它们完全采用封闭金属褶皱散热结构,支持工业 DIN-Rail 卡轨和壁挂式安装,具有很好的耐高温、防灰尘、抗干扰等特性,从而,在风力发电厂等恶劣的工作环境下也能很好的工作。
四:产品特点
Carat50系列工业以太网交换机可提供全线速无阻塞100M转发,构筑"Supreme-Ring"环形网络。           Carat5008FC2具有6个10/100M双绞线端口(RJ45)用于连接终端设备或网段,2个主干端口(光纤)用于构成主干"Supreme-Ring"连接,可为工业现场控制设备提供可冗余的连接,任何一段主干通讯通道的故障都将在300ms内被察觉出来,并将启动冗余链路传送数据,让您的自动化系统保持正常工作。Carat50系列工业以太网交换机采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段。完全兼容IEEE802.3标准,减少了与其他支持以太网设备与 Carat50系列相连接时候出现的兼容性问题。
        工业化设计的可冗余双DC电源(18V-36V)输入,有效保障与减少故障还原时间。电源故障时,提供继电器报警输出,便于技术人员对故障做出快速反应。Carat50系列工业以太网交换机高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又是散热器,避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP30级别防护等级,-10℃~+70℃宽工作温度,确保产品在严苛的工业现场工作良好。
         Carat50系列工业以太网交换机可以导轨式、壁挂式、任意平面安装。通过前面板按键简单设置即可构建坚固可靠的"Supreme-Ring"环形网络。
Carat5008FC2
Carat5008FC2
主要特性
• 符合IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x
• 6个10/100M双绞线端口(RJ45)+2个100M光纤环网端口(SC)
• 端口自适应10/100Base-TX,自适应全/半双工,自适应MDI/MDIX连接
• 支持Supreme-Ring协议,支持Dual Homing
• 支持环型冗余网络结构,可扩展环路网络设备数量55台
• 双接触确认环网开关设计
• 冗余双直流电源输入(18-36VDC)(可选)
• 封闭式设计达到防尘需要,褶皱结构散热,具有良好的防尘与散热性
• 支持工业DIN-Rail卡轨和壁挂式安装
• 工作温度范围-10℃~+70℃,工作湿度范围5%~95%(无凝露)
技术参数
硬件规范:
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
