深圳合信CTSC-200系列PLC在回流焊/波峰焊控制系统的方案
2010/11/2 9:22:00
本方案最多可以扩展到32个温区,控制部分采用TrustPLC CTSC-200可编程控制器,具有极高的性价比;上位机采用嵌入式电脑,通过PPI与PLC进行通信,可以非常直观地监控整条生产线。
系统的功能包括:
采用Windows嵌入式操作系统,可靠性高,动态友好的监控画面,易于操作
最多可以多达32路温度控制,满足各种焊接设备要求
温控模块集成智能温控PID,模糊温控算法实现快速升温并有效地抑制超调,动态温度控制精度�1℃。
开机升温速度快,只需20分钟,保温效果好
具有完善的故障报警和保护措施功能,故障记录可保存及按时间段查询
具有完善的温度曲线测试、分析、存储、调用及打印功能
可存储用户所有的温度、速度设置及其设置下的温度曲线,并可对所有的数据和曲线进行调用和打印
本方案以某种配置为例,不同的生产线具体配置有所不同。
【波峰焊系统】
控制要求
分项 | 指标 | 备注 |
数字量输入 | ||
点数 | 24 | 电机状态及报警输入 |
输入电压 | 24VDC | |
隔离 | 光电隔离 | |
开关量输出 | ||
点数 | 32 |
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
