当安装Profibus系统时,在电磁干扰方面(EMC)应注意什么?
在安装Profibus系统时,正确的安装方式是极其重要的。这一点在Profibus系统以高传输速率工作时显得尤为重要。 系统安装 按照MM420和MM440操作说明书中的 2.4.3 节所述的安装说明去做(以避免电磁干扰(EMI))。 总起来说: � 确保所有设备接地良好。 � 所有设备具有相同的接地点,使用粗而短的接地电缆。 � 电机通过变频器PE接地。 � 尽可能使用屏蔽电缆,特别是电机电缆。 � 将控制电缆和电源电缆分开。不要将信号电缆和电机电缆并行敷设。 � 吸收继电器和接触器的浪涌。 Profibus 模块的安装 按照Profibus选件操作手册中的第 4 节安装指南进行: 总的说来: � 要使用推荐的电缆和连接器。许多标准连接器和电缆的设计没有考虑在高波特率的工业环境下使用时的可靠性问题。 � 确保总线两端的终端电阻正确安装。 � 确保总线电缆与所有电缆(特别是功率电缆)的间距不小于 20 厘米,并以直角(90。)与这些电缆交叉。 � 将不同的Profibus设备用铜等金属等电位连接。 其它建议: 当电磁干扰引起数据中断时,应采取进一步的措施来改进安装: 1. 通过使用一金属“P”形夹使靠近变频器的Profibus的屏蔽网接地良好。去掉屏蔽层周围所有的绝缘体(见下图)。 2. 设置Profibus看门狗报文停止时间(P0240)到一个合适的值,保持通讯正常。如果发生通讯失败,模块应在 60~80 毫秒左右的时间内复位。因此,将P0240设置为 100 毫秒(默认值为 20 ms),就可以在故障出现前恢复正常。 3. 确认接地螺丝正确连接到PE上。用金属连接器连接变频器PE到接地极。可以通过和PCB板相连的垫来完成(见下图)。
相关链接: 西门子自动化与驱动集团自动化系统部 西门子 Profibus网站
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
