水利行业应用方案简介
2007/12/27 15:41:00
水文是水资源开发利用管理与保护、防治水害以及工程建设规划、设计、施工、管理、调度的依据。在大力加强节水、保护水质,实现水资源的可持续利用的前提下,如何提高现有水资源的管理水平就显得尤为重要。水文站是收集水信息的基本站点,是水文工作的基础。 通过水文站网持续地对我国江、河、湖、库的地表水、地下水的水量、水质等进行观测,实时收集水文水资源数据, 对水资源开发、利用、管理,保护,实现水资源的合理调配,达到提高水资源的利用率和改善水生态的目标等方面具有十分重要的作用。同时,还可为防汛防潮指挥调度提供了及时、准确的决策依据。目前我国北方地区尤其是海河流域水资源极度短缺,随着流域内经济的快速增长和人口的增加,水资源的供需矛盾越发突出。通过建设水文站实时监控系统,利用先进的数字电视监控手段对水源地的地上和地下水信息实施监测,采用CDMA1X无线网络实时网上传输水文数据,对水库及其附属建筑物及管理区的全面视频监控。长期以来,水文工作者都是,靠手测、目测收集水文信息。直接影响到测报的精度和成果质量。利用数字视监控系统采集数据、图像、声音、视频等基础信息,不但可提高精确度,还可以使水文工作者告别传统的工作方式。在通常情况下,由于水文站点在地理位置上分布较广或位置较偏僻。并且与监控中心的距离较远,利用传统的有线连接方式,线路铺设成本高昂,而且施工周期长,同时因为物理因素如河流山脉等障碍而难以架设线缆。而且水文信息安全防范要求高,采用有线通讯在遇到刮风、暴雨、决口等灾害时,线路一断,水文信息就无法及时传递上去,因此有线传输的抗灾性比较差,难以适应高可靠性要求,加之流域地形复杂、偏僻,铺设光纤成本也比较高。相比之下,无线通信布线简单、方便,抗灾性比较好,成本也比较低,可大量节省投资水网监测系统 一、概述 中小城市自来水泵房远端监控系统,是我国水利信息化建设的重要组成部分。该系统利用现有信息监测设备, 以中国移动GPRS无线数据网为数据通信平台,实现城市内各个大的自来水泵房的远程数据采集,监测,传输以及 控制,从而达到对远端泵房无人职守的目的,该系统的实施,势必大大节省人力,物力,对于整个城市乃至全省 目前以及将来的水利信息建设必将有深远的意义。 二、GPRS简介(略) 三、系统结构图及功能简介 本系统分别有温度传感器,流量计,电流互感器,接触器,红外报警器等设备。下面依次说明: 1、温度传感器采用贴片式温度传感器,直接贴于水泵泵体表面,测量水泵泵体的温度,并实现温度超限报警的功能; 2、流量计是用户提供,要求是智能流量计,直接通过RS232同监测控制器通讯,来交换数据; 3、电流互感器测量泵各个相的电流值,并把该数据远传至数据中心,实现各个相电流的实时检测,并根据设定值实现报警; 4、监测控制器控制泵交流接触器的动作,实现泵的远程开关动作,并且根据交流接触器的状态,判断当前泵的启停状态,以判断当前泵能否启动。 5、红外报警器主要是判断泵房中的非法闯入报警。
亿邦科技企业能源管理系统解决方案
能源行业解决方案简介
热网远程监控无线解决方案
企业能源监测管理系统解决方案
自来水远程监控无线解决方案
