泓格产品在不利点压力监测系统的成功应用
泓格产品在不利点压力监测系统的成功应用
项目简介(行业应用、背景说明等) 1、客户需求描述 武汉天然气公司负责武汉市天然气管网的运营,其供气管网覆盖整个武汉市区和市郊,覆盖面积较大,管网结构非常复杂。为更好的提升用户服务质量和调度管理水平,该公司采用英国LogicaCMG公司的Mosaic SCADA系统对门站和阀室的工况进行了实时监测,并配合GIS(地理信息系统)、OA系统实现了从生产流程管理、突发事件管理、办公管理到天然气业务运营的整体信息化。 但是现有的Mosaic SCADA系统仅保障管网的正常运营,而对管网的输配质量管理则无能为力。为了提升现有SCADA系统的功能,拓展其管理范围,就必须建设压力不利点自动监测系统,对近200个关键压力不利点的压力进行监测,并能集成到现有的Mosaic SCADA系统中,让管理调度人员通过SCADA系统就能实时掌握整个天然气管网的输配质量。这样,新建设的压力不利点自动监测系统就必须同时具备整体性和模块化的特点,即系统既能自成体系,独立运作,又能成为SCADA系统的一个功能模块,补充原有Mosaic SCADA系统功能的不足。由于该系统主要承担数据的采集、转换、存储工作,所以该系统也被称做不利点压力数据采集通信系统。 2、客户所在行业现状 能源运营行业,包括自来水、天然气和煤气运营行业,在之前的信息化建设中,投入了大量的资金完成了对生产自动化、办公自动化、管理自动化的建设。但随着管理的不断延伸,各企业往往发现基础数据,特别是传输过程中的基础数据的缺失,使企业现有的信息化平台不能良好的运行,达不到开始建设时的期望。于是随着企业管理人员管理意识的进步,和企业对精细化管理的要求、对客户服务意识的加强,各企业开始重视能源传输过程中基础数据的采集,并开始搭建相应的信息化平台来收集、处理、存储这部分数据,使之为企业经营管理信息化平台服务。所以,这块市场数据新兴市场,潜力巨大。 目前,也有很多厂家提供各种解决方案来满足能源运营企业的要求,比如国外的MOX公司的RTU相关产品、LogicaCMG公司的Mosaic RTU系统,还有很多集成商拿研华的分布式模块搭配无线模块来建立监测系统,但这些系统往往只能满足客户部分需求,而且可拓展性不大,往往不能让用户真正满意。 系统描述 3、方案实现功能 现场数据采集功能。采集现场压力传感器和流量计的数据,并对控制柜内的柜门开合状态、电源状态进行监测。 数据转换功能。把通过DCON协议采集到的数据转换成modbus协议格式数据。 数据存储功能。将格式转换完毕的数据存储在现场控制器的flash上。 无线通信功能。通过GPRS模块进行无线通信,可接受上位机的查询命令,并可将数据发送到控制中心。 数据分发功能。可同时接受来自控制中心和最终用户的查询,并将数据以modbus格式进行数据分发。 协议转换更能。控制中心通信服务器将接收到的modbus格式的数据转换成dnp3协议格式数据,并将数据传送到Mosaic SCADA系统。 4、购买产品型号 根据客户现场需要/不需要存储数据的需求,我们提供两种硬件产品解决方案:I-7188XA、I-7017R搭配赫立讯的M8-9ie GPRS无线模块;M8-9ie GPRS无线模块配合M-7017RC。该系统架构如下:
使用效益 该系统为客户带来如下效益: 产品稳定、可靠,可减少现场维护量; 产品体积小,方便安装; 现场硬件采用C语言编程,具有良好的灵活性; 现场可以存储关键数据,保证数据的安全; 成本低,节约系统投资可进行大规模的推广。
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
