伟创 锅炉燃烧系统变频节能改造方案
一、 基本情况 该厂原有设备蒸汽锅炉采用链条炉,引风电动为72KW,鼓风电动机为55KW,炉排电机为5、5KW,炉排电机采用直流调速来调节给煤量的大小,鼓风和引风量通过调节风门来实现。鼓风和引风电动机采用降压起动方式。 二、 现在锅炉风系统运行状况分析 1、 对生产工艺中负荷变化的适应能力差 由于生产负荷和气候在不断变化,要求锅炉系统要跟随其变化,现有燃烧系统给煤机采 用直流调速,进煤量与转速成正比,风量通过风门调节,风门开合度大小与风量调节不成正比,风煤配比无法高效适应负荷变化。 2、 现有风系统不能满足锅炉操作工艺要求 调小风门、风量减少;但风压提高,为使煤层不被吹破,造成炉膛内串风情况,必须使煤层较厚,这样煤不能保证充分燃烧,造成煤耗加大。 3、 能量浪费严重 一般风门调节不方便,往往使送风、引风系统均处于过量供给的状态。送风过量,外界空气(40℃)过多地进入炉膛(500℃以上)需吸大量的热量,送成煤的浪费,送风电机电流较高,造成能量浪费;引风过量,造成大量的热空气被引风系统带走,虽然经过省煤器后,排烟温度仍然超标,造成煤的浪费,同时引风电机电流高达额定值,使电能白白浪费了。 4、 电机起动冲击电网 电机起动虽然采用降压起动方式,但在起动过程中,起动电流仍高达额定电流的3-4倍,而且操作复杂,维护量大,设备故障率高,增加维修费用。 三、 变频调速改造风系统是链条炉节能降耗、提高热效率的必然趋势。 1、 变频调风有无可比拟的优越性。 (1) 节能效果显著 按离心风机的特性,风机的风量变化与转速化成正比,而功率与转速的立方成正比。因此,负荷调节时,改变转速,使轴功率明显下降,因而具有显著的节能效果。 按离心风机的特性,风机的风量变化与转速变化成正比,而功率与转速的立方成正比。因此,负荷调节时,改变转速,使轴功率明显下降,因而具有显著的节能效果。 (2) 充分满足工艺要求 风量与转速一次方成正比,风量大小可控,风压大小可控,可以充分满足燃烧系统调风的工艺要求,可以大量减少飞灰量,提高热交换效率,减少环境污染,节约燃煤。 2、 风机的式作效率由下式计算 ηp=C1(Q/n)-C2(Q/n)2 式中Q为风量,n为转速,C1C2为常数 通过风门控风量时,困转速n不变,而流量Q下降,故效率ηp 下降,而通过转速控制风量时,风量与转速成正比,比值(Q/n)不变,故效率ηp始终保持最佳状况。 可见,采用变频调速后,风机的工作效率将大为提高。 四、经济效益分析 1、 节约电费 75KW 引风机和55KW鼓风机以运行频率40HZ为例,其工作转速为额定转速的80%,风机消耗功率为P2=0.83Pn=0.512Pn 每年按12个月生产期,考虑保种损耗以节电30%计算。 W=(75KW 55KW 5.5KW)�12�30�24�30%=351216KW.h. 以每千瓦时电价0.5元计算,每年可节约电费 351216�0.5元=175608元 2、 节约燃煤 3、 风煤比可方便配合,能很好地适应负荷变化,达到最佳燃烧方式,提高热效率。在生产等量蒸汽的情况下,可省煤5%,一年节省煤按每天用煤60T计算,价格按200元/T计算,可节约费按每天用煤60T计算,价格按200元/T计算,可节约: 60�5%�200�30�12=216000元以上。 变频改造后,直接经济效益一年达到 175608 216000=391608元 五、设备投资 75KW 55KW 名称 型号 数量 型号 数量 变频器 AC60-T3-75kw 1 AC60-T3-55kw 1 变频器及附件价 运保费 安调成套费 合计 总合计 变频器的使用年限可达五年,投资回报计算如下: 75KW日节电费:75�24�30%�0.5=270元 55KW日节电费:55�24�30%�0.5=198元 投资回收139608�(270 198)�30=9.9月
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
