艾默生CT EC20 PLC调试小工具
2007/12/7 11:36:00
通常,电脑只有一个串行口,在调试PLC和触摸屏控制系统时,往往需要经常拔插通信电缆,这样容易损坏通信端口,调试效率也很低。
我们自制了一个转接合, 调试时按图1接线,如果把开关S打到PLC端,则PC和EC20通信;如果把开关S打到HMI端,则PC和触摸屏通信,免去了反复拔插的麻烦。
转接合是由早期打印共享器内的25刀双投开关改装而成,图1中S实际上是9刀双投开关。图2是通信电缆表。
图1接线适用于PLC和触摸屏是RS232通信情形。
这个方法同样适用于调试其它品牌的PLC和触摸屏。可供同行借鉴。
图1 接线图
图2 通信电缆
图1 接线图
图2 通信电缆
MEV3000重载90kW~250kW产品即日起正式发布
Hello, David!
有一个地方不能只有我们知道
艾默生驱动与电机上海办公室迎来乔迁之喜
你已添加法国国家图书馆为好友
