RFID需要其他技术的协助
2007/12/17 10:30:00
来源:ControlGlobal However, not content to let RFID, radios, barcodes, piezoelectric energy gathering, wireless mesh networking and other methods exist separately, developers are blending them in search of the most useful tools. For example, Jeff Braid reports that his firm, Rhizone Inc., partners with Coronis Systems to combine a temperature sensor, RFID module, and 25-mW radio in a Wavetag unit that can send and receive signals from two to 200 m; store up to 2 kilobits of data; and change RFID parameters as needed. 或许,射频识别最终潜在使用技术是无线网状联网,这种联网使射频识别标签不必和一个或一些阅读器或天线进行通讯。 射频识别在自控领域还没有发挥作用。它是一种高级的文件技术,可用在物料输送,后勤和库存方面,但是它的标签不能直接采集物理信息,不能把信息回传到做决定的地点,也不能接收后续命令以及强制改变。此外,如果你需要的全是文件,你可使用更便宜,日益智能化的条形码。如果你需要更新的物理数据,你应使用常规无线电接收装置或无线电收发器。即使曲棍球大小的RFID在汽车和其他大票据生产跟踪上已应用数年,在离散应用中RFID仍没有现实的案例。 目前,RFID比无线电接收装置便宜很多,RFID标签和相关组件成本降低到条形码级别。这使RFID在更小的票据应用中具有吸引力和可行性。 成本的逐渐降低是一个令人欣慰的因素,但是它可能是其他技术帮助的产物,这些技术使RFID有能力在自控领域立足并繁荣。这些RFID已经在生产线监视系统应用,现在已网络化,并能和RFID标签和阅读器结合运行,从而确定产品成功地通过加工过程。这可能是物理变化的间接暗示,但是确实完成了任务。 然而,开发人员没有满足RFID、无线电、条形码、压电能量收集、无线网状联网以及其它方法共存,他们正在结合这些方法从而寻找最有用的工具。例如,Jeff Braid说,他的公司,Rhizone 公司,与Coronis Systems公司合作,把温度传感器、RFID模块和25 mW的无线电接收装置组合在一个波形标签单元中,这个单元可以发送和接收2米到200米范围内的信号,可以储存高达2KB的数据,并根据需要改变RFID参数。 同样,Nanotron Techologies公司中西部技术销售经理Jack Pardee指出,他的公司在有源RFID设备中使用压电光纤和一个 2.45GHz的“脉冲波形”,该设备包括温度传感器,表面安装的天线和无线电接收装置。Nantron公司商务开发副总裁John Lampe补充说,RFID能提供实际位置,从而帮助用户调试并维护无线网络。RFID标签仍然是非常新的产品,但是随着价格的下降,使用它们的门槛会不断降低。 Pepperl+Fuchs公司的技术主管Michael Kessler说,RFID的使用会增加,因为它可使生产更灵活,更容易定制以及可以更好的检验质量。其它制造商想实现RFID在汽车制造上的能力,例如,在每个单元机座中挑出皮制座椅,并能跟踪这个过程。我们当前要做的是让RFID适应工业环境。 Kessler补充道,事实上,P+F公司已经利用RFID制作印刷电路板(PCB)了。例如,一个RFID天线阅读电路板上的标签,加载必要的程序到PCB制造机器上,然后把需要的元件安放在电路板上。很明显,这是机器制造商的一个典型的应用。 Omnex Control Systems公司的销售和市场副总裁Randy Klassen指出,他们公司正在和一个车队合作,这个车队已经安装上Omnex公司的无线远程控制单元,但他们正在研究给车队安装RFID标签。这样,就可以使车辆上的控制单元能够在晚上下载日常的活动数据,还可以使车队经理了解哪些设备处在特殊车间附近。同样,一个RIFD系统和一个无线通讯基站组合起来,指挥运送卡车到达最新信息要求卸货的仓库。那不是工业OEM需要的直接路径,但是这说明可能的应用的多样性在悄悄地扩大。 Advanced Cerametrics公司商务开发主管Steve Leschin指出,额外的RFID功能可以帮助从硅芯片中提取数据日志。例如,在摩托车头盔中嵌入一块RFID使能压力芯片,可以在更长的时间周期内记录头盔的物理变化或损坏信息,并对一些潜在的情况有帮助。然而,也许RFID最终潜在使能技术是无线网状联网。网状网络提供的多个点或节点使RFID标签不必和一个或一些阅读器或天线进行通讯,加强了RFID数据的读和写的能力,使RFID应用的更广泛。
基于Modbus的智能工业控制器监控系统的设计
不要忽略PC总线技术的发展
基于PLC的电梯高精度位置控制的实现
蓝牙工业现场总线应用模型
一种基于PID神经网络的解耦控制方法的研究 /
