发挥空气压缩机的最大功效
2007/12/7 13:55:00
来源:PlantServices Compressed air is an important facet in much of manufacturing. In order to maintain reliability, you have to pay attention to three important points that minimize downtime. 在许多制造中,压缩空气是一个重要的因素。为了维护可靠性,必须注意三点,从而最小化停机时间。众所周知,压缩空气的第四个用处是用于各种制造中。许多工厂使用一套或两套压缩空气系统,对大部分系统来说,这些系统提供相似的输出。然而,所有的压缩空气是不同的。在一些条件下,特别是工程气供应各种机器和用于不同行业的工具,从汽车制造商到饮料加工业。 工程压缩气是一个术语,它描述定制的压缩空气至少满足三个特定工业需要——100%无油、无微粒和完全可靠。它超过仅确定不只是特殊压力的压缩空气。工程压缩气提供恰当类型的应用,它的可靠性表现在系统冗余、易使用维护、在控制和监视上的技术进步功能。 冗余 当空气压缩机对工厂运行至关重要时,冗余系统最小化系统故障的可能性,这种故障使工厂完不成生产定额。检查系统运行从而发现压缩空气系统的冗余是非常有用的。例如,空气压缩机的油泵,润滑系统的心脏,保持压缩机平滑的运行。如果油泵发生故障,机器不得不停止。冗余系统包括两个全容量、全压力的泵,一个是轴驱动主泵,另一个是电机驱动辅助泵。在常规运行中,轴驱动的主泵运行,电机驱动的辅助泵紧急情况下永久备用。这样一个系统提供全容量备用。没有这个冗余系统,如果油系统发生故障,需要停止整个压缩机系统。 修理 虽然它要求额外的时间和来自工厂专家的注意,压缩机清洗和维护代表一个有效的投资。就像其他工厂资产一样,清洁的,维护好的压缩空气系统不太可能中断。简单的放置,更少的停机时间带来更多的产量。另外,连续清洁和维护能最小化磨损,节省更换零件的资金。 许多供应商用可到达和维护来设计压缩机。冷热气自动调节机是一个好的例子。例如,使用U型或直型冷热气自动调节机管道是标准工业实践。然而,不像U型弯曲设计,直型管道更容易清洗。工厂工程师能简单地移去冷却水管道,打开水箱,在适当位置用直杆疏通管道。在一些压缩机上的U型弯曲的管道上是不能疏通管道的。另外,用管道水设计的冷热气自动调节机比那些用管道气设计要求钢丝刷或化学清洁剂的管道更容易清洁和维护。清洁冷热气自动调节机的时间越长,不能得到工程气流的时间越长。 经向轴承是压缩机重要零件的另一个好例子,这个零件从辛勤的维护和清洁上获利。恰当地安装和维护,这些轴承能持续更长时间。水平分离轴承更容易维护、清洁以及更换, 因为到达它们仅要求移去齿轮箱的上半部。不需要其他的拆卸。另一方面,一些压缩机仅有一块轴承,从而要求压缩机完全拆卸进行清洁和维护。 节省时间和金钱的可互换的零件是简化压缩机维护的另一个因素。例如,多级压缩机使用大齿轮和小齿轮系统推进叶轮。大齿轮的质量直接决定零件是否是可互换的。美国齿轮制造商协会(AGMA)提供已制定的额定齿轮质量标准,这个标准从3级到15级。 如果压缩机传动机构具有AGMA 12级或少于12级的质量水平,或者从动齿轮,或者一个小齿轮故障的特点,所有三个零件都需要更换。AGMA13级质量水平的齿轮,其他方面已知航空质量的齿轮被认为是高质量的齿轮。它们在正常运行条件下产生更少的噪音,有更长的寿命。虽然,更重要的是,按照这种标准制造的齿轮和小齿轮是可互换的。工厂维护技术人员仅需要更换有问题的损坏的零件,节省了维护时间和金钱。 控制 使用多个压缩机供应单气系统的工厂需要协调、监视以及控制压缩机的运行。在检测技术上的初始投资,压缩机最终能自己收回成本。 基于PLC的自动程序装置允许多达8台压缩机互相通信,像一个团队一样按照程序运行。这些自动程序装置监视和匹配压缩机按需供应。例如它们能选择使用哪个压缩机,停止那些对工厂运行不需要的压缩机,甚至按需选择备用压缩机。自动程序装置能确保稳定的系统压力,使整个系统尽可能地在有效运行,从而节省时间和金钱。 基于PLC的模块化控制系统能使工厂运行工程师远程监视并完成诊断校验压缩空气系统,帮助预测以及阻止系统故障,这些故障能导致工程气停机时间。这些控制系统应容易操作,从而需要更少的培训时间。 用特定工厂应用增加的可靠性和效率产生工程气。工程气和压缩空气是不同的,这种认识是最小化停机时间、取得更高生产力的第一步。产生工程气的系统自身必须设计成尽可能可靠地运行。以下三点能帮助工厂工程师确保最可靠的工程气的流动: ·系统冗余,例如, 双泵油系统,确保工程气在全负荷情况下一直可用。 ·可得到和维护,降低关键机器零件的磨损,保持系统平滑地运行。 ·在控制和监视技术上的进步提供需要保持稳定工程气流的信息。 关于作者 Addison Kelley是FS-Elliott公司的全球客户支持副主席,他的联系方式是:akelley@fs-elliott.com 和 (724) 600-8900
基于Modbus的智能工业控制器监控系统的设计
不要忽略PC总线技术的发展
基于PLC的电梯高精度位置控制的实现
蓝牙工业现场总线应用模型
一种基于PID神经网络的解耦控制方法的研究 /
