流动分析仪在水质分析中的应用
随着人们对环保意识的日益提高,水质检验部门的分析工作压力越来越大,传统的手工方法及普通仪器已无法满足现在大量多样的样品检测要求。面对这一挑战,SKALAR自动间隔流动分析仪将实验室自动化,通过不同模式的组合,配之以冲洗阀和软件系统,对大量样品进行快速、准确、低消耗的综合测试,使生产部门和质检部门实现自动系统多元一体化。 对于水处理及环保行业,现代化的实验室质量控制渐渐显现出其重要作用。原有的手工分析手段跟不上人类进步的发展,需要机器化、电脑化,而SKALAR正是将经典的化学分析方法应用于机器上,通过计算机控制,将实验室自动化,使化验分析的质量能长期稳定提高,极大地缩短了手工方法需要的时间,并且将劳动成本和费用降至最低。目前SKALAR 已采用EPA / SM / ISO / NEN 等国际标准并得到验证,现已广泛应用在欧美等地的水处理和环保行业。 SKALAR水质分析系统是作为一种模块化形式来设计的,它可以完成从开机、停机、稀释、重复、清洗到原始数据储存的过程全部自动化;多通道的设计使系统对同一样品同时进行1~16项的检测;利用各种自动模式组合,对分析过程的稀释、加样、混合、加热、透析、抽提进行自动控制。 SKALAR 水质分析系统可为用户提供40多种自动分析模板,可分析的指标:挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、总氮、总磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硬度、碱度、电导率、COD、脲(尿素)、肼、氨基酸、色度、有机碳(DOC)、甲醇、乙醇、甲醛、重碳酸盐、硅酸盐、硫酸盐、氟化物、溴化物、氯化物、硫化物、硫氰化物、pH、硼、碘、硅、K、Na、Ca、Fe、Zn、Mg、Mn、Mo、 Ni、Cr、Co、Cu、Al、H2S、SO2等。 SKALAR分析系统可根据实验室要求检测项目的不同,而任意选择1-16个通道,配置不同项目反应模块,对不同复杂程度的样品进行灵活和可靠的自动分析;系统每小时检测样品最多达140个,单位时间内样品检测量的多少取决于化学反应速度、样品浓度、精度重现性和样品制备的不同而不同 SKALAR 作为全世界湿化学技术领域先锋,与世界著名科研机构联抉,不断开发创新;致力于为用户提供最成熟的检测方法、一流的硬件配置、完善的分析软件和周到的售后服务,并由专家对客户进行培训指导。 一、取样器部分 1、SA1050型∶微机控制 随机存取取样器将样品引入系统内。它可容纳140份样品,其中包括35份稀释位点;4个35 样的活动样品架,使样品的增减变得简便易行。同时还有11 个独立的标准液和空白液储存瓶。取样器对超程样品和测过样品自动预稀释和再稀释。取样器可独立操作或通过计算机控制。 2、SA1006型∶取样器可装置1-2排样品,每排40个1.5- 7ml的样品管。取样器和内装漂洗泵可通过机前面板控制。本取样器可用2根样品针进行双样品吸入,可重复取样。 二、化学反应部分 1、SA4000型:一个化学单元可容纳4个反应模板,若并联4个化学单元,可将反应模板拓展到16个。化学单元的建立能保障可靠、无故障的操作;并为分析过程自动化及用途的选择提供最大的灵活性。32道口的比例蠕动泵有内装渗漏检测器、空气泵和冷却风扇;手动或自动计算机冲洗阀可作为选用部件,用以进行试剂和冲洗液之间的快速更换。 2、系统可提供300种以上的现成方法,化学反应模板可根据用户要求,增加在线紫外消化器、蒸馏、溶剂萃取和加热反应器;检测头紧挨化学单元以避免延迟,从而提高分析精度。 3、泵的自动结构安装,保证长期使用的最大正常运行时间;水平型模块化设计和可拆式泵盖板,使检修更简便灵活;新型 SAN plus 双桥式泵管设计,便于维护,其寿命长一般泵管两倍。 三、检测器部分 1、SA6250型: 双光束光度计,是流动分析中的独特设计,具有双光束结构,便于样品进行自动背景扣除校正。5- 50mm自调整比色池使操作简便,更换迅速;检测器上独立的滤光片具有340-1100nm的波长范围。 2、其它检测器选择配置: 根据应用的不同,可选择配置不同的检测器,并配有相应记录器进行数据输出:光度计(UV-VIS-IR)、荧光光度计、HPLC 高效液相色谱、火焰光度计、AAS 原子吸收光谱、 pH \ ISE 计、密度计、折光光度计 四、数据处理部分 1、SA8600型∶系列数据处理系统对16个通道数据同时进行计算机处理(IBM PS-2/HP Vectra)所有通道均显示于计算机屏幕上。配置自动控制系统,可以在工作时间外进行无人监控运行。系统对超浓样品自动稀释,对所有通道进行自动基线扣除和灵敏度校正。 2、数据系统储存所有原始数据,进行后操作、归档、记录读写和报告编写;所有通道上的标准曲线再生和一次、二次回归方程的计算公式为其标准计算结果。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
