正弦变频器SINE313在离心脱水机中的应用
2008/1/21 16:46:00
1.引言
离心脱水机广泛用于纺织业的染整、洗水、织造,宾馆旅游业水洗物料的脱水,以及陶瓷化工、选矿等场合。脱水机工作原理:当电机转轴旋转时,带水的纺织物在锥体转筒内,在离心力的作用下,纺织物的水甩向转筒的外壁,从转筒壁上的排水孔向底盘从地下排水道排掉,达到脱水的目的。采用变频控制的离心脱水机具有以下技术特点:容量大、脱水率高、能耗低,设备寿命长、可靠性高等特点;
2.变频控制系统
变频器选用SINE313离心脱水机专用开环矢量控制变频器,该机型是我公司是针对大惯量离心脱水机的要求量身设计、自主研发的新一代开环矢量控制变频器,具有以下特点:
1.开环矢量控制,0.5HZ时150%额定转距输出,低频转距大。
2.启动时,自动跟踪捕捉脱水缸的旋转速度,保证离心脱水机平滑无冲击启动;
3.加速时,输出额定功率,使脱水缸以最快和最稳的方式运行至正常脱水速度。正常脱水时,以恒定转速运行;
4.停车时,输出额定制动转矩,脱水机快速平稳停车;
5.电网停电自动停车。电网停电时,将正在旋转的大惯量脱水机的动能回馈至变频器,变频器同时将转化的能量供脱水机停车,避免因供电电网停电,脱水机自由停车造成长时间运转;
由于离心脱水机属于大惯量负载,必须在变频器上配置制动单元制动电阻才能满足系统要求。
3.系统配置及参数设定
控制回路输入端子中,RUN端子为正转运行端子,F/R端子为反转运行端子,X3端子定义为多段速1(正常脱水速度),X4端子定义为多段速2(下料、取料速度),X5端子定义为加减速时间2(下料、取料加减速时间),X6端子定义为故障复位端子。EA、EB、EC为变频器故障输出继电器触点。
SINE313-018~SINE313-030接线示意图
SINE313-5R5~SINE313-015接线示意图(内置制动单元,可直接连接制动电阻)
4.电气控制图说明:
1.S1:低速下料按钮;R1低速下料继电器;
2.S2:正常脱水按钮;R2正常脱水继电器;
3.S3:反转取料按钮;R3反转取料继电器;
4.ST:停车按钮,脱水机停车;
5.S4:故障复位按钮,清除变频器偶然故障;
6.EA-EC为变频器故障继电器输出的常开触点,EB-EC故障继电器输出的常闭触点;
5.参数设置
2.变频控制系统
3.系统配置及参数设定
4.电气控制图说明:
4.ST:停车按钮,脱水机停车;
5.参数设置
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
