- 关键词: 罗升HITECH人机界面如何设定读写区
- 摘要:本文针对罗升的BEIJER产品的具体使用做了相关的说明,供大家参考借鉴。
自1996年天津罗升开始负责HITECHPWS系列人机产品在大陆的推广和销售。2005
年瑞典Beijer成功并购HITECH(海泰克)后,目前旗下的HMI产品:EXTER和PWS两大系列在中国大陆的销售和服务全部由天津罗升企业有限公司负责。由于EXTER系列产品的加入,罗升的产品线更加的齐全。
下面针对BEIJER产品的具体使用作具体的说明
一、HITECH如何设定读写区举例说明
功能
可提高人机界面与PLC实际连线时Data资料更新速度的作用。因为在正常设计画面时,可能有些PLC资料位址是零散而非连续的,为了得到最好的资料更新效果,建议PLC资料位址是连续的。
操作说明
以下以客户程式一例说明设定读取区的设定方法与效果。参看附件程式ReadBlock.V3F。程序由两页组成,第一页没有设定读取区,第二页设定了读取区,其他皆同。在切换画面时,第一页的显示速度为7~8秒,而第二页速度为1秒左右,明显的提高了显示速度。程序运行于PWS3260下,PLC为台达PLC。
以下阐述设定方法,打开范例程式,点击菜单查看→全画面及输出入点,显示全图地址规划,如图一:
图一 全画面及输出入点
可看到PLC用到以下地址:D470,D480-495
C120-122
M1-6,M8,M20,M31-44,M51-64,M71-86,M90;
Y0-7,Y0-15。
因此进行如下设置,右键点击画面选择画面属性,弹出画面属性对话框,点击设定读取区标签。
暂存器区地址:设定的暂存器区读取时间将加速,由于D470是不连续的单点,因此没有必要规划到读取区中,因此#1中填写480,长度为16,涵盖了D480-495。
同理,#2中填写120,长度为3,涵盖了C120-122。
ON/OFF 区段地址:针对接点区之设定其长度以 Word 为准,因此起始点为 0 或 16 的倍数。
#1 设 M0,长度为 6,这样涵盖了 M0-M95 共 16*6=96 个点,正好包括整个画
面的M接点地址。同理,#2设定如图二:
图二 设定读取区
单击确定后生效。重新编译下载程序。
上一篇:调节阀选型要素
下一篇:流量计选型的四大要素
