超声波流量计工作原理及常见问题概述
2008/1/23 13:23:00
一、工作原理 1、 概述 超声流量计是一个测量仪表,它利用声学原理来测定流过管道的流体的流速。在气体的测量现场主要的检测元件包括一对或几对超声传感器。这些传感器都安装在管壁上,每一组传感器的表面都彼此具有规定的几何关系。 由一个传感器发射的超声脉冲由同一组内另一个传感器接收,反过来也如此。Q.Sonic-3 采用了一个单反射声道的方案,在对面的管壁处声脉冲有一次反射。此方案使声道的总长度增加,从而能改善分辨率(灵敏度)并拓宽流量计的范围度,如图2-1所示。 图2-1 信号反射路径 2 、流速的测量 超声脉冲穿过管道从一个传感器到达另一个传感器,就像一个渡船的船夫在横渡一条河。当气体不流动时,声脉冲以相同的速度(声速,C)在两个方向上传播。如果管道中的气体有一定流速V(该流速不等于零),则顺着流动方向的声脉冲会传输得快些,而逆着流动方向的声脉冲会传输得慢些。这样,顺流传输时间tD会短些,而逆流传输时间tU会长些。这里所说的长些或短些都是与气体不流动时的传输时间相比而言;这样就有: L tD = ——————— -------------- (2.1) C + V • cos 和 L tU = ——————— -------------- (2.2) C — V • cos 式中,L代表两个传感器之间声道的直线长度,可按下式确定L: L D —— = ———— -------------- (2.3) 2 sin ^ 采用电子学手段来测量此传输时间。根据时间倒数的差,可按下式计算流速V ^ L 1 1 V = ————(—— — ——)-------(2.4) 2cos tD tU 一般说来,沿管道横截面的流速并不是一个固定不变的常量。在流过很长圆管的定常无涡流的流体中,流速仅是径向位置的函数。通常称此函数为充分发展的速度分布(剖面),可以用如下的半经验幂律公式来近似它: 1 V(r)=Vmax(1— ——) n -------------(2.5) R 式中,r是在半径上的位置,R是管道的半径,n是雷诺数Re和管内壁粗糙度的函数。对于光滑管道,可按下式来计算n: Re n=2log10(——)— 0.8 ---------------(2.6) n 按(3.4)式计算的流速是沿声道的线积分: 1 VL= —— L V(r)dL ----------------------(2.7) L 换句话说,由仪表所测得的流速是在声道方向上流体速度分量沿声道的平均值。通常用户感兴趣的是流体沿管道横截面S的平均流速Vm: 1 Vm= —— sV(r)ds ------------------(2.8) S 如果V仅有一个垂直于S的速度分量,那么可根据下式来计算Vm: Vm=Kc • VL ----------------(2.9a) 式中Kc代表所谓修正因子,它由下式来定义 1 —— V(r)ds S Kc = ——————— ------------(2.10) 1 —— V(r)dL L 一旦V(r),L和S已知,修正因子就可以被计算出来。由于V(r)是雷诺数Re的函数,因此修正因子也是Re的函数。 Check Sonic “系列II”(Series-II)型流量计以具有一个“调整因子”,fadjust为特色。在进行流量校准(标定)后,可利用它对流量计进行调整,或者是根据一个具有已知或可接受精度的参比量对输出进行调整时,也需利用它。从1998年元月1日后发运的所有流量计都已具备该特点。在计算平均流速Vm时,已同时采用了调整因子: Vm=fadjust • Kc • VL ---------------(2.9b) 3、 体积流量的计算 在管道流动状况下的体积流量QLine按速度分布修正后的气体的平均流速Vm乘以测量管的内横截面的面积A: D2 QLine = Vm • A = Vm • —— -----------(2.11) 4 在标准状况下的体积流量QBase按下式计算: Zo P To QBase = —— • —— • —— • QLine -------------(2.12) Z Po T 式中: Zo,Po,To是在标准(或参比)状况下气体的压缩因子,绝对压力和绝对温度; Z,P,T是在管道流动(或计量)条件下气体的压缩因子,绝对压力和绝对温度。 4 、超声波流量计的应用 超声波流量计在应用中,需要注意以下几个方面的问题: 4.1 正确选择 这是超声波流量计能够正常工作的基础。如果选型不当,或会造成流量无法测量,或者用户使用不做便等后果。具体选型原则,前面已做了详细的介绍。 4.2 合理安装 换能器安装不合理是超声波流量计不能正常工作的主要原因。安装换能器需要考虑位置的确定和方式的选择两个问题。确定位置时除保证足够的上、下游直管段外,尤其要注意换能器尽量避开有变频调速嚣、电焊机等污染电源的场合。在安装方式上,主要有对贴安装方式和V方式、Z方式三种,如图3。多谱勒式超声波流量计采用对贴式安装方式,时差式超声波流量计采用V方式和Z方式,通常情况下,管径小于300mm时,采用V方式安装, 管径大于200mm时,采用Z方式安装。对于即可以用V方式安装又可以方式安装的换能器,尽量选用Z方式。实践表明,Z方式安装的换能器超声波信号强度高,测量的稳定性也好。 4.3 及时核校 对于现场安装固定式超声波流量计数量大、范围广的用户,可以配备一台同类型的便携式超声波流量计,用于核校现场仪表的情况。一是坚持一装一校,即对每一台新装超声波流量计在安装调试时进行核校,确保选位好、安装好、测量准;二是对在线运行的超声波流量计发生流量突变时,要利用便携式超声波流量计进行及时核校,查清流量突变的原因,弄清楚是仪表发生故障还是流量确实发生了变化。 二、超声波流量计使用中常见问题: 1、 超声波流量计探头使用一段时间,会出现不定期的报警。尤其是输送介质杂质较多时,这种问题会较常见。解决办法:定期清理探头(建议一年清理一次)。 2、 超声波流量计输送介质含有水等液体杂质时,流量计引压管容易产生积液,气温较低时会出现引压管冻堵现象,尤其在北方地区冬季较常见。解决办法:对引压管进行吹扫或加电伴热 附 各种参数或变量的定义: A 管道或流量计的横截面积; C 声速; D 管道或流量计的内(直)径; Fadjust 调整系数(通常是根据流量标定结果来确定); KC 修正系数(与雷诺数Re 有关); KZ 一个恒定不便的压缩因子; L 在一对传感器(超声探头)之间声道的长度(声程); P 在管道流动条件下的绝对压力(绝压); PO 在基准(参比)条件下的绝对压力(绝压); Qline 在管道流动条件下的体积流量(实际体积流量); QBase 修正到基准(参比)条件下的体积流量; S 管道的横截面; T 在管道流动条件下的绝对温度; TO 在基准(参比)条件下的绝对温度; TD 声音从上游探头到下游探头的传输时间; TU 声音从下游探头到上游探头的传输时间; V 气体的流速; VL 沿声道的平均流速; Vm 气体的平均流速(在管截面上的平均流速); V(r) 沿管道半径在某点处的流速; Z0 在基准(参比)条件下的压缩因子; Z 在管道流动条件下的压缩因子; 在管道轴线与声道之间的夹角。
