RFID技术在南非矿山中的应用
2008/1/10 13:40:00
该技术应用可以在矿土拥挤的场合读取多个标签,准确性好、读取速度快、读取距离更大。双频标签和读取器对十要求准确确定时间的自由流动的人或者一物品是理想的工具,例如在入口管理、计时和出勤系统,物品损失和防盗装置等方ICI均有良好发挥。 南非的采矿业正在使用RFID用十跟踪照明、援救、比斯检测和急救装备,使用的是当地开发的双频(DF)RFID,发明单位是位于Pretoria的IPico公司。 IPico公司的iP一XTM双频RFID采用低频辐射加上有高速数据输送能力的高频RFID。优点是可以在矿土拥挤的场合读取多个标签,准确性好、读取速度快、读取距离更大。双频标签和读取器对十要求准确确定时间的自由流动的人或者一物品是理想的工具,例如在入口管理、计时和出勤系统,物品损失和防盗装置等方ICI均有良好发挥。 双频标签的读取速度达10ms,只要采用标准单天线读取器即可。当地的大型煤矿要求自动处理系统能够实时产生可靠的管理信息。 澳大利亚矿山技术公司开发的T/ T井下人员跟踪系统,采用RFID对井下人员、设备进行跟踪、定位,实时掌握井下每一个工作人员、协台带有电子标签设备的动态信息及其在井下的位置分布情况;特别是在事故救援时,可以及时准确地了解井下人员的分布情况和准确位置,使救援工作做到目标清、定位准、针对性强。 该系统的主要功能:正常工作时,可了解井下作业人员的工作位置;紧急情况时,传送警报和紧急指示信号给作业人员,引导人员疏散,同时可接收发自井下作业人员的位置信息,对被困不能移动者一一进行救护;可实时对各种传感器的工作状态进行监控,掌握井下环境状况。 该系统由3部分组成:电子跟踪器(有单向式和双向式两种,可置于每一作业人员灯盔盖上,定时向基站发送本收发器号码及位置信息,双向式跟踪器还可接收地面紧急指示信号);信号基站(通过与电子跟踪器的通信来监测作业人员的位置,并与其他基站组成井下无线跟踪监测网络);监控控制设备(用于控制所有基站及与地}自}和其他通信设备的联结)。 该系统是基于井下人员监控的无线通信定位系统。信号基站协隔一定时段(如100s,可设定)对其覆盖区的电子收发器进行数据采集,并将每一人员的位置信号传送到地面监控中心,从而使管理人员可有效掌握地h情况。当紧急情况发生时,地面人员可向井下作业人员发送指示信号,作业人员可根据电子收发器灯光闪烁的快慢和次数来理解指示信号。基站覆盖区土作范围在50m半径。随着井下开采面积的扩大,可逐渐增设基站的数量。 该系统的特点是,不完全依赖生产供电系统,在电力故障时,可支持正常通信很长时间;完全无线通信;双向实时通信;可监控人员位置;可监控传感器土作状况;体积小,成本低;容错能力强,可靠性高;技术先进,获多项令利;应用)广泛,获美国、加拿大、澳大利亚矿产部门的技术鉴定,并己在多个煤矿使用;易于扩充,维护;可与其他井下管理系统兼容,如SQL、Citec。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
