矿山井下人员定位及无线工作环境监控系统
2008/1/28 10:50:00
说明: 一, 所有模块均采用2.4G直序扩频(DSSS)抗干扰的方式, 其中,终端模块供电方式为直流3 – 3.6 V,无封装,带内置天线,使用时要求封装不是封闭的全金属盒体,否则需要使用外露天线; 二, 中心数据采集器和读写器可直接采用220V 市电,或5 -7 V 直流(要求纹波系数 < 10 mV),读写器采用塑料盒封装或,中心数据采集模块采用全金属带天线的防水封装; 三,本公司主要模块,包括终端模块(无线身份牌),读写器和中心数据采集模块都经过用户长期使用认证,包括用户立项前的仔细测试比较,以下测试报告是河南交通实业发展公司有限公司用户使用报告,以及河南交通厅委托国家电子标签产品质量监督检验中心所作的,几种主要产品的部分物理技术指标检测报告,以及北京交科公路勘测设计研究院的系统功能测试报告www.westvalley.cn/xinbiaoji.pdf; www.westvalley.cn/yueduqi.pdf; www.westvalley.cn/carda.pdf; www.westvalley.cn/cardb.pdf; www.westvalley.cn/actualtest.pdf; 以及河南省交通实业发展有限公司,连续三个月的系统现场试验报告:(www.westvalley.cn/work/test report.pdf)。 模块参数指标: 无线身份卡(WV2436a): A. 可实现双向收发通信(可以使用多频道工作); B. 使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道; C. 波特率:250kbps,125kbps,……19.2kbps,…..1.2 kbps(可调) D. 每个信道带宽1 Mhz E. 使用PCB天线,与井下基站的双向通信距离>100米。 F. 最大发射功率3毫瓦(4dBm);最大发射电流35mA;最大接收电流25mA; G. 供电电压:3 – 3.6V H. 睡眠电流:< 5uA; 1节5号锂电池的使用寿命超过1年。 I. 接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm (信噪比增益) = -110 dBm, 6个字节世界唯一厂家编码号 用户可根据自己需要对ID号,使用频率,波特率,PN码,发射功率等进行选择调整,; 瓦斯等传感器数据采集模块 b2 型(远距离):(WV2436b2): 可实现双向收发通信; A. 使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道; B. 波特率:250kbps,125kbps,……19.2kbps,…..1.2 kbps(可调) C. 每个信道带宽1 Mhz D. 使用PCB天线,对应网络数据采集模块的可视通信距离:2000米(LOS); E. 最大发射功率100毫瓦(20dBm);最大发射电流为180mA; 最大接收电流30mA; 睡眠电流< 10 uA, 2节5号锂电池的使用寿命超过一年。 F. 供电电压:2.7 – 5 V G. 提供5 路TTL电平接口与各种传感器相连接,也可提供RS232/485接口。 H. 接收灵敏度 -102 dBm 一般情况下,与基站的双向井下通信距离超过500米 I. 6个字节世界唯一厂家编码号 用户可根据自己需要对ID号,使用频率,波特率,PN码,发射功率等进行选择调整,; 基站(WV2436B 可通过RS232/RS485与通信网络连接): A. 使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道; B. 每个信道带宽1 Mhz C. 波特率:250kbps,125kbps,……19.2kbps,…..1.2 kbps(可调) D. 原机配有10厘米长鞭状防水天线,可选用50厘米或120厘米长全向高增益天线,或120 x 240 x 40 mm 的板状天线,对应相同WV2436B模块双向实测可视通信距离:3000-- 8000米,视使用天线,及天线架设高度,以及环境而定;与WV2436a 实测可视通信距离250米(接收)/1500米(发射),天线离地高度3米;与WV2436b 实测可视通信距离1200米(发射)/2000米(接收). E. 最大发射功率100毫瓦(20dBm);最大发射电流330mA;最大接收电流30mA; 最大功耗(使用5 V电源时)< 2 瓦 F. 供电电压:2.7 – 5V 或220 AC市电(可根据客户需求提供其他供电接口) G. 接收灵敏度 -102 dBm - 13 dBm 信噪比增益 = -115dBm H. 可提供TTL电平/RS232/RS485接口, I. 可提供户外全天候,标准防水封装(带10厘米防水天线)尺寸为:140 x 112 x 75 mm J. 6个字节世界唯一厂家编码号 用户可根据自己需要对ID号,使用频率,波特率,PN码,发射功率等进行选择调整。 成都西谷曙光数字技术有限公司 www.westvalley.cn
如何降低无线远程监控系统的成本
