邦飞利ACTIVE系列驱动器在物理发泡挤生产线上的同步应用
2008/1/14 14:36:00
随着国内工业自动化生产领域的飞速发展,各厂家对生产设备的自动化要求也越来越高。传统矢量型变频器已经越来越不能满足现有的工艺生产要求,它制约了生产的效率和生产控制精度,另一方面高性能的伺服产品又很大程度的提高了生产运行成本,尤其对于大功率的伺服产品。市场上越来越需求一款介于变频器和伺服驱动器中间的一款产品,在高性能矢量变频器的基础上增添部分伺服功能,同时价格也更贴近变频器。ACTIVE系列驱动器就满足了这部分的市场需求,它沿袭了德国品牌惯有的高品质,同时在价格上也越来越接近大众化的需求。尤其在中国日益强大的工控市场舞台上,它的性价比的优越特性越加得以体现。下面结合具体项目,阐述一下ACTIVE驱动器在同步控制领域的应用。在此项目中我们增加了Lenze 93EV驱动器,主要是利用它内部自带的卷径计算功能,从而减少了PLC的复杂计算程序,并能充分保证整个系统的控制精度。 1 工艺流程 整个操作系统由放线、第一牵引、挤出、第二牵引、收线等5个系统组成。原材料由放线机送出后经过第一牵引单元,接着由挤出单元对其进行塑料包裹处理,一般挤出单元又是由三部份组成(内皮挤出、发泡挤出和外皮挤出),最后经过第二牵引单元由收线机进行收卷处理。 2 工艺技术参数和选型 1) 放线单元:Lenze驱动器、2.2kW变频电机(带反馈),轮盘Dmax=600mm, 皮带轮速比1:2; 2) 牵引单元:Active驱动器、2.2kW变频电机 、牵引盘D=400mm, 减速机速比7:1 3) 挤出单元:a) Active驱动器,1.1kW变频电机,4段温控(热电偶); b) Active驱动器,7.5kW变频电机(带反馈),9段温控(热电偶); c) Active驱动器,1.1kW变频电机,4段温控(热电偶); 4) 牵引单元:Active驱动器、2.2kW变频电机 、牵引盘D=400mm, 减速机速比7:1 5) 收线电机:Lenze驱动器、2.2kW变频电机(带反馈),轮盘Dmax=500mm, 皮带轮速比1:2; 6) 线速度:700米/分。 3 设计方案 A 配置如下图所示 B 说明 本方案采用了两台Lenze93ev控制器、五台邦飞利ACTIVE驱动器、一只PROFACE 触摸屏以及一只SIEMENS S7-200PLC,系统总线拟采用RS-485。原材料经过放线机开卷后由第一级牵引机输出,接着通过挤出单元进行加工处理后由第二级牵引机输出,最后由输送单元卷出成形。放线和输送两部分控制器采用Lenze93ev,可以保证收放卷之间的同步和卷绕精度。牵引单元利用了邦飞利控制器内部的同步功能,保证了整个系统的线速度和相位的同步,从而保证了成品的精度。所有系统数据和控制逻辑均能在触摸屏上显示和实现,方便了现场的数据监控和操作工人的操作。 1) ACTIVE 驱动器主要技术简介: 1.额定电压为400V 2.过载能力为150% 3.可调范围为0~1000HZ 4.允许电压波动范围为320V~460V 5. 闭环矢量控制 6.载波频率为2~16KHZ 7.电子齿轮功能 8.system bus卡,RS-485卡。 9.主从模式 10.器件自保护、过压、欠压、过载、外部报警、通讯报警等多种保护功能。 2) ACTIVE 驱动器的性能特点: 1.技术先进: 该产品是原装德国进口,采用磁场定向控制包含两个电流环,一个为控制磁通电流值Isd,一个为控制转矩电流值Isq,由于这两个值是完全独立的,故系统实现退耦,等效于他励直流电机。 2.结构简单,体积小: 产品的器件均采用模块化设计,体积小、安装方便 3.性价比高: 比同类欧洲产品价格实惠。 4.能驱动多种电机类型,有自整定功能: 能驱动3相同步电机、3相异步电机、开关磁阻式电机、3相绕组变压器等。 5.通讯功能强: CAN-OPEN,RS-485,RS-232,PROFIBUS-DP 6.可接增量式编码器和旋转变压器: EM-ENC,增量式编码器 EM-RES,旋转变压器 3) 同步控制的具体说明 主从驱动器之间采用系统总线通讯(驱动器内部的CAN),PLC和驱动器之间有RS-485通讯,这样可以方便PLC对驱动器参数的读写工作,另外需要说明的是对于从机我们可以利用驱动器内部的系统总线CAN通过主驱动器来进行与PLC之间的数据交换。 首先来说明系统总线的功能:系统总线是基于CAN协议开发的 1.发给从机启动和停止信号, 2.从机的速度和相位给定 3.传送故障信息 4.复位功能 5.系统总线上可以最多连接64个单元 6.时间扫描功能 4) 参数的设置: 基本设置 1.电机参数按电机名牌值输入,参数370~376,设置完成后通过SETUP对电机进行自整定。 2.设置最小和最大频率, 参数418和419 3.设置加减速时间 参数420和421 4.设置模拟量输入通道 参数452 5.设置频率参考制通道 参数475,可以设置成固有频率,模拟量给定,循环频率给定,速度传感器给定,电子电位器给定,可以几种叠加给定。给定可以是正,也可以为负 6.设置百分比参考通道 参数475功能和475相似 7.速度传感器设置参数 490,编码器的操作方式 8.参数491,编码器的分辨率 主从通讯设置 Master 30控制模式 210-闭环矢量控制 900 0 主机必须设置为零 925 888 通讯协议 930 1-controlled by time 931 2ms 946 71-S2IND 正向启动 420 加速时间 5HZ/S 421 减速时间 5HZ/S 760 2-on 编码器监控 954 速度 80-速度传感器1 960 相位 82-速度传感器1 Slave 30 控制模式 215-带电子齿轮功能的闭环矢量控制 149 相位控制有效 6-ON 900 1 从机可以是1~63 924 888 通讯协议 689 操作模式 11-带相位控制的电子齿轮 685 1 分子 686 1 分母 696 比例 10%-默认值 697 相位背离限值 99999 degree – 默认值 698 相位控制期限值 3Hz-默认值 125电子齿轮参考频率 708-RxPDO1Long1 147 位置参考值 714-RxPDO1Word2 148 实际相位 82-速度传感器1 498 远程编码器 4-倍频 499 编码器线数 1024 900 1 从机可以是1~63 说明:685是分子,686是分母。它们的值就是电子齿轮比。685和686是可以随意设置的。 924和925的值必须一致,其值可以任意设置。从机的速度给定是来自主机的编码器信号,系统总线通过时间控制,实时刷新。扫描周期为1~10ms,如果用到相位同步,请将它设置为2ms。用户需要用的所有参数均可以在触摸屏上进行修改,方便操作。 4、结论 整个系统已经在实际现场运行,控制精度和成品均达到用户的要求。
邦飞利——610W 2/3 系列轮边驱动
邦飞利——RVS旋转限位装置
邦飞利——VCB交流驱动器
邦飞利——VF系列蜗轮蜗杆减速电机
邦飞利——Synthesis变频器
